Autor Tópico: Luz de Presença  (Lida 7501 vezes)
Offline juanito
Luz de Presença
« em: 13 de Dezembro de 2010, 23:54 pm »
Boa noite!
Preciso de ajuda...Pode parecer um pouco trapalhão de mais mas andei a inventar no meu clio.
Acontece que tinha na ideia de ligar umas daquelas fitas de led's, que agora estão na moda, no interior do clio. O objectivo era ficarem ligadas em sintonia com a luz de presença do tejadilho, ou seja, só acendia quando as portas estivessem abertas ou eu quisesse que acendessem.
Voltas e mais voltas e fui testando as "fitas" desmontei a peça onde se encontra a luz do tejadilho, encostei os fios das fitas e funcionavam...bem, então parecia simples. NA minha ideia, e como não consegui tirar a ligação dos fios ao casquilohs pensei cortar os fios ligar as "fitas" e voltar a ligar os fios ao casquilho...nunca mais houve luz naquele habitáculo.
Alguém me sabe dizer o que pode ter acontecido??? Terei desligado algo que não devia???
Desculpei a trapalhada, mas gosto de ser eu a mexer no carro embora desta vez não tivesse corrido muito bem.
JotaPê
Re: Luz de Presença
« Responder #1 em: 14 de Dezembro de 2010, 00:03 am »
fusivel?
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
Re: Luz de Presença
« Responder #2 em: 14 de Dezembro de 2010, 00:09 am »
Muito provavelmente um fusivel queimado.
Só não te digo qual é porque aqui em casa infelizmente não há clios lol.
Procura no manual qual o fusivel que está associado à luz do plafonier (luz tejadilho), e substitui-o se estiver queimado.
Só a luz é que deixou de funcionar? Não sei se o fusivel do plafonier protege mais alguma coisa. No meu 206 foi-se a luz da mala, o rádio e o trancamento das portas com o comando quando queimei o fusivel do plafonier a tentar por lá uma placa de 24 Led's loool :laugh:
Offline juanito
Re: Luz de Presença
« Responder #3 em: 14 de Dezembro de 2010, 07:59 am »
Sim, só a luz do plafonier é que deixou de funcionar. Não tenho luz na mala e o rádio continua a funcionar.
Experimentei todas as outras luzes e está tudo ok!
Obrigado pela ajuda, logo já me vou agarrar ao manual.
Cmpts
JotaPê
Re: Luz de Presença
« Responder #4 em: 14 de Dezembro de 2010, 15:53 pm »
o isqueiro funciona ?
Offline salazar
  • Localidade: MG
Re: Luz de Presença
« Responder #5 em: 14 de Dezembro de 2010, 16:18 pm »
E é suposto eu ter de adivinhar que Clio é??
Já agora, como é o esquema electrico dessa ligação?
Re: Luz de Presença
« Responder #6 em: 14 de Dezembro de 2010, 19:32 pm »
A polaridade com que ligaste foi a correcta?  :smiley:
Offline juanito
Re: Luz de Presença
« Responder #7 em: 14 de Dezembro de 2010, 22:15 pm »
A versão do meu clio é a Wind e não tem isqueiro nem luz na bagageira.
Hoje não deu para ir vê-lo novamente, mas se não me engano, aquilo tem um fio rosa e preto que liga ao interruptor da porta. Em cima, no plafonier, existe mais um preto que penso que seja o da massa e ainda um amarelo, salvo erro.
Assim que conseguir, tiro fotos e mostro.
Obrigado pela atenção
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
Boas!
Hoje, no pouco tempo que tive deu para espreitar os fusíveis. Realmente, um dos problemas deve ser esse porque aquele já não vai funcionar mais.
Mais, dei conta que afinal o rádio também deixou de funcionar. Curioso que o fusível do rádio está bom, o que me leva a pensar que posso ter cortado o fio da massa que, poderá, alimentar as duas coisas. Acham isto possível???
Entretanto fiz umas alterações ao CS...luz de nevoeiro agora já não é solitária, são duas e ficam bem!
Queria aproveitar a onda e dar-lhe mais uma atençãozinha....tenho reparado que a soufagem não faz ar quente. Funciona bem, o motor aquece, a ventoínha que refrigera o motor trabalha bem, mas nem com o motor quente consigo sentir um pouco de ar quente no carro. Sabem dizer-me o que poderá estar mal? Haverá algum termostato ou algo do género que não esteja a funcionar?
Cmpts
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2010, 22:36 pm por juanito »
JotaPê
Re: Luz de Presença
« Responder #8 em: 15 de Dezembro de 2010, 23:22 pm »
Pode ser o radiador da soflagem que esteja entupido, ficando a agua ainda antes de passar pelo mesmo presa, nao passando no sistema do radiador e por consequencia a ventoinha nao esta a mandar calor porque o radiador nao se encontra quente.
Re: Luz de Presença
« Responder #9 em: 16 de Dezembro de 2010, 15:54 pm »
Só para acrescentar que deve ser bastante fácil verificar se o radiador está realmente entupido:
é só ver se os dois tubos de água que vão para o interior do carro estão quentes. se só um tiver a agua não faz passagem ;)
Caso estejam os dois quentes pode ser o botão da sofagem, mas em relação a isso os experts que se pronunciam  :azn:
cumps
Offline juanito
Re: Luz de Presença
« Responder #10 em: 21 de Dezembro de 2010, 22:16 pm »
Lá está...fusível trocado e rádio a bombar novamente! O plafonier não liguei, mas estou confiante que já deverá funcionar.
JotaPê
