Autor Tópico: bateria  (Lida 24764 vezes)
Re: bateria
« Responder #15 em: 29 de Dezembro de 2010, 16:51 pm »
Só após algum tempo é que se pode ver o real companheirismo deste forum, seja para colocar duvidas, ajudar, ou seja para apenas falar de luzinhas. Quem procura soluções imediatas e ou milagrosas é melhor ir ao mecanico ou á igreja. Comentarios desses demonstram uma pessoa mal educada!!
Ainda no outro dia estava á porta do liceu onde andei e tinha terminado a missa, e vinham duas velhinhas a descer as escadas e a irem em direcção à passadeira... Vinha entretanto uma toyota hiace toda lançada, que travou a fundo e uma das velhinhas ao ficar tao perto da carrinha, bateu com a carteira no vidro da mesma... Dá que pensar quando o senhor padre diz à saída "vá com Deus"  :rolleyes:
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
Re: bateria
« Responder #16 em: 31 de Dezembro de 2010, 00:43 am »
acho que nem merece uma resposta sequer... :slap::slap::slap::slap::slap::slap::slap::slap:
Re: bateria
« Responder #17 em: 31 de Dezembro de 2010, 02:04 am »
ha de voltar ..... quando tiver outro problema no carro ..... mas até lá , nem se lembra que o forum existe , só mesmo para se confirmar a pessoa que é em relação as moralidades que apregoa ...
Offline pedro gomes
Re: bateria
« Responder #18 em: 05 de Janeiro de 2011, 16:38 pm »
boas estive  agora a limpar a menina e resolvi abrir o capot e checar a bateria, , nao é blindada e parece me que nao tem agua, como é que sei o nivel da mesma? que tipo de agua é que se mete? destilada? a que sai do desumidificador serve?
Re: bateria
« Responder #19 em: 05 de Janeiro de 2011, 16:47 pm »
Atenção que algumas baterias não usam a vulgar àgua destilada mas sim gel.
Offline pedro gomes
Re: bateria
« Responder #20 em: 05 de Janeiro de 2011, 16:53 pm »
esta ja tem 5 anos isso do gel nao é mais recente?
Re: bateria
« Responder #21 em: 05 de Janeiro de 2011, 16:57 pm »
Nop.
Re: bateria
« Responder #22 em: 05 de Janeiro de 2011, 16:58 pm »
Não sei que não acompanho o mercado. Em 2001 fiz a programação de uma máquina, posteriormente instalada na Tudor (Castanheira do Ribatejo) e esta enchia as baterias com gel. Portanto não é assim tão recente.
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2011, 17:00 pm por Rui_N »
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
Re: bateria
« Responder #23 em: 05 de Janeiro de 2011, 17:04 pm »
boas epa as baterias de gel ja existem a algum tempo,nao se houve falar muito devido a valor delas pois sao mais caras do que as normais , mas quem percebe do assunto dissem que são melhores com maior duração de vida corrijam-me se estiver engando
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2011, 20:38 pm por octávio »
Re: bateria
« Responder #24 em: 05 de Janeiro de 2011, 17:07 pm »
boas epa as baterias de gel ja existem a algum tempo,nao se houve falar muito devido a valor delas pois sao mais caras do que as normais , mas quem percebe do assunto dissem que são melhores com maior duração de vida corrigam-me se estiver engando
Para alem de terem superior duração a sua Amperagem/Hora é superior as equivalentes a acido, a frio proporcionam mais carga passivel de ser usada e sao mais leves. O preço e que pode ser 3 vezes superior as normais de acido. E tem a vantagem de praticamente não explodirem, coisa que acontece com as normais de acido em sobrecarga (da-se uma reacção que produz hidrogenio dentro das mesmas podendo explodir a minima faisca)
Offline pedro gomes
Re: bateria
« Responder #25 em: 05 de Janeiro de 2011, 17:12 pm »
ok mas ainda nao responderam ás minhas questoes, como vejo o nivel? posso usar agua destilada?
Re: bateria
« Responder #26 em: 05 de Janeiro de 2011, 17:14 pm »
abres as tampas da bateria e a agua tem de estar ligeiramente acima dos electroliticos . se não estiver , repõe . não enchas até cima que o que estiver a mais , sai fora . por cima dos eletroliticos , existe um pequeno bocado de metal , é onde a agua deve estar , cerca de 0,5 cm acima da placa eletrolitica
Re: bateria
« Responder #27 em: 05 de Janeiro de 2011, 17:16 pm »
Caso seja com àgua destilada, esta tem que ficar ligeiramente acima da parte superior dos eléctrodos (5mm).
Offline pedro gomes
Re: bateria
« Responder #28 em: 05 de Janeiro de 2011, 17:18 pm »
muito obrigado
Re: bateria
« Responder #29 em: 05 de Janeiro de 2011, 17:21 pm »
dica , um espelho pequeno ajuda a ver o nivel quando as baterias não estão muito acessiveis ;)
aqueles espelhos tipicos que as senhoras usam para maquilhar ;)
