Autor Tópico: Laguna II sensores de parque  (Lida 34264 vezes)
Offline Flatrone
Re: Laguna II sensores de parque
« Responder #30 em: 09 de Abril de 2014, 08:51 am »
Desculpa a invasão  :grin: mas tenho uma questão é possível montar sensores de estacionamento à frente numa Laguna II? Que seria necessário fazer/comprar?
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #31 em: 09 de Abril de 2014, 11:18 am »
 Sei que a central tem uma outra ligação a meio que lhe falta uma ficha lá supostamente e para sensores há frente, alem dos sensores e uma central com a da imagem e cablagem, devera falta algo que os active  mas para a frente não sei o que lhe faz activar isso tem que ser com os craques daqui do forum :)
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #32 em: 10 de Abril de 2014, 14:56 pm »
Vou falar no geral, ou tens que adaptar um botão para os activar ou então tens a opção de quando engrenares a 1ª
eles ligam.
Offline Flatrone
« Responder #33 em: 10 de Abril de 2014, 17:16 pm »
Mas a opção de meto a primeira, depois o sensor andará sempre ligado? Terei de ter um botão para ligar e desligar na mesma correcto? Haverá sistema original?
Offline ricdi
  • Localidade: porto, viseu
  • Garagem : smart, renault laguna dynamic III, Peugeot 207
« Responder #34 em: 25 de Abril de 2014, 22:30 pm »
A própria central liga e desliga,  assim que ligas a marcha atrás quando estas a estacionar os sensores são accionadas (todos), assim que desligas a marcha atrás os sensores da frente continuam ligados por mais um certo tempo e depois são desligados (não sei se são assim todos).
Ricardo silva
« Responder #35 em: 25 de Abril de 2014, 22:42 pm »
São ligados ao sinal de velocidade do veículo.
Offline Paulo Barbosa
  • Garagem : Renault Laguna 1.9 dci 2002
« Responder #36 em: 20 de Maio de 2014, 13:04 pm »
Já agora uma pergunta, tenho uma Laguna break dci de 2002 há pouco tempo, comprei usada  e o som dos sensores dá muito baixo! Quase tenho quedesligaro rádio! É normal ou há forma de aumentar o volume?
Desde já obrigado.
Offline MárioLaguna
« Responder #37 em: 20 de Maio de 2014, 13:08 pm »
 Sim da baixo mas com a clip (maquina de diagnosticos e afins :) da renault) da para aumentar o volume de som do mesmo
« Responder #38 em: 20 de Maio de 2014, 13:26 pm »
Peço desculpa pela ignorância mas para aumentar o volume então tem que ser mesmo na Renault? Não é algo que se possa fazer em casa?
« Responder #39 em: 20 de Maio de 2014, 13:30 pm »
Em casa não! A não ser que coloques a coluna perto do tablier ;)
« Última modificação: 20 de Maio de 2014, 13:36 pm por carlosjcm »
Offline MárioLaguna
« Responder #40 em: 20 de Maio de 2014, 13:34 pm »
 Não tem que ser com uma maquina de diagnostico algo avançada na Renault fazem isso, em outros lados depende muito da maquina que utilizam, porque a oficinas que telhem umas muito básicas e essas não da.
Offline angelocampia
« Responder #41 em: 20 de Maio de 2014, 13:43 pm »
Olha que se calhar já está no máximo... falo por experiência própria... até experimentei mudar a frequência mas era ainda menos audível ;)
Offline VitorSa
  • Garagem : Laguna Brake II 1.6 16v
« Responder #42 em: 25 de Maio de 2014, 02:45 am »
Estou com problemas nos sistema de sensores de parqueamento, deixaram de funcionar. Tenho de ligar a menina à máquina a ver de oude se queixa, entretanto queria fazer algumas verificações.
Onde se situa o modulo dos sensores? Na mala? Em que zona?
Agradeço a vossa ajuda.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #43 em: 25 de Maio de 2014, 08:08 am »
ja reparas-te se ao colocar a marcha atraz as luzes ligam?
por norma o que costuma avariar é a valvula que esta na caixa de velocidades...
a central dos sensores esta na mala do lado direito, retiras a tampa que da acesso ao farolim logo ao lado tens uma esponja a tapar a central
Offline MárioLaguna
« Responder #44 em: 25 de Maio de 2014, 11:36 am »
" retiras a tampa que da acesso ao farolim logo ao lado tens uma esponja a tapar a central " neste caso e se for uma break no caso de carro e um pouco diferente e necessario tirar a chapeleira e apoio da mesma e tirar a forra da mala
