Autor Tópico: Perda de óleo mas de onde?!  (Lida 23450 vezes)
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
Re: Perda de óleo mas de onde?!
« Responder #15 em: 30 de Março de 2011, 01:11 am »
Já agora mais uma coisa.
Penso que tenho de ir alinhar a direcção. Ele tem tendencia, parece-me, a ir para a esquerda mas há mais uma coisa.
Estve a ver e atrás tenho dois pneus diferentes.
Tenho um 165/70R13 e outro 155/65R13.
O que significa o /70 ou /65 depois da medida? Isto pode originar algum sintoma no carro?
Abraços e obrigado por tudo.
edit
Já percebi. A Wiki é porreira pá!!  :tongue:
Percentagem da altura...
Abraços
« Última modificação: 30 de Março de 2011, 01:33 am por Artur »
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #16 em: 30 de Março de 2011, 20:00 pm »
edit
Abraços
Altura e largura. Para além de ser perigoso, estraga-te material. Muda isso amanha sem falta.
Offline Viagra
« Responder #17 em: 31 de Março de 2011, 02:05 am »
É assim tão perigoso henrique? Já agora, noto que em andamento mais acelerado parece que estou a passar por cima de lombinhas ou assim...
Não se ouve nada mas parece que um gajo anda sempre: tuc tuc tuc.... Sinto entendes?
Pode ter a ver com o quê?
Eu primeiro quero resolver as coisas mais importantes como a cena do óleo. Nunca mais vi pingas no chão.
Agora seria o escape pois o meu cunhado disse-me que estou a perder rendimento devido a compressão não ser a correcta.
Agora reparo nos pneus e é mais uma coisa... Se calhar é melhor tratar dos pneus mesmo. :lipsrsealed:
Abraços
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #18 em: 31 de Março de 2011, 02:10 am »
Se os  :police: te fizerem parar e repararem nos pneus... Dúvido que não façam aquilo que não gostamos... É melhor tratar o quanto antes dos pneus... Na minha opinião claro...
Offline Viagra
« Responder #19 em: 31 de Março de 2011, 02:33 am »
Apesar de multas não serem nada boas, quanto á segurança do carro ou que mais pode acontecer ao ter o carro com pneus atrás diferentes em altura e largura?
Já agora, existe aí algum DIY para tratar da lâmpada que acende quando abrimos as portas? É que acende aquando da abertura de portas. O pior é que se quiser acende-la para ver algo tenho de ficar a carregar no botão. O botão fica lá quando carrego para acender a luz mas faz mau contacto ao que percebo.
Abraços
Offline Viagra
« Responder #20 em: 31 de Março de 2011, 03:16 am »
Estive a ver e pela opinião da minha cunhada que chegou a meter pneus da marca Norauto no Fiat que ela teve estou também a pensar em lá ir meter os pneus atrás. Leva os dois para não me preocupar com eles durante uns tempos.
Que acham?
Link para os que vi assim de repente: http://www.norauto.pt/index.php?id=160&rb=523&tbl=registos
Abraços
« Responder #21 em: 31 de Março de 2011, 09:44 am »
Hum... O valor dessa válvula deve andar por volta de quanto?
Mas mesmo assim, acho que a direcção não fica muito rija quando ando a 100 ou mais...
O óleo da DA está pouco abaixo do que estava quando peguei no carro a primeira vez. Antes estava até ao cimo. Qual a quantidade que deve estar?
Porém pelo que percebo, por falta de óleo devia era ficar mais rija certo?
A válvula não tem nada a ver ou tem?
Abraços
Essa válvula não é muito barata deve rondar os 30 eur , quanto á direcção ficar pesada em andamento, apenas experiementando para ter a noção da normalidade, mas alerto que ela em andamento não fica lá muito pesada.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #22 em: 31 de Março de 2011, 22:45 pm »
Tive a reler. Tens medidas diferentes, no mesmo eixo, ou em eixos diferentes? Em eixos diferentes não faz diferença praticamente nenhuma.
No entanto, se a policia apanha dá 250 euros de multa fora às consequencias. Mete isso direito, conforme o livrete.
Offline Viagra
« Responder #23 em: 01 de Abril de 2011, 19:01 pm »
No eixo de trás é que tenho 165/65R13 e 155/70R13.
Depois lembrei-me de ir ao livrete e reparei que afinal só está averbado 155/70R13. Solução agora passa por meter todos iguais.
Já agora quanto ficaria a brincadeira? Na Norauto fizeram orçamento para 2 165/65 e ficava tudo em cento e poucos euros.
Agora eu gostava de saber se o tubo que vai ao filtro do ar sendo mais fino um pouco faz alguma diferença?
Eu tenho o escape roto e não sei se é deste ou por causa do tubo que falei ou outra coisa mas, quanto meto 2 ou 3 o carro parece não querer andar...
Está muito amorfo o animal.
Abraços
Offline Viagra
« Responder #24 em: 02 de Abril de 2011, 13:10 pm »
So uma questao pessoal para ver se vale a pena uma limpeza.
O meu clio e carburado ou de injectores? Acham que consoante o caso deva fazer uma limpeza?
Aconselham meter uma gasolina com mais octanas para limpar motor e assim?
A ver se resolvia alguma coisa...
Abracos
« Responder #25 em: 02 de Abril de 2011, 15:10 pm »
mas queres fazer uma limpeza com que objectivo ?
Offline Viagra
« Responder #26 em: 02 de Abril de 2011, 15:56 pm »
Porque o carro parece que não quer desenvolver... Esteve parado e tal e não sei se não valerá a pena uma limpeza a ver se se solta.
Ainda à pouco estava parado e em 1ª. Arranco e o gajo pareceu querer ir abaixo. Lá deu um solavanco e andou...
São os pneus que afinal tem de levar 3 para ficar como esta no livrete...
Há coisas que tem de ser tratadas para o meter com saúde mas o dinheiro também não abunda.
Abraços
« Responder #27 em: 02 de Abril de 2011, 16:42 pm »
então e que tal fazer uma revisão a ver como isso está tudo ?
Offline Viagra
« Responder #28 em: 02 de Abril de 2011, 16:55 pm »
Pois Artur, era o que ele precisava mas está complicado de momento (€).
Despesas muito grandes para já não dão muito jeito. Ele tem andado como é óbvio mas também tenho receio de algo ficar pior ao andar com ele assim e a despeza é maior...
Abraços
Offline Viagra
« Responder #29 em: 11 de Abril de 2011, 16:41 pm »
Boas pessoal, ainda não tinha dado para cá vir.
Em primeiro lugar o meu grande obrigado ao caçoilauto por ter dado uma vista de olhos ao carro. Segundo ele tenho a embreagem a dar as últimas. Não admira que o carro não tenha força a subir em segunda ou terceira. Está a patinar...
Depois de ler algumas coisas sobre embreagens já aprendi um bocado sobre as causas e consequências de uma embreagem a patinar.
Também já sei porque é que nos dias mais quentes as mudanças entram melhores e parece que o carro tem um andar diferente: dilatação do material...
Enfim, o óleo nunca mais saiu pela tal válvula e nunca mais desceu de nivel.
Agora é juntar umas pratas para o meter em condições...
Ah, e meter aqui umas fotos!  :assobio:
Abraços
