Autor Tópico: Laguna II sensores de parque  (Lida 34287 vezes)
Offline VitorSa
  • Garagem : Laguna Brake II 1.6 16v
Re: Laguna II sensores de parque
« Responder #45 em: 25 de Maio de 2014, 13:45 pm »
Antes de mais, muito obrigado pela vossa prontidão.
A luz de marcha atrás liga, tenho reparado nisso quando a utilizo à noite.
Este problema aconteceu de um momento para o outro, não houve período de intermitências. Penso que seja um sensor, o módulo ou talvez uma ficha mal encaixada ou com mau contato. Amanhã já tenho novidades.
Offline VitorSa
« Responder #46 em: 27 de Maio de 2014, 00:53 am »
Depois de ter passado no eletrecista e não conseguir-mos obter informação da centralina dos sensores, resolvi abrir e verificar o estado da placa eletrónica. As imagens mostram o estado em que se encontra. Certamente durante o inverno acumulou humidade na caixa até que chegou à placa, ela fica quase encostada em baixo. Uma boa solução para minimizar o problema a quem ainda não o tem, será fazer uns furos na parte de baixo da caixa para não deixar acumular água.
Esta já não tem solução, do lado contrário às fotos tem um circuito integrado que sofreu do mesmo mal e ao limpar a placa um dos terminais partiu por estar tão degradado. Mas mesmo que não tivesse partido, não havia solução, vários compotentes estaram queimados.
Pelo que vi num post anterior, a centralina não tem de ter exatamente a mesma referência, qualquer uma de referência 8200 051 286 dá para substituíção. Vejo que há algumas que diferem em todas as referências seguintes, no HW (hardware?), SW(software?), CODE, etc.
A minha é uma 8200 051 286 / --E ... HW03 ... SW3.1 ... CODE 05 ... 131101 ... S ... 05/67.
Posso trocar por uma diferente ou tem mesmo de ser esta?
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #47 em: 27 de Maio de 2014, 13:34 pm »
No meu caso a referência de peça foi igual todas as outras nao e esta a funcionar a 100%
Offline VitorSa
« Responder #48 em: 27 de Maio de 2014, 21:02 pm »
Boas Mário,
Resolvi mandar vir uma também diferente, era mais barata :)
Fico a aguardar a chegada, depois digo como correu. Entretanto vou dedicar-me à resolução de mais alguns problemas.
Offline MárioLaguna
« Responder #49 em: 27 de Maio de 2014, 21:06 pm »
 Desde que o numero de peça (8200051286) seja igual tudo bem, se poder e souber posso ajudar pois tenho feito algumas coisas.
Offline VitorSa
« Responder #50 em: 27 de Maio de 2014, 21:33 pm »
Sim, a referência principal é a mesma.
Agradeço a sua disponibilidade. O próximo a ser resolvido é um problema de ABS, o módulo também me parece que foi ao ar, tenho de o abrir e ver se tem solução.
Deixei os problemas acumularem-se, agora são muitos!!!
Offline MárioLaguna
« Responder #51 em: 27 de Maio de 2014, 21:44 pm »
Tem E.S.P o seu?
Offline VitorSa
« Responder #52 em: 27 de Maio de 2014, 21:51 pm »
Tem, dá os dois erros.
Offline MárioLaguna
« Responder #53 em: 27 de Maio de 2014, 22:00 pm »
 O meu anda ja a algum tempo com este problema
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=14711.msg240874#msg240874
so me falta calibrar o sensor de angulo e trocar mesmo a bomba basicamente
Offline VitorSa
« Responder #54 em: 27 de Maio de 2014, 22:16 pm »
Segundo o tópico abaixo, 90% das vezes as avarias são soldas estaladas devido a temperatura e vibração. Vou verificar a placa a ver se resolvo tudo por poucos euros. É que ainda faltam mais umas quantas coisas!!!
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=15313.0
Obrigado pelo tópico que enviou, vou ler para aprender mais um pouco.
Offline MárioLaguna
« Responder #55 em: 27 de Maio de 2014, 22:24 pm »
 ok, vá dando feedbeck sobre o desemrolar , esse topico ja tinha visto mas e necessario espaço e tempo e algum colhecimento tambem.
Offline VitorSa
« Responder #56 em: 27 de Maio de 2014, 22:35 pm »
Eu vou deixar o carro no mecânico para ele limpar o sistema de exaustão, a borboleta, etc...é que o meu ultimamente já quase não se aguenta no relanti e começou também a dar erro de injecção. Vai lá ficar para isto e para arranjar uma fuga que tem no ac. Enquanto isto é feito o mecânico tira o módulo abs e eu em casa abro e tento reparar algum defeito que descubra. Depois é rezar pra que fique bom. Se conseguir dou-lhe umas dicas, ou se quiser posso sempre fazer no seu o que fiz ao meu.
Offline VitorSa
« Responder #57 em: 05 de Junho de 2014, 18:30 pm »
O módulo dos sensores de parque chegou mas não resolveu o assunto.
Em princípio o módulo não está avariado, fui ao eletricista e agora dá erro do besouro, com os sensores está tudo bem. Esta erro pode ser provocado por avaria do mesmo, por ter queimado quando a placa queimou, ou então por incompatibilidade de hardware da placa antiga com a nova. A referência principal é igual mas a versão de HW não, a antiga era HW03 e a nova é HW04.
No caso do nosso amigo MárioLaguna que também colocou um módulo diferente, e funcionou, tinha o HW compatível com o avariado, só o SW e o CODE diferiam.
Agora vou tentar testar com um módulo compatível a ver se funciona, ou então trocar o besouro por um que dê neste módulo.
Vou dando notícias quanto a esta questão.
Alguém sabe onde está instalado o besouro?
Offline MárioLaguna
« Responder #58 em: 05 de Junho de 2014, 18:52 pm »
Ora bem o que tinha era
 8200051286 / --E
valeo-germany-601.747
HW03 SW 3.1 CODE 05
060302 S         05/78
O que tenho lá agora a funcionar
8200051286 / --C
HW03 SW 2.0 CODE 03
210501 F        03/51
Offline VitorSa
« Responder #59 em: 05 de Junho de 2014, 19:11 pm »
Na minha situação é:
O que estava antes
8200051286 / --E
HW03 SW 3.1 CODE 05
131101 S         05/67
O que tenho lá agora, só não funciona o besouro
8200051286 / --F
HW04 SW 3.1 CODE 06
030303 F        1/07/57
