Autor Tópico: Laguna II sensores de parque  (Lida 34263 vezes)
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« em: 22 de Novembro de 2010, 19:32 pm »
boas
ultimamente os sensores de parque tem andado algo estranhos
normalmente coloca-se marcha-trás e faz um bip e ao aproximarmos de um obstáculo começa a fazer bip bip ate um bip continuo quando estamos a menos de 20cm do obstáculo...
agora ao ligar faz um bip normal e logo de seguida um bip continuo de +/- 5 seg. mas num tom diferente, depois não faz mais nada, nem mesmo desengatando e colocando marcha -traz novamente
sugestões?
cumps
Re: Laguna II sensores de parque
« Responder #1 em: 22 de Novembro de 2010, 20:11 pm »
Avaria da central dos sensores  :lipsrsealed:
  • Localidade: Nelas
« Responder #2 em: 22 de Novembro de 2010, 20:16 pm »
ui...
e há alguma solução?
« Responder #3 em: 22 de Novembro de 2010, 20:18 pm »
Isto é hipoteticamente, pode ser algum sensor tambem marado, contudo nesse caso, mal voltasses a engrenar marcha atrás deveria ouvires o bip continuamente... Solução é ver com um eletricista a avaria e se possivel arranjar, senao tem que comprar uma central nova...  :lipsrsealed:
Offline Gonçalves
« Responder #4 em: 22 de Novembro de 2010, 23:30 pm »
Nesse caso deve mesmo ser mais do que um simples sensor, pois aconteceu o mesmo comigo em Março quando me bateram na traseira e ao ser o sensor ao desengatares e engatares novamente a marcha-atrás devia dar novamente o bip.
Offline nelsonjrgomes
« Responder #5 em: 23 de Novembro de 2010, 00:26 am »
Viva,
Tive um problema parecido há uns meses atrás - por vezes ao engatar a marcha-atrás não se activavam os sensores de estacionamento, até que deixou de funcionar de vez. A solução foi colocar um sensor novo na zona da manete da caixa de velocidades (sensor que se activa quando a marcha-atrás é engatada - não me lembro ao certo do nome, mas tenho a factura no carro, se for preciso o nome diz qualquer coisa). Custou vinte e tal euros, mais iva e montagem (na autocambota), na altura da revisão dos 120.000 km.
Experimenta, quando tiveres esse problema, e com a marcha-atrás engatada, se as luzes de marcha-atrás estão acesas ou desligadas. Se estiverem desligadas, deve ser o mesmo problema que eu tive.
Um abraço,
« Última modificação: 23 de Novembro de 2010, 00:30 am por nelsonjrgomes »
  • Localidade: Nelas
« Responder #6 em: 23 de Novembro de 2010, 05:19 am »
boas...
já levou a válvula de marcha-trás na caixa há uns meses atraz. nessa altura nem luz nem sensores funcionavam...   agora a luz funciona e os sensores e com explico em cima...
vou ter de ver os sensores...
cumps
Offline urui
« Responder #7 em: 23 de Novembro de 2010, 08:33 am »
Poderá ser também algum mau contacto com a alimentação da central dos sensores. É uma questão de começar pelo mais facil, e para já ver se esta situação existe.
  • Localidade: Nelas
« Responder #8 em: 23 de Novembro de 2010, 10:12 am »
boas...
fui a pouco a oficina de um colega e ligou la a maquina que la tem, daquelas universais, e deu erro no sensor central direito...
apagou o erro, mas mal ligava a marcha-traz indicava novamente erro...
ou seja, sensor nas couves
bem que tentei tirar o sensor, mas não deu, acho que vou ter de tirar o pára-choques fora...
já agora, na renault será que vendem só 1 sensor ou os 4 ou pior ainda, só vendem os4 mais a central???
cumps
Offline urui
« Responder #9 em: 23 de Novembro de 2010, 13:50 pm »
Nada melhor que pegar o telélé e ligar para as peças na renault, em 5 min tens a tua resposta, mas creio que á partida são capaz de vender apenas um sensor, á uns tempos havia um individuo a vender apenas um sensor na net com comprovativo da renault em como estava a funcionar.
« Responder #10 em: 23 de Novembro de 2010, 19:22 pm »
http://img703.imageshack.us/img703/1258/dialogys.jpg
Espero ter ajudado  :wink:
ps - ja entendi que nao se entende bem o valor, é 89,86€ + iva, por isso a peça pode nao ser a mesma mas ja tens uma ideia de quanto te vai sair +-  :wink:
« Última modificação: 01 de Junho de 2012, 01:12 am por sls »
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #11 em: 23 de Novembro de 2010, 20:52 pm »
De acordo com o que ele diz, a peça que precisa é a nº.3.
no  dialogys, para um BG0S com data de fabrico superior a 05/2004, a ref. dada é 77 01 062 074, com um preço na ordem dos 60€ (mais IVA).
EDIT: correcção na data de fabricação: 04/2005  :embarrassed:
« Última modificação: 01 de Junho de 2012, 01:14 am por sls »
« Responder #12 em: 23 de Novembro de 2010, 20:54 pm »
Epa ya, esquece... Ele falou em sensor central e eu como estou com poucas horas de sono em cima, li que era a central... Sorry  :lipsrsealed:
  • Localidade: Nelas
« Responder #13 em: 24 de Novembro de 2010, 05:21 am »
boas
acho que fica mais barato ir ao chineses e comprar um kit completo de sensores de parque...
 :assobio: :assobio:
  • Localidade: Nelas
« Responder #14 em: 26 de Novembro de 2010, 19:12 pm »
bem...
mãos ao trabalho
desmontei a centralina dos sensores:
ao desligar as fichas deparei com isto...   dasssss    VAG???
e por isso que avariou
depois pensei...  hummm uma porta livre?!!?
será que é para colocar sensores a frente?
só falta mesmo desmontar os sensores do choques, e o que vai dar mais trabalho...
é que ontem e hoje tem andado meio marado, ora trabalha ora não trabalha, apita feito maluquinho sem razão nenhuma...
já agora, não há ninguém que possa emprestar a centralina para testar ou os sensores...
cumps
