Autor Tópico: Renault Megane 1.5 DCI 2004 - "Deficiência na injecção"  (Lida 77209 vezes)
Re: Renault Megane 1.5 DCI 2004 - "Deficiência na injecção"
« Responder #15 em: 26 de Fevereiro de 2011, 20:08 pm »
perder gasoleo pelos bicos junto a ficha ? :S agora é que fiquei todo trocado ....
o bico do injector fica numa ponta do injector , a ficha , na ponta contraria :S
mas se mandas te reparar e não está bom , porque não vais reclamar com quem ( não ) reparou ?
Offline Paulo Relvão
« Responder #16 em: 05 de Maio de 2011, 14:15 pm »
Hoje também me aconteceu o mesmo problema. Já é a segunda vez, da primeira fui ao mecânico e apagaram as deficiências que tinha gravado e ficou bom. Hoje aconteceu o mesmo, dá erro de Deficiência de Injecção e a luz SERVICE está sempre ligada. Noto ainda um trabalhar diferente, tipo metálico, não sei bem... mas o motor continua a puxar bem....! Estou com receio de andar e estar a agravar mais o problema, mas ele tem de ver se aguenta até chegar a casa.
Isto será problemas de injectores ou será outro problema?
« Responder #17 em: 05 de Maio de 2011, 14:17 pm »
apagaram o erro e ficou bom , NÃO , errado , completamente , fica bom quando se resolve o problema , apenas limparam a memoria de erros
« Responder #18 em: 05 de Maio de 2011, 15:54 pm »
OS erros só aparecem quando na verdade existem problemas a sua limpeza nunca pode ser antecedida da resolução dos problemas ou até mesmo em deterimento desta.
Offline jpcp
  • Localidade: Leiria
« Responder #19 em: 05 de Maio de 2011, 17:17 pm »
Eu no teu lugar ia com o carro direitinho à oficina...
Os meganes dCi de 2003/2004 dão muito este problema de deficiência na injecção, o meu também já deu o erro 3/4 vezes, mas a mensagem e a luz service acendem 1 ou 2 segundo e apagam de imediato, nunca notei nenhuma perda de potência. Acontece sempre em acelerações mais fortes em 2ª ou 3ª velocidades, excepto uma delas que deu com o carro parado e o motor de arranque nem sequer piava, uma vez que o erro deveria de estar a dar "ordem" para tal.
Fui à Renault e na clip apenas acusou uma falha no contactor do pedal de travão (acho que disse bem), nada de problemas de injecção propriamente dita. Limparam o erro, e daí para cá voltou a aparecer mais umas 2 vezes, desaparece de imediato e aparentemente nada se passa com o carro. Pelo que ouço estes sintomas são comuns a muita gente.
No teu caso, trabalhar metálico pode indicar problemas "a sério"... manda ver isso.
« Responder #20 em: 05 de Maio de 2011, 17:33 pm »
A verdade é que depois de ter apagado as anomalias, este ficou a trabalhar normalmente sem que a luz do SERVICE estivesse ligada. Na altura o erro que deu foi do sensor do acelarador (acho eu), por acaso lembro-me do tapete no dia anterior se ter embrulhado debaixo do pedal do acelarador... não sei se terá sido isso que provocou o erro.
« Responder #21 em: 05 de Maio de 2011, 17:45 pm »
Já marquei para amanhã de manhã. Essas falhas que desaparecem logo que dão ao teu, tb me acontece muitas vezes, parece que é normal... que de normal não acho nada, mas prontos. Mas estas versões são assim mesmo, quanto a isso não há nada a fazer! Outra situação que me acontece muitas vezes é começar aos soluços ao andar em regimes baixos, mas isso acho que se deve a um apoio por baixo do motor que me parece estar com demasiada folga.  :angel:
Vamos lá ver se amanhã não tenho nenhuma trste noticia.
Offline jpcp
« Responder #22 em: 05 de Maio de 2011, 17:48 pm »
Se é um erro que persiste, i.e., se a luz service se manteve ligada até o erro ser apagado, e se dizes notar um trabalhar diferente, acho mesmo que devias mandar ver isso... mas tu é que sabes.
Uma coisa é um erro momentâneo que possa ter sido originado por um pico de sujidade ou vácuo no sistema de injecção, e que depois pode iludir o sistema levando-o a acusar um erro noutro lado (no meu caso o pedal do travão não tinha nada), outra é o que dizes notar no teu carro...
« Responder #23 em: 06 de Maio de 2011, 10:15 am »
Hoje de manhã fui com o carro à oficina e ao ligar o carro à maquina deu dois erros. Um foi no pedal do acelarador, o outro foi no injector 3. Pelo que o mecânico disse, pode ser problema no pedal do acelarador que é eléctrico e por algum motivo pode estar a enviar dados errados que provoca estes erros de injeção. Parece que é comum estes avariarem!!
