Autor TĂłpico: Mija mija com problemas  (Lida 91391 vezes)
Re: Mija mija com problemas
« Responder #15 em: 14 de Março de 2011, 11:27 am »
Boas, a mim acontece-me.. mas no da frente, a tras sai agua... a frente não.. ouço o motor a funcionar... mas agua nem ve-la... já meti o tubo no compressor, sai o ar.. ou sej nao tem lixo lá dentro.. o mais estranho é que nao sai agua.. j+a alguem aconteceu o mesmo?
isso Ă© a bomba de esguicho que foi a vida ....
boas, sim a frente normalissimo, atrás é que não sai agua, nem ouço o motor, so mesmo a escova é que funciona.
desliga o tubo junto a tampa da mala e ve se deita agua ...
Offline dci
  • Localidade: Estarreja
« Responder #16 em: 14 de Março de 2011, 11:58 am »
Agora n da muito jeito, mas o tubo que esta na mala que da agua para o mija, ha dias tentei puxa lo como disse o user para soprar e ele começou a sair e como não vinha a ponta, pensei que ja estivesse a fazer estragos, deixei no sitio.
Offline Bruny
  • Localidade: Vila Nova de FamalicĂŁo
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #17 em: 14 de Março de 2011, 12:20 pm »
Deves ter esta borracha num dos cantos. Desencaixa aĂ­ e tenta desentupir daĂ­ atĂ© ao ponto de saĂ­da no vidro, recorrendo a um compressor de ar (nĂŁo sei se o simples soprar com a boca Ă© suficiente). Foi assim que resolvi o problema no meu caso...  :)
Cumps e espero ter ajudado
Eu disse para desencaixar... NĂŁo puxar... E com o tubo nesse sitio Ă© que o sopras com o compressor... Sopras Ă© apenas essa ponta... mas sem o retirar, senĂŁo tens que desmontar o aileron onde tens a 3ÂŞ luz de Stop...
Offline dci
« Responder #18 em: 14 de Março de 2011, 12:25 pm »
essa borrcha a mim esta no meio e tanto em cima como em baixo sĂŁo iguais.
deixa la, levo a um amigo que perceba disso lol
Offline Bruny
« Responder #19 em: 14 de Março de 2011, 12:30 pm »
se der, tira uma foto a toda essa zona... O que puxaste, foi quase de certeza a cabelagem... lol.
Com foto já dá para ajudar melhor.
Offline dci
« Responder #20 em: 14 de Março de 2011, 13:26 pm »
A base da tua Ă© igual a minha e eu comecei a puxar ai e veio um pouco pra fora e nao insisti mais.
Offline Bruny
« Responder #21 em: 14 de Março de 2011, 13:32 pm »
Já te respondo com imagens para veres como fica...  ;)
Vou tirar aquilo fora... Até já...
Offline Bruny
« Responder #22 em: 14 de Março de 2011, 13:43 pm »
Ora aqui está como fica após retirá-lo do ponto de emenda:
E aqui o que eu julgava que estavas a puxar:  :D
Offline dci
« Responder #23 em: 14 de Março de 2011, 14:44 pm »
amigo, lol, sou leigo, mas nĂŁo tĂŁo leigo quanto isso lolo.
Puxei exactamente como tu estas a puxar mas o tubinho no meu esta por dentro do outro e entao puxei e puxei ate desistir e voltei a por tudo pra dentro lol.
A cabelagem nĂŁo toquei lol
Offline Bruny
« Responder #24 em: 14 de Março de 2011, 14:57 pm »
Oh, apenas coloquei assim pois como ves, pela descrição que deste parecia a manga que tem a cabelagem! SĂł queira era ter a certeza que estamos a falar do mesmo ponto de ligação!  :) Nem quero que leves a mal a forma que coloquei tudo! O que tento Ă© ajudar e ser o mais simples possivel na forma de me entenderes e de eu conseguir demonstrar o que terá que ser feito (ou algo parecido já que o teu difere um pouco...)!
Pena nĂŁo ter aqui um Megas como o teu senĂŁo tentava era já ver nesse  :) .
Mais penso que nĂŁo posso fazer... :(
Offline jpcp
  • Localidade: Leiria
« Responder #25 em: 28 de Março de 2011, 12:56 pm »
Pois.. o meu começou a dar problemas há cerca de 1 ano, foi perdendo força até morrer de vez, vai ter de levar uma bomba nova certamente. Alguém sabe para quanto vai +/- o estrago? (não é caro suponho)
« Responder #26 em: 28 de Março de 2011, 12:59 pm »
cerca de 50€ mais iva se não estou em erro
« Responder #27 em: 28 de Março de 2011, 13:21 pm »
Sim, Ă© entre esse valor mesmo.
« Ăšltima modificação: 17 de Fevereiro de 2013, 20:24 pm por rodinhas »
Offline jpcp
« Responder #28 em: 07 de Abril de 2011, 10:39 am »
Boas! Tenho a reportar problema resolvido com 0€ de despesa.
Com a ajuda de um mecânico amigo e aproveitando que a forra da cava da roda estava tirada para mudar o filtro do gasoil sacámos fora a bomba e o problema estava numa pequena borracha que tem a função de êmbolo, destapando uma ou outra saída conforme puxamos água para o vidro de trás ou da frente. A borracha inchou e tapava em simultaneo as duas saídas, e ao mesmo tempo isto devia criar uma pressão no interior da bomba que lhe retirava a força.
Um pequeno corte na borracha, e tá a trabalhar normalmente.
Espero que possa ajudar alguém..
Offline depx
  • Localidade: Faro
  • ElectrĂłnica Ă© para meninos, aqui usa-se o ouvido!
« Responder #29 em: 07 de Abril de 2011, 10:44 am »
boa solução, obrigado pela partilha. :wink:
