Autor Tópico: bateria  (Lida 24763 vezes)
Offline nelsonjrgomes
Re: bateria
« Responder #30 em: 05 de Janeiro de 2011, 17:27 pm »
Já agora, perguntaste lá atrás se a água que sai do desumidificador serve. A resposta é não, pois a água que o desumidificador retira não fica destilada.
Offline donnie
  • Localidade: Madeira
  • Clio III dci 1.5 85cv fase 1
Re: bateria
« Responder #31 em: 08 de Janeiro de 2011, 22:47 pm »
Ola a todos, como este foi o post que vi relacionado com baterias:
O meu clio III dci hoje nao me liga tudo aponta para a bateria. Minha pergunta é:
Sendo de origem, penso, a bateria qual a alternativa? Ideias?
Devo carregar esta?
Re: bateria
« Responder #32 em: 08 de Janeiro de 2011, 22:59 pm »
O Clio III já tem um sistema de arranque desmultiplicado, pelo que qualquer coisa com mais de 60Ah e uns 450A de pico já serve bem para o arranque.
A única coisa para além disso a ter em conta são as dimensões da bateria, pois a mesma tem que encaixar bem na respectiva caixa...
Offline donnie
Re: bateria
« Responder #33 em: 10 de Janeiro de 2011, 11:37 am »
Vou ver se arranjo uma qualidade/preço entretanto no site da Tudor há esta informacao
Citar
Tensão: 12 V, Capacidade da bateria: 75 Ah, Corrente de ensaio a frio, EN: 730 A, Comprimento: 278 mm, Largura: 175 mm, Altura: 175 mm, Disposição de pólos: 0, Tipo de terminal: EN, Tipo de conector: B13
Alguma experiencia com baterias para o clio da malta?
Re: bateria
« Responder #34 em: 10 de Janeiro de 2011, 11:49 am »
Tudor ou Bosch são boas compras.
Offline pedro gomes
Re: bateria
« Responder #35 em: 23 de Janeiro de 2011, 20:48 pm »
boas , a bteria la se tem aguentado mas o carro custa a pegar e no fim deste mes vou ter de comprar uma mas antes disso tenho duas questoes
sera que nao da para carregar a velha?
quando comprar a nova é so tirar uma e por a outra ou há algum procedimento a ter?
obrigado desde ja pela ajuda que me poassam diapensar.
Re: bateria
« Responder #36 em: 23 de Janeiro de 2011, 20:50 pm »
tirar e por , verifica se os bornes precisam de limpeza . vais necessitar de colocar o codigo do radio
Offline pedro gomes
Re: bateria
« Responder #37 em: 23 de Janeiro de 2011, 20:52 pm »
gracias
Re: bateria
« Responder #38 em: 24 de Janeiro de 2011, 01:48 am »
Tens tambem um spray da BERNER próprio para os bornes da bateria, previne ganharem verdete  :wink:
Offline pedro gomes
Re: bateria
« Responder #39 em: 25 de Fevereiro de 2011, 17:38 pm »
boas , la tive de investir 54 euros numa bateria, agora tenho duas duvidas
1ª como é que eu obtenho o codigo do autoradio?
2ª descobri um tubo que parece estar solto e como eu nao percebo nada de mecanica nao sei para que server ou se deveria estar mesmo assim eu nao dei por desligar tubo nenhum quando montei a bateria, fica aqui duas fotos para perceberem melhor do que se trata.
obrigado desde ja pela juda que me possam dispensar.
Re: bateria
« Responder #40 em: 25 de Fevereiro de 2011, 17:56 pm »
o tubo é do respiradouro é mesmo assim, não te preocupes.
relativamente ao radio, se não tens no manual ou assim é melhor ires a uma Renault para obteres o código
Re: bateria
« Responder #41 em: 25 de Fevereiro de 2011, 18:33 pm »
esse tubo encaixa na bateria para deitar fora o excesso de acido / agua
Re: bateria
« Responder #42 em: 25 de Fevereiro de 2011, 18:37 pm »
ele encaixa?  :lipsrsealed:
sorry então, pensava que era solto
Re: bateria
« Responder #43 em: 25 de Fevereiro de 2011, 20:04 pm »
nas baterias de origem , encaixa
Re: bateria
« Responder #44 em: 25 de Fevereiro de 2011, 20:29 pm »
Ahhh  :grin:
Então não estava 100% errado, como nunca coloquei baterias de origem não via sitio para aquilo encaixar. ehehehe
