Autor Tópico: Falha grave no motor  (Lida 12382 vezes)
Offline Jonhy
« em: 13 de Abril de 2011, 18:25 pm »
O meu TCE está prestes a fazer 3 anos e ainda nem aos 40000 chegou quando ontem me pregou uma supressa.
Ao puxar pelo motor este começou a ter vibração e pouco depois acendeu a luz dos gases de escape e avaria na injecção. Parei o carro e apercebi-me que estava a trabalhar em 3 cilindros, muito devagar voltei para casa a imaginar que lá tinha ido uma bobine á vida ou na pior das hipoteses um injector.
Hoje deixei o carro na renault e disseram-me que em principio seria uma bobine.
Não é que para minha surpresa ligam-me passado um bocado a dizer que uma vela tinha partido e houve partes que foram para dentro do cilindro :shocked:
Vão ter de tirar a colaça para retirar os restos da vela e espere-mos que não tenha danificado nada na camara de combustão.
Só vos tenho uma coisa a dizer, bendita hora que fiz a extenção de garantia para mais 2 anos, na altura chorei um bocado os 400€ que paguei a mais mas agora estou a ver que foi o melhor investimento que fiz na compra do carro.
Re: Falha grave no motor
« Responder #1 em: 13 de Abril de 2011, 18:33 pm »
Calhou ter acontecido. Ate poderia ter acontecido apos acabar a extensão de garantia, e como tudo.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #2 em: 13 de Abril de 2011, 18:34 pm »
Vá lá... no meio do azar ainda tiveste sorte, depois conta-nos o final da historia!
Offline St3wie
  • Localidade: Torre da Marinha - Seixal
« Responder #3 em: 13 de Abril de 2011, 19:01 pm »
Boa sorte com a reparação :)
Clio III Dynamique Luxe 1.2 16v
Citroen Saxo 1.0 Chrono
« Responder #4 em: 13 de Abril de 2011, 19:16 pm »
Que estranho.
tanto o meu como o do Gonçalo contam com mais km que isso e até hoje 5 estrelas
Bom, mas boa sorte com isso
« Responder #5 em: 13 de Abril de 2011, 20:56 pm »
não tinha conhecimento de nenhum caso desses ....
Offline cesarperry
« Responder #6 em: 13 de Abril de 2011, 23:29 pm »
Acho muito estranho partir algo duma vela num motor é algo que desconheço, e relatos disso nem velos. Outra coisa tb tenho um tce o twingo e ate hj 0 de problemas isso não será mal apertada a vela??? tu na altura mudas te as velas numa revisao que fizeste??? ou uma redução que tenhas feito???
Twingo GT Clio 3
« Responder #7 em: 13 de Abril de 2011, 23:30 pm »
problema do cartão?!  :laugh:
Offline cesarperry
« Responder #8 em: 13 de Abril de 2011, 23:42 pm »
Eu acho os TCE um motor muito fiavel pelo que muita gente diz que é um disparate um carro de baixa cilindrada, ter um turbo e eu digo se fizer tudo direitinho dar uma boa estima revisoes a tempo e horas, todos os motores sao de guerra. Acho é estranho uma vela partir ou duas uma a vela vinha com defeito ou foi mal apertada... Eu mudo as velas e ate hj 5 stars...
Twingo GT Clio 3
« Responder #9 em: 14 de Abril de 2011, 09:29 am »
não percebo.
Por norma quando se fala em parte da vela que parte é a parte superior ( a porcelana) que por sua vez fica para o exterios e nunca para o interior. Acho dificil ser a parte do polo da vela a partir o que por sua vez tb não vejo quais os estragos tão catastroficos que pudesse causar face á sua dimensão.
Mas enfim boa sorte com a reparação e vai dando noticias.
Offline tvaz
« Responder #10 em: 14 de Abril de 2011, 09:42 am »
Nunca soube de nenhuma situação identica, ainda mais partir o polo de uma vela... apenas axo estranho
Offline Jonhy
« Responder #11 em: 14 de Abril de 2011, 18:00 pm »
Nem eu, mas após falar com algumas pessoas acho que não é caso unico, pelos vistos nos novos motores da peugeot (HTP) tem aconteçido.
As velas nunca foram trocadas, ainda são as de origem. Se eu não estou em erro o manual só as manda trocar aos 60k.
Neste momento o carro ainda aguarda ordem da renault para iniciar a reparação, pelo que me disseram o carro só deverá estar pronto na proxima quinta feira.
Com quantos km´s trocas-te as velas do teu Lipe ?
« Responder #12 em: 14 de Abril de 2011, 18:44 pm »
aos 60 mil e ao fim de quanto tempo? O pessoal esquece se sempre do factor tempo
« Responder #13 em: 14 de Abril de 2011, 20:05 pm »
Partiu a vela? Oi? Nao entendi muito bem essa...  :lipsrsealed:
Offline Jonhy
« Responder #14 em: 14 de Abril de 2011, 21:45 pm »
Não sei se terá partido aquela haste bobrada que faz o arco com o eletrodo central, em principio amanha vou lá ver.
Relativamente ao tempo não sei Artur, sabes ao fim de quantos anos tem de mudar antes de atingir os 60k ?
