Autor Tópico: Passagem de um cabo para o interior  (Lida 12397 vezes)
Offline depx
  • Localidade: Faro
« em: 16 de Fevereiro de 2011, 16:05 pm »
Ontem consegui fazer a passagem do cabo da sirene de alarme para o interior do carro.
Na imagem podemos ver o cabo a passar pelo buraco onde passa o cabo de abertura do capô. O que não me está a deixar descansado é não conseguir empurrar o plástico branco de novo para o sítio.
A minha pergunta é a seguinte alguém aqui do forum já fez uma passagem de cabos para o interior num clio 3. Se sim por onde passou o cabo?
Do lado direito por cima do a/c há um buraco tapado com uma borrachinha que penso que vai sair por trás do porta-luvas... alguem me pode confirmar se assim é?
Re: Passagem de um cabo para o interior
« Responder #1 em: 16 de Fevereiro de 2011, 16:37 pm »
há sitios proprios no carro para passar cabos . coloca uma guia e ve onde sai . ai nesse caso , terás de alargar o furo existente
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #2 em: 16 de Fevereiro de 2011, 16:42 pm »
Eu não gostei muito deste sitio mas foi o único por onde consegui passar o cabo. Alargar o furo está fora de questão.
Ainda vi o tal sitio do lado direito mas não sei se vai dar ao interior do carro.
Consegues-me saber onde é o local próprio?
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2011, 16:56 pm por depx »
« Responder #3 em: 16 de Fevereiro de 2011, 16:44 pm »
alargar o furo está fora de questão por ?
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #4 em: 16 de Fevereiro de 2011, 16:55 pm »
Não é estar fora de questão, mas sim tentar encontrar um sitio melhor para fazer a passagem sem ter que recortar algo. :wink:
« Responder #5 em: 16 de Fevereiro de 2011, 17:05 pm »
e quem te disse que aquilo não é um local proprio ?
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #6 em: 16 de Fevereiro de 2011, 17:06 pm »
Ninguém... :embarrassed:
« Responder #7 em: 16 de Fevereiro de 2011, 17:07 pm »
não tens cabos a passar por cima ? ou sou eu que tou a ver mal ?
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #8 em: 16 de Fevereiro de 2011, 17:12 pm »
Sim tenho. São os que vão para a caixa de fusiveis, centralina, bateria, etc...
Mas por aí não consigo passar a guia e o buraco do cabo do capô paraceu-me um bom sítio.
No final quando foi para encaixar o plástico branco é que me surgiram as duvidas. :lipsrsealed:
« Responder #9 em: 16 de Fevereiro de 2011, 17:13 pm »
então , em vez de usares o buraco do cabo do capot , fazes um furo ao lado na borracha . ou então tens de passar pelo mesmo passa fios onde estão os cabos em cima .
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #10 em: 16 de Fevereiro de 2011, 17:19 pm »
Vou tentar passar novamente a guia pelo passa fios dos cabos que estão em cima.
Ainda vou averiguar se a tal borracha do lado direito vai sair atrás do porta-luvas, assim o fio até fica mais directo ao local onde a sirene foi montada.
Obrigado pelas respostas. :wink:
« Responder #11 em: 16 de Fevereiro de 2011, 17:21 pm »
sim , tens um passa fios atras do porta luvas tambem , mas por vezes esse é mais complicado de usar por causa das tubagens ac / condutas ar / tubos de radiador chaufagem / etc
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #12 em: 16 de Fevereiro de 2011, 17:43 pm »
Já me desmotivaste...lol
Vamos ver qual é o melhor sitio, tenho é de fazer isso durante o dia porque ontem fiz isto de noite na rua. Para além do frio o ter pouca luz também não ajudou. :lipsrsealed:
Em ultimo caso a sirene passa para cima da cave de roda de trás e o fio passa pelo buraco do farolim. :wink:
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2011, 17:49 pm por depx »
« Responder #13 em: 16 de Fevereiro de 2011, 19:34 pm »
O ideal é tirares a cava da roda da frente esquerda e encontras um local onde passar para o interior do carro  :smiley:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #14 em: 16 de Fevereiro de 2011, 19:45 pm »
Quando cheguei a casa abri o capô do carro e tive a ver melhor a borracha do lado direito e se der acesso ao interior é o local ideal para passar os fios. :wink:
Mas essa de desmontar a cave de roda não é má ideia. :wink:
Mas viste algum sitio fixe para passar o cabo? onde vai dar (dentro do carro)?
