Autor Tópico: Engrenagem a frio  (Lida 14365 vezes)
Offline alexba
  • Localidade: Cartaxo
Engrenagem a frio
« em: 28 de Dezembro de 2010, 10:42 am »
Olá a todos,
Nas últimas semanas e só de manhã a caixa de velocidades parece que fica presa e nas primeiras passagens de caixa as mudanças custam a entrar, depois normaliza.
Alguém com alguma dica?
Muito Obrigado
Re: Engrenagem a frio
« Responder #1 em: 28 de Dezembro de 2010, 10:54 am »
Como se diz em ingles: "Double Clutch First". E normal, tens o oleo da caixa de velocidades frio, e com o frio que tem estado a noite, o mesmo altera a viscosidade, dai custar mais a entrar.
Simplesmente carrega duas vezes na embraiagem antes de meteres a mudança quando o carro tiver frio. Depois quando aquece devido a rotação a caixa fica mais solta. Tambem aconselho se nunca mudaste o oleo da caixa a o mudares na proxima revisão ou de 60000Km em 60000Km.
Se ficasse sempre rija a meter mudanças, podia ser a embraiagem a dar de si, mas como com o passar do dia fica melhor, ou seja quando o oleo da caixa esta quente, não e defeito, e feitio.
Offline alexba
« Responder #2 em: 28 de Dezembro de 2010, 11:39 am »
Obrigado pela rápida resposta.
Tenho o carro à 5 anos e nunca tinha acontecido.
Em Maio deste ano levou um kit de embraiagem e volante-massa e valvolina, não foi na Renault.
Terá a ver com o tipo da valvolina?
É que isto só acontece desde que baixaram as temperaturas.
« Responder #3 em: 28 de Dezembro de 2010, 11:41 am »
Supostamente eles devem ter posto a valvulina recomendada para essa caixa. Supostamente... 0:))
Offline alexba
« Responder #4 em: 28 de Dezembro de 2010, 12:05 pm »
Pois...
E dá para saber qual a valvolina recomendada e características para uma Laguna II, 1.9 dci (88 KW) de 2002?
« Responder #5 em: 28 de Dezembro de 2010, 12:56 pm »
Depende do modelo da caixa.
No teu caso:
Transaxle, manual PK6/1;
Oleo 75W-80;
2,2 Litros de capacidade.
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 12:58 pm por Black Phoenix »
Offline alexba
« Responder #6 em: 28 de Dezembro de 2010, 14:16 pm »
É o recomendado pela Renault?
Qual a marca?
« Responder #7 em: 28 de Dezembro de 2010, 14:25 pm »
Elf Tranself NFP 75W80, recomendado pela Renault para caixas PKxxx.
Mas atenção, eu nao disse que o problema seja esse, tal como disse e normal com frio as caixas ficarem presas ao fazer as primeiras trocas de caixa.
Não vejo necessidade de ser trocada a valvulina agora, tendo em conta que fizeste uma intrevenção a tao pouco tempo no carro na caixa.
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 14:29 pm por Black Phoenix »
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #8 em: 28 de Dezembro de 2010, 17:25 pm »
Convém saber que valvulina te meteram. É que, apesar da haver no mercado muitas 75w80 de várias marcas, as caixas renault são um pouco esquisitas. O ideal é usar a NFP, como o Black Phoenix disse.
Offline alexba
« Responder #9 em: 28 de Dezembro de 2010, 20:53 pm »
A factura menciona valvulina 80W-90, será que há muita diferença?
A Elf Tranself NFP 75W80 só se vende na Renault?
E não sendo pedir muito alguém sabe o preço de cada litro?
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 20:59 pm por alexba »
« Responder #10 em: 28 de Dezembro de 2010, 20:58 pm »
A factura apenas menciona valvulina 80W-90, será que há problema?
Entao ja sabes, compra e troca. Estava com esperança e ate tinha esperança que o mecanico fosse profissional. Quanto a se faz mal ou se ha problema, le este topico acerca do que significa os numeros que aparecem nas embalagens do oleo, e iras tirar as tuas conclusoes.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2470.0
Offline alexba
« Responder #11 em: 28 de Dezembro de 2010, 21:28 pm »
Obrigado,
E não sendo pedir muito qual o preço de cada litro?
« Responder #12 em: 28 de Dezembro de 2010, 21:30 pm »
Não se vende so na Renault, qualquer casa de oleos em principio deve conseguir arranjar. O preço não sei!
Offline alexba
« Responder #13 em: 28 de Dezembro de 2010, 21:48 pm »
Obrigado pelas dicas
Forte abraço
Offline urui
« Responder #14 em: 29 de Dezembro de 2010, 10:16 am »
Para o clio a valvolina da Elf ficou a 10€ cada litro, levou 3L. Na minha Laguna tenho o mesmo problema devido ás temperaturas que teem estado ultimamente, normalmente ponho sempre o carro a trabalhar um pouco (em parte para prevenir também problemas de turbo) quando vou para sair, aperto a embariagem e passo com o selector pelas mudanças todas para mover a valvulina dentro da caixa.
