Autor Tópico: bateria  (Lida 24762 vezes)
Offline pedro gomes
Re: bateria
« Responder #45 em: 25 de Fevereiro de 2011, 20:55 pm »
mas nao ha problema andar assim pois nao?
Re: bateria
« Responder #46 em: 25 de Fevereiro de 2011, 21:09 pm »
o unico problema é se a bateria colocada tiver sitio para esse respiro e o mesmo não estiver ligado , o acido / agua , vai cair sobre o suporte de bateria
Re: bateria
« Responder #47 em: 03 de Janeiro de 2013, 21:46 pm »
Vou deixar aqui um conselho para o uso das baterias de manha, por informação da Renault, a própria aconselha a que de manha antes do arranque que se acenda as luzes por uns 4 a 5 segundos os faróis do carro para preparar a bateria a fornecer energia ao arranque e permite conserva-la mais tempo.
Offline Gerimbeta
Re: bateria
« Responder #48 em: 31 de Janeiro de 2013, 11:28 am »
Bom dia.
Existe algum problema de carregar uma bateria, com aqueles carregadores ligados à electricidade se a bateria for blindada?
Sem se tirar as tampas?
Offline aacc
Re: bateria
« Responder #49 em: 31 de Janeiro de 2013, 11:50 am »
Viva
Não, não há. O que é conveniente, é desligar
o carregador quando o ponteiro deste tender para zero,
para evitar um aquecimento excessivo da bateria.
Offline Gerimbeta
Re: bateria
« Responder #50 em: 31 de Janeiro de 2013, 12:34 pm »
Ok.
Posso então carregar na mesma?
