Autor Tópico: Problema com bancos do Clio 1.5dci 90cv Dynamique S  (Lida 22880 vezes)
Offline AndreS
« em: 12 de Abril de 2011, 12:47 pm »
Olá!
Sou novo por aqui, penso estar a colocar a questão no local certo, e pelo que vi através da pesquisa, o problema que tenho parece ser exclusivo meu. :huh:
Comprei um Clio 1.5dci 90cv Dynamique S em Dezembro de 2010, e cerca de dois meses depois, começo a deslizar (involuntáriamente) nos bancos... :shocked:
Ou seja, em curva pronunciada para a esquerda (ou em rotunda) o meu corpo desliza no banco para o lado direito, fazendo com que tenha que fazer uma força extrema na coxa direita e costas do lado direito, de modo a não "sair disparado" para cima do banco do passageiro.
Já apelei à garantia, e substituiram o assento... melhorou, mas pouco...
Entretanto, já apelei de novo à garantia, pois o problema a nivel do assento melhorou ligeiramente (não resolveu), e com o tempo assentuou-se o problema a nivel do encosto (costas do lado direito), situação que se encontra actualmente em estudo.
Dado que a substituição do assento não resultou na resolução do problema, e a possivel substituição do encosto irá dar resultado semelhante; A minha questão é a seguinte: Qual a solução que a Renault tem para casos como este?
Começo a ficar deveras preocupado com a situação, pois o carro é novo, e não vejo neste momento solução no horizonte; sendo que o problema que tenho, coloca e muito em causa a segurança a nivel da condução, pois obriga a que após cada curva para a esquerda (ou rotunda) eu tenha que corrigir a minha posição no banco.
Re: Problema com bancos do Clio 1.5dci 90cv Dynamique S
« Responder #1 em: 12 de Abril de 2011, 12:51 pm »
Nesta descrição há uma coisa que não percebi. O banco tinha algum problema?
Ou o problema é a adequação do corpo ao banco?
Offline Duraes
  • Localidade: Braga
« Responder #2 em: 12 de Abril de 2011, 12:58 pm »
é a primeira vez que ouço falar de tal problema!!!
se fizeres uma curva para o lado direito não te acontece nada?
« Responder #3 em: 12 de Abril de 2011, 13:01 pm »
Também não percebi.
É assim se os bancos são novos e tudo não percebo o problema temos que ter em atenção que a nossa estatura tambem é relevante e que temos que regular consoante as necessidades.
A única solução que vejo seria uns bancos do clio rs ou assim com baquets.
« Responder #4 em: 12 de Abril de 2011, 13:03 pm »
Fazendo uma comparação com a minha experiencia.
Tenho um 1.5 dCi de 105Cv e noto que deslizo tambem para um lado e para outro. Algo completamente normal desde que o carro veio novo.
E necessario ver que o apoio do banco nas costas e minimamente bom, mas no acento fica a faltar um maior enchimento lateral para manter o corpo no sitio.
No entanto em termos de conforto corresponde totalmente ao que é normal em qualquer carro da mesma gama de preços e de marcas diferentes.
A solução passa pela compra de bancos desportivos com maior apoio lateral no assento.
Tambem convem mencionar que o meu corpo so desliza no banco em caso de curvas pronunciadas a velocidade excessiva para o tipo de curva.
Não estejas a espera de ter uma performance no banco equivalente a um carro de rallie ou de dtm, onde so a cabeça e que mexe.
Offline Duraes
  • Localidade: Braga
« Responder #5 em: 12 de Abril de 2011, 13:05 pm »
podereás ter o carro "deformado"? Isto é, teres o banco inclinado para direita.. isto fará com o teu corpo deslize facilmente para esse lado.
Offline AndreS
« Responder #6 em: 12 de Abril de 2011, 13:09 pm »
Segundo o pessoal do Concessionário, o banco não tem qualquer problema. :shocked:
No entanto, experimentei fazer umas rotundas com um carro igual de testes lá no concessionário e o comportamento em rotunda foi diferente: não havia deslizamento (havia alguma falta de apoio na coxa, mas deslizamento não houve); o que levou a pensar que algo se passaria com o assento... pelo que foi substituido no âmbito da garantia.
Em curva para a direita, nada acontece... o comportamento é o normal na situação, não noto qualquer problema.
A troca de bancos, ou reforço dos bancos... pois assim não pode ficar... já foi sugerida por mim, no entanto, foi-me referido que só apresentando a questão à Renault, devido a possiveis problemas posteriores a nivel da garantia.
