Autor TĂłpico: manometro  (Lida 10641 vezes)
Offline Serra19
  • Localidade: coruche
manometro
« em: 31 de Março de 2011, 20:55 pm »
boa noite
como se liga manometro de pressao do turbo alguem me pode ajudar?
Re: manometro
« Responder #1 em: 31 de Março de 2011, 21:00 pm »
normalmente com um «T» na linha de vacuo do turbo
Offline Serra19
Re: manometro
« Responder #2 em: 31 de Março de 2011, 21:33 pm »
sabes me dizer od se situa essa linha? eh que de turbos nao persebo nada
Re: manometro
« Responder #3 em: 01 de Abril de 2011, 17:14 pm »
No turbo apenas tens um sitio onde entra vácuo... é nessa linha
Re: manometro
« Responder #4 em: 01 de Abril de 2011, 17:27 pm »
Eu acho que ele nem sabe qual e a linha de vacuo do turbo.... Dai tar a perguntar.
Offline Serra19
Re: manometro
« Responder #5 em: 01 de Abril de 2011, 19:54 pm »
eh um tubo que liga ao pe da egr e vai ate ao turbo?
Re: manometro
« Responder #6 em: 03 de Abril de 2011, 16:27 pm »
entĂŁo como montas te ?
fizes te um diy ?
Offline Serra19
Re: manometro
« Responder #7 em: 04 de Abril de 2011, 00:10 am »
la o comsegui motar encontrei o tubo de vaco la comseguesi montar obrigado :smiley:
Re: manometro
« Responder #8 em: 04 de Abril de 2011, 00:12 am »
e como montas te ? tiras te fotos ? Ă© que podias ter tirado para ajudar quem tenha duvida igual ...
Offline Serra19
Re: manometro
« Responder #9 em: 04 de Abril de 2011, 19:57 pm »
sim posso tirar :smiley:
Offline Serra19
Re: manometro
« Responder #10 em: 22 de Abril de 2011, 13:50 pm »
boas
ora entao foi assim que comsegui meter o manometro primeiro tive de adaptar o suporte como se pode ver aki
a brincadeira tabem me saiu um vidro novo para o carro a perfurar a chapa para passar o tubo  parti o vidro mas foi ligar pa carglass e problema resolvido!
dpois ao passar o tubo foi so ligar na linha de vacuo do turbo!
meti o T que vinha com o manometro e foi so curtar e ligar deresto os fios que dao a corrente ao monometro desmontei o isqueiro e liguei la  :smiley:
Re: manometro
« Responder #11 em: 22 de Abril de 2011, 13:53 pm »
:) boa
Re: manometro
« Responder #12 em: 22 de Abril de 2011, 14:39 pm »
O manometro não se liga no vácuo. Liga-se num dos tubos que está em pressão. Entre o turbo e o IC ou, no caso de não ter IC, entre o turbo e a admissão.
Normalmente tem ali um pequeno tubo ligado ao sensor de pressĂŁo para a centralina. Pode-se cortar esse tubinho e meter aĂ­ o T de onde sai o tubo para o manometro.
Offline Serra19
Re: manometro
« Responder #13 em: 22 de Abril de 2011, 18:06 pm »
eu meti na linha de vacuo e funciona :smiley:
Re: manometro
« Responder #14 em: 22 de Abril de 2011, 18:08 pm »
Funciona. Mas aí não estás a medir a pressão do turbo. LOL
