Autor Tópico: Conta RPM de clio RT em Clio 1.9D??  (Lida 9739 vezes)
Offline trimited
  • Localidade: Ponta Delgada - Açores
  • Garagem : 99' Clio 1.6 16v Rally
« em: 07 de Novembro de 2010, 23:43 pm »
Boas, tenho em mente um negocio para um quadrante completo do clio RT a gasolina.
Acontece que o conta rpm vai até 7000rpm com corte ás 6000.
Será que vai o contador de RPM vai funcionar correctamente? (após todos os processos de adaptação)
Provavelmente terei que trocar os fundos, mas será que o ponteiro vai ficar correcto?
É que não encontro nenhum quadrante para renault 19DT.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10131.0 1500cc de puro power Turbo Diesel
Re: Conta RPM de clio RT em Clio 1.9D??
« Responder #1 em: 07 de Novembro de 2010, 23:49 pm »
Funciona.
Não mudes os fundos, pois os ponteiros estão calibrados para os valores indicados nos respectivos fundos. ;)
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #2 em: 07 de Novembro de 2010, 23:51 pm »
Viva, boa Noite.
Aconselho-te a fazeres o seguinte, compra um quadrante de um clio a gasolina, e depois compra um quadrante de um Renault 19 D ou DT, pegas na carcaça do quadrante do clio e nos manómetros do quadrante do 19 e fazes um quadrante completo para colocares no teu clio....
CUmps
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline trimited
« Responder #3 em: 07 de Novembro de 2010, 23:53 pm »
Funciona.
Então significa que o ponteiro vai estar calibrado para cortar aos 6000, mesmo estando eles quase a meio do conta rpm?
Sendo assim, conta correcto, não é?
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
Funciona.
Assim era bom, mas não tá facil encontrar um quadrante de renault 19 d ou DT.
:s
« Responder #4 em: 07 de Novembro de 2010, 23:55 pm »
Funciona.
Não sei se irá funcionar, ja vi quem montasse um quadrante de um clio a gasosa no D e nao funcionava, atenção que o sinal do RPM no D sai do alternador....
Offline trimited
« Responder #5 em: 07 de Novembro de 2010, 23:59 pm »
Sim, isso eu sei. Já vi o tópico de como adaptar o conta rpm. Agora, a minha duvida é se vai ficar a contar certo.
« Responder #6 em: 08 de Novembro de 2010, 00:06 am »
Se meteres os manometros do D é sempre a andar.
Pelo que vi o teu carro sendo de 96 é so fazer as ligações e é Plug & Play...
« Responder #7 em: 08 de Novembro de 2010, 00:07 am »
Conta correctamente... Só que em vez de teres o ponteiro a ir lá em baixo (5000/5500 rpms) vês ele a 2/3 de tacómetro. :)
Aliás a Renault talvez por contenção de custos nos Clios II fase II dCi montava quadrantes com tacómetros de 7000 rpms, ou seja, iguais aos das versões a gasolina.
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #8 em: 08 de Novembro de 2010, 00:09 am »
e no megane II fase um igualmente...
« Responder #9 em: 08 de Novembro de 2010, 00:09 am »
Funciona.
Então mas nos a gasosa vão ao módulo/bobine? É que o meu 11 creio que também vai ao alternador buscar o sinal.
Offline trimited
« Responder #10 em: 08 de Novembro de 2010, 00:12 am »
Sendo assim, muito bem pá! :D
Até manda um certo estilo.. ehehe ''tenho um carro potente, corta às 6000 lool''
Agora a sério... Se funciona bem, melhor... menos dinheiro gasto. Isso de ele apenas ir até 2/3 do quadrante é o menos importante
Os manometros do D era mais ''profissional'' mas tá dificil para encontrar um. Não conheces ninguém que tenha um para vender?
Sim, é plug & Play, mas de qualquer maneira penso que tenho que ir tirar corrente ao alternador na mesma.  De resto é plug n' play.
Penso que o carter dos 1.9d não tem o sensor de pressão do óleo pois não? se tivesse, ficava com tudo a funcionar.
« Responder #11 em: 08 de Novembro de 2010, 00:16 am »
Confirmo, dá. Acabo de ver um R11 1.6D com conta-rpms adaptado de um a gasosa (não houve conta-rpms para os diesel de origem nos R9/11).
Em principio tens lá uma entrada no cartér para o sensor do nível do óleo. :)
Offline trimited
« Responder #12 em: 08 de Novembro de 2010, 00:22 am »
Excelentes noticias amigo!
Tem a entrada, mas é preciso meter o sensor, ou já tem lá algum?
« Responder #13 em: 08 de Novembro de 2010, 00:24 am »
O sensor não deve ter, no lugar dele deve estar um parafuso a tapar. Mas nada como dares uma olhada para verificar. ;)
Offline jcavieira
  • Garagem : Renault clio 1.9 d
« Responder #14 em: 03 de Setembro de 2012, 01:38 am »
boas
Nao sei se esta resolvido , mas eu tenho aqui:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10669.msg186105#msg186105
uma má experiencia.
