Autor Tópico: Lubrificação dos pedais  (Lida 15666 vezes)
Offline ftuc
« em: 28 de Março de 2011, 15:49 pm »
Alguém sabe como lubrificar os pedais da embraiagem e do acelerador num Renault Laguna de 94? tão perros, o antigo dono devia andar muito pouco
Re: Lubrificação dos pedais
« Responder #1 em: 28 de Março de 2011, 15:54 pm »
É simples, arranjas spray lubrificante tipo massa consistente, desmontas a ponta de cada cabo (no corpo de admissão e outro na caixa de velocidades) e aplicas lentamente o lubrificante  de modo a que entre para dentro da bicha de cada cabo.
Offline ftuc
« Responder #2 em: 28 de Março de 2011, 16:02 pm »
E onde encontro essas pontas de cabo?(ou seja onde é o sistema de admissão e onde liga o cabo à caixa) não percebo muito de mecânica lool
*corpo de admissão
Agora não dá para editar post's antigos?
Como se faz o teste à embraiagem? acho que a minha está a ir embora. Ele chia quando levanto o pé
« Última modificação: 28 de Março de 2011, 22:54 pm por Artur »
« Responder #3 em: 28 de Março de 2011, 22:57 pm »
*corpo de admissão
as vezes, ler o forum, descobre se coisas fantasticas tal como respostas a perguntas
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3725.0
Offline ftuc
« Responder #4 em: 29 de Março de 2011, 09:25 am »
Pois loool
Offline ftuc
« Responder #5 em: 29 de Março de 2011, 14:21 pm »
Fiz aquele velho teste da embraiagem ao relantim engatar 4ª ou 5ª e levantar o pé sem acelerar, o motor só foi abaixo quase com o pé tirado do pedal
« Responder #6 em: 29 de Março de 2011, 14:26 pm »
normal , embraiagem de afinação automatica pega em cima
Offline ftuc
« Responder #7 em: 29 de Março de 2011, 14:32 pm »
Então quer dizer que esse teste não funciona no meu? Então a embraiagem pode estar boa?
Quando carrego no pedal meto a mudança e largo o pedal chia algumas vezes quando chia é sempre em andamento.Parado não chia acho eu. O pedal parece duro, e o do acelerador também tá duro. O antigo dono pouco andava no carro tem somente 100.00 KM ( dá para aldrabar o conta Km'ts?).
E o mecanico disse me que tenho um cabo novo na embraiagem.
« Responder #8 em: 29 de Março de 2011, 14:35 pm »
quer dizer que se está normal , está normal ..... não se trata do teste funcionar ou não , se fizes te isso e o resultado foi esse , a embraigem ( disco ) está bom e a fazer o efeito pretendido .
se a embraigem está dura , pode ser a prensa da mesma que já não está nas melhores condições
Offline ftuc
« Responder #9 em: 29 de Março de 2011, 15:00 pm »
Só trocando a prensa?
Não há possibilidade de lubrificação ou algo parecido?
E quanto aos kmt's?
E já agora,  posso andar à vontade? tipo na auto estrada a 120 não fico sem embraiagem e me espeto? lool
« Última modificação: 29 de Março de 2011, 15:50 pm por Artur »
« Responder #10 em: 29 de Março de 2011, 15:51 pm »
a prensa faz parte da embraiagem
não
E quanto aos kmt's?
é possivel alterar , alias , basta ler o forum , há topicos sobre o assunto e problemas em tribunal com isso
estas a brincar ou a falar a serio ? é que a embraiagem não para o carro , o que para são os travões
Offline ftuc
« Responder #11 em: 29 de Março de 2011, 16:07 pm »
Eu tive um acidente à pouco tempo, o mecânico andou lá mexer na transmissão, não afecta nada a embraiagem?  não da para por o pedal mais levezinho?
Do chiar até parar vai muito?
Como consigo descobrir se alteraram ou não?
E já agora,  posso andar à vontade? tipo na auto estrada a 120 não fico sem embraiagem e me espeto? lool*
*-lool
« Responder #12 em: 29 de Março de 2011, 16:11 pm »
mas queres que alguem te responda que dá para por o pedal mais leve ? é que já perguntas te 5 vezes e das 5 vezes já te respondi que o mais certo é que deves ter a prensa marada , já que tens cabos novos e não sei que ....
espea por mais respostas pode ser que venha a que queiras ......
Offline ftuc
« Responder #13 em: 29 de Março de 2011, 16:30 pm »
Pronto pronto ! lool
Desculpa , por te encher a paciência.
Mesmo chateado ou cheio de mim se souberes as respostas às outras perguntas responde loool
Desculpa lá, acho que por minha causa deviam criar a lista dos users mais chatos !  :laugh:
« Última modificação: 29 de Março de 2011, 16:49 pm por Rui »
Offline ftuc
« Responder #14 em: 30 de Março de 2011, 12:31 pm »
Comentaram comigo noutro forum que secalhar dá para lubrificar as molas da prensa ... dá neste carro? posso estar a ser repetitivo mas prefiro assegurar me xD