Seja como for e que se fez foi eliminar os erros e ver como estava a funcionar todo o sistema de injeção, desde medir pressão dos injectores, do turbo, se os injectores não se tinham descodificado, etc, etc. Pelo que vimos todo os sistema de injecção esta a funcionar normalmente e com os valores normais.
Se este problema voltar a acontecer e se verificar que está tudo bem com injectores e sensores e sei lá mais o kê, vai-se substituir um acelarador e ver se não volta a dar problemas.
Para já está a funcionar bem e sem erros.
« Responder #24 em: 06 de Maio de 2011, 10:28 am »
Conto-vos uma historia. Megane dCI 1.5 de 100Cv, 2004. Carrinha de serviço da minha antiga empresa. De vez em quando em autoestrada acendia a luz de Service e no mostrador da mesma "Deficiência de Injecção". Não se notava alterações no regime do motor nem o seu trabalhar. Deixou-se andar assim, ate que um dia parou na autoestrada. Resultado: Motor Novo.
E assim termino este pequeno conto verídico com a seguinte citação:
Esse tipo de problemas não desaparece por acaso, nem acontecem porque é "normal"! O problema continua lá, e os danos causados sao elevados e caros.
Offline jpcp
« Responder #25 em: 06 de Maio de 2011, 10:51 am »
Tens toda a razão. No entanto, no meu caso em particular e na grande maioria pelo que se lê por aqui, ligando à máquina não dá um erro muito lógico (no caso do Paulo deu injector 3, algo em concreto). Na minha carrinha foram verificados na altura pela Renault todos os injectores, e estava tudo normal. Ia com cerca de 120.000Km (tinha trocado há pouco tempo a distribuição)  e vai agora com quase 170.000 sem que nenhum problema ao nível do motor se tenha revelado. Acusa o erro a espaços de tempo muito longos, 1 ou 2 vezes por ano no máximo. Sempre que aparece dá cagaço, é verdade, mas o que fazer?
Ou seja, por mais que concorde contigo, o que é que se pode mandar arranjar se não detectam nada de grave, apagam o erro e nos dizem para voltar a andar normalmente com o carro? Como já foi discutido aqui noutro tópico, mandar fazer uma revisão/substituição preventiva aos bronzes, injectores, turbo, etc.. é demasiado caro... o mais sensato a fazer não será mesmo ir andando e esperar que não seja nada de grave? É uma questão pertinente acho eu.
Volto no entanto a frisar, se acompanhado destes erros vier perda de potência momentânea, barulhos no motor, etc... aí a história é outra.
« Responder #26 em: 06 de Maio de 2011, 15:42 pm »
[/quote]
Pois, até posso concordar contigo...!
Mas vou mandar arranjar o Kê? Neste momento está tudo a funcionar com normalidade.
Por exemplo no teu caso dizes que deixaste andar e que teve de levar motor novo! Motor novo como? Que acontceu para levar assim um motor novo? O motor partiu? Foi problemas de injecção!!!
Eu tive há uns anos um R19 comercial e um belo dia na auto-estrada ia ele quase na sua rotação máxima e houve uma biela que partiu e abriu um buraco no bloco do motor que cabia lá o meu punho. E este até essa altura sempre funcionou bem! Portanto isso de ter de levar um motor novo, não é assim qualquer maneira.
Offline naines
  • Localidade: Braga, Portugal
« Responder #27 em: 05 de Julho de 2011, 14:43 pm »
Boa tarde Pessoal,
Fui na passada sexta feira ao meu mecânico e falei-lhe deste problema "Deficiência na injecção". Então ligamos a chamada "Clip" (penso não estar em erro) e acusou 2 problemas:
 - uma vela (causa para de vez em qd o carro ao ligar (em frio) as rotações "soluçarem" durante 1 a 2 segundos)
 - e a válvula da bomba do gasóleo;
*Nota:
Os valores de EGR e Injectores estavam OK;
Segundo o meu mecânico esta válvula pode ser a origem para o tal problema "Deficiência na injecção", alguém já teve problema semelhante?!
Obrigado,
Naines
Offline naines
« Responder #28 em: 07 de Julho de 2011, 11:45 am »
bom dia,
Alguém pode dar uma dica sobre o tópico acima?!
Segundo o meu mecânico, o problema na válvula da bomba do gasóleo pode ter origem em outro sitio.
Obrigado,
Nuno
« Responder #29 em: 07 de Julho de 2011, 17:06 pm »
já limparam a egr ? já a tiraram fora para verificar ? é por ai que devem começar
