Autor Tópico: Passagem de um cabo para o interior  (Lida 12399 vezes)
Re: Passagem de um cabo para o interior
« Responder #15 em: 16 de Fevereiro de 2011, 20:29 pm »
O sitio é este
Fica por trás da caixa do filtro de ar do carro, consegues lá aceder a partir da cava da roda  :smiley: vai sair no lado esquerdo dentro do carro, basicamente o guia é que vai ter que vir ter contigo pois não consegues visualizar o local  :smiley:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #16 em: 16 de Fevereiro de 2011, 20:34 pm »
Foi por aí que passei o meu e não precisei de desmontar nada. :wink:
Como não consegui passar a guia pela zona dos cabos passei junto ao cabo de abertura do capô que se vê na tua foto. :wink:
« Responder #17 em: 16 de Fevereiro de 2011, 20:38 pm »
Ah ya é aqui que passa a abertura de capot, mas isto é grande pincel passar com tudo montado  :rolleyes: eu a passar é pela borracha, nao passo na zona onde esta a abertura de capot, se passares pela borracha nao entra humidade nenhuma, dá é muito mais trabalho  :rolleyes:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #18 em: 17 de Fevereiro de 2011, 09:26 am »
A questão não é o trabalho... O problema é mesmo a guia não passar pelo passa fios da cabelagem.
Citando o nosso amigo Timóteo "não passa nem um pintelh* por ali". :lipsrsealed:
Levantado um pouco a borracha consegues ver que por baixo há um plástico branco. Esse plástico dá-me ideia tem o buraco à medida da cabelagem original. :lipsrsealed:
Também não estou muito inclinado para deixar o fio onde está exactamente por isso (humidade, frio, agua, etc.).
Offline Renault Clio 1.5 DCI
  • Localidade: Vila Real
    • http://tdi.pt/forum/viewtopic.php?f=21&t=13631
  • Garagem : Clio 1.5 DcI / Golf III 1.4
« Responder #19 em: 04 de Julho de 2014, 00:35 am »
Boas então ah uma passagem pela cava da roda esquerda? É que quero passar o tubo do manometro do turbo e nao sei por onde o passar, pois o tubo tambem nao pode ficar apertado, porque é um pouco mole... Cumps
« Responder #20 em: 04 de Julho de 2014, 00:39 am »
Se queres passar esse tubo, acho que te safas melhor pela borracha que isola o veio do volante que vai À caixa de direcção, se fizeres um furinho pequenino, depois podes enfiar o tubo, como a borracha é mole permite a passagem do tubo.
« Responder #21 em: 04 de Julho de 2014, 00:45 am »
Ora isso fica ao pe dos pedais? Certo?
« Responder #22 em: 04 de Julho de 2014, 00:50 am »
Sim, fica junto aos pedais, essa borracha com um pouco de jeito sai, mas para por é chato que se farta.
No meu DB, quando fiz a substituição do radiador da sofagem, julgo que se consegue ver essa dita borracha na base da coluna de direcção
« Responder #23 em: 04 de Julho de 2014, 01:00 am »
Se estivermos a falar da mesma acho que a consigo ver perfeitamente, agora a questao é como vou depois encontra-la pelo lado do motor... e como a vou conseguir ligar tambem, pois o espaço sabe deus o que é para trabalhar, e a paciência...
« Responder #24 em: 04 de Julho de 2014, 01:15 am »
Essa borracha do lado do motor fica junto a caixa de direcção, é visível, quer pela cava da roda quer por baixo do carro.
Mas verificas se consegues passar por onde o Gonçalo falou.
« Responder #25 em: 04 de Julho de 2014, 01:22 am »
Entao amanha saco a roda fora e a cava e ja vejo o que me aparece, mas eu de dentro nao vejo nada que venha da cava da roda. Acho estranho ainda hoje desmontei tudo por dentro, e não vi nada... Olha depois podes dizer-me como ligar os fios do manometro para ter luz, tava a pensar ligar ao fios da manete que da para ligar e desligar as luzes, mas nao sei quais são.
« Responder #26 em: 04 de Julho de 2014, 07:58 am »
Liga a luz ao fio dos minimos, ou algum dos testemunhos que se acendem quando ligas a luz. Na manete no clio 2 é no terminal B1 se não me engano, por isso confirma antes de fazer qualquer ligação.
« Última modificação: 04 de Julho de 2014, 11:25 am por rodinhas »
« Responder #27 em: 04 de Julho de 2014, 08:02 am »
Ele tem um Clio III :P
« Responder #28 em: 04 de Julho de 2014, 14:43 pm »
Mas devem ser parecidos do clio 2 para o 3, mas tenho qu3 ser bem.... cumps
« Responder #29 em: 14 de Julho de 2014, 01:07 am »
Ja passei o tubo do manometro para o interior do carro, afinal a uma passem do lado direito do carro, desmonta-se a roda tira-se a cava e mesmo no cima esta la um buraco tapado com uma borracha para nao entrar agua ou humidades, furei a borracha e passei o tubo por dentro dela e voltei a colocar, e montar tudo... Atenção que ao passar para dentro vai ter que se fazer um pequeno furo na alcatifa do carro mas nada de mais, pois nao esta a vista dos olhos...