O problema não tem a ver com a velocidade a que faço as curvas e/ou rotundas, pois o problema surge se fizer uma rotunda a cerca de 35/40 km/h... nas curvas para a esquerda, é necessário mais de 50 Km/h para o problema surgir...
E não tem a ver com o posicionamento do banco, pois isso já foi testado por mim... além do mais, o posicionamento do banco é feito em altura ou para a frente e para trás, e não para o lado direito... que é o problema que tenho.
« Responder #7 em: 12 de Abril de 2011, 13:18 pm »
É falares com os gajos e dizer-lhes para experimentarem ai eles pelo menos já sabem que realmente algo está mal.
Offline AndreS
« Responder #8 em: 12 de Abril de 2011, 13:23 pm »
No meu Clio 1.5 Dci Expression 80cv, não noto deslizamento algum... o meu corpo em curva/rotunda faz o movimento normal sem necessidade de correcção de posição... daí me parecer estranho no de 90cv isto acontecer, e mais que isso, acontecer a 35/40km/h... o que não me parece velocidade escessiva para fazer uma rotunda... aliás, se exceder os 40km/h eu tenho mesmo que travar de imediato e corrigir o posicionamento do corpo no banco... :sad:
deformado não me parece, pois o carro é novo e pouco uso tem... ainda só fiz 1500Km...
A sensação que tenho, quando recostado no banco, é a de estar legeiramente inclinado sobre o ombro direito (o que atribuo ao afundamento da nádega e coxa direita), no entanto, o concessionário diz-me que está tudo bem com o banco.
Contudo, o problema permanece... :shocked:
Offline Duraes
  • Localidade: Braga
« Responder #9 em: 12 de Abril de 2011, 14:02 pm »
Pode não ser o problema do banco, mas sim do chaci!! pede á Renault que te testem o carro e que te mostrem os dados no fim do teste
« Responder #10 em: 12 de Abril de 2011, 14:05 pm »
Uma pergunta, o teu DCI de 80CV é um Clio II correcto?
E que esses bancos em termos de "afundamento" no banco e muito superior aos Clio III. O Clio III tem uma rigidez do assento muito superior ao Clio II. Logo o "fujir" do banco foi algo que notei logo que comprei o meu Clio III, apos ter feito mais de 200000Kms com um Clio II comercial.
Offline AndreS
« Responder #11 em: 12 de Abril de 2011, 14:30 pm »
Sim, o Meu Clio Dci 80Cv é da geração anterior, é um Clio II; já tem cerca de 104000km, e nunca deslizei no banco...
O deslizar no banco no meu Clio III, não pode ser normal, pois acontece de forma sistematica; e numa viagem longa, é extremamente incomodo, sempre que faço uma curva mais pronunciada para a esquerda ou uma rotunda, ter que corrigir a minha posição no assento. :shocked:
E nada do que experiencio/descrevo tem a ver com o modo de condução e/ou com a velocidade excessiva.
Conduzo desde os meus 14 anos ( :assobio:  :lipsrsealed:  :assobio: ) e já conto 45 (  :embarrassed: ) nesta altura, e nos carros que já conduzi nunca tive tal experiência... nem nada semelhante.
A ideia dos bancos "mais reforçados" ou "bancos desportivos com maior apoio lateral" que alguém refere acima parece-me bem... no entanto, como o carro é novo, temos o problema da garantia.
Vou aguardar a ver o que o Concessionário diz do problema, ou seja, quais as soluções que apresenta, e depois digo algo aqui.
Entretanto, se alguém tiver mais ideias de resolução, agradeço que as escreva aqui, pois é um problema que quero solucionar, pois incomoda-me mesmo muito.
Gosto muito do carro, performance, design etc... mas, com o problema do deslizamento nos bancos, sou capaz até de pensar em o trocar... :parede:  :sad:
« Responder #12 em: 12 de Abril de 2011, 15:26 pm »
compra umas baquets
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #13 em: 12 de Abril de 2011, 17:22 pm »
A única coisa que me vem à cabeça é mesmo qualquer problema na soldadura das calhas dos bancos... Talvez desnivelamento, apesar de minímo...
« Responder #14 em: 12 de Abril de 2011, 18:28 pm »
Tal como mencionei, a unica razao e o facto do assento do banco ser constituido por espuma mais mole no Clio II comparativamente com o assento do Clio III, mais rigido. A causa e apenas essa e só essa.
