Autor Tópico: Luz Ambiente Interior Ambâr - Tipo BMW / Ford  (Lida 15919 vezes)
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
Re: Luz Ambiente Interior Ambâr - Tipo BMW / Ford
« Responder #15 em: 14 de Maio de 2011, 16:31 pm »
Pessoal,
tive uma ideia em relação a este tópico.
Se em vez de colocar o led ou leds no plafonier e os colocar naquela "caixa" por trás do espelho electrocromatico?
Para alem de ter mais espaço, fica mais centrado com a consola central.
Alguém sabe que tipo de ligações tem dentro dessa caixa, e se  é possível retirar de lá 12v para alimentação dos leds.
E será que tens mesmo mais espaço? Tens lá 12v após ignição, mas não te esqueças que tens lá o sensor de chuva e luminosidade (se não estou em erro são os dois, senão é só um deles lol)... Os led são pequenos, contudo, tens que ter em atenção esse pormenor do já lá está...
« Responder #16 em: 14 de Maio de 2011, 16:32 pm »
Em todos os renault: 12v: amarelo, massa: preto
Offline jekas69
  • Localidade: Barcelos
  • Renault Megane 1.5 Dci - Luxe Dynamic - 2003
    • Facebook
« Responder #17 em: 14 de Maio de 2011, 16:35 pm »
Pessoal,
Sim acho que tenho ainda o sensor de humidade do AC.. mas penso que para os leds deve dar.. Já viste bem o plafonier? onde iria colocar, talvez no plástico transparente que passa a luz. Não sei como ficaria, mas acho que ali não é má ideia.. Por isso pedi a vossa opinião..
Também perde-se 5min tirasse aquela tampa e analisa-se o espaço, e constrói-se a partir do espaço disponível.
Renault Megane 1.5Dci
 Luxe Dynamique -  Fev 2003
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #18 em: 14 de Maio de 2011, 16:35 pm »
OBG
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #19 em: 14 de Maio de 2011, 17:06 pm »
Verifiquei agora aquela tal caixa,
Aquilo tem espaço, mas é necessario retirar o sensor, penso que de humidade, colocar os leds, e voltar a colocar o tal sensor.
Fico ainda na duvida com os 12v e a massa.. Aquilo é alimentado por uma fita, alias 2 fitas, mas a do espelho deve ter 12v nao? podem ilucidar-me?
obg
« Responder #20 em: 14 de Maio de 2011, 18:10 pm »
obg
O espelho é electrocromático? se sim, é alimentado por 12v e massa, fio amarelo.
Esse sensor é o sensor de temperatura interior.
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #21 em: 14 de Maio de 2011, 18:13 pm »
obg
Garanto-te que não tem fio amarelo.. vou ter k andar a medir com o aparelho, mas isso é o menos.
Falta entao só escolher a cor dos leds, e se utilizo 1 ou 2...
« Responder #22 em: 14 de Maio de 2011, 18:17 pm »
Do lado do espelho, acho que é branco. Mas depois tem uma ficha para ligar a instalação do carro e aí sim, liga ao amarelo. Acho que no meu é branco o de 12v que liga da ficha ao espelho
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #23 em: 14 de Maio de 2011, 18:23 pm »
Isso nem se pode considerar um problema..
Problema é sim escolher a cor.. lol...
Offline urui
« Responder #24 em: 14 de Maio de 2011, 20:12 pm »
a cor, a meu gosto, ou vermelho ou branco é uma questão de jogar com as cores que tens dentro do carro, os led's são led's normais, mas são colocados de forma a são dar luz directa, os de origem que tenho estão montados no plafonier na horizontal e a luz sai pelos buracos que tem logo a seguir.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #25 em: 14 de Maio de 2011, 20:38 pm »
Eu no meu foi ai que meti os leds... 5*
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #26 em: 14 de Maio de 2011, 21:32 pm »
Podias colocar fotos, a ver como ficou..
ABRAÇO
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #27 em: 15 de Maio de 2011, 17:45 pm »
Pessoal,
Acabei de fazer a minha modificação... Coloquei a luz ambiente.
Fiz tudo com material caseiro que tinha, sem gastar um único cêntimo.
Reciclei de outras aplicações antigas que tinha cá em casa:
LED
1 resistência 580 ohm
Suporte Led
Cola
Fio 0.25mm vermelho e preto.
(Já fui técnico de electrónica em tempos.. Por isso experiência e material antigo não me falta)
O Led já colocado no suporte e com a resistência ligada..
Local onde irei colocar o Led, a meu ver este é o local ideal.
Atenção ao furar aqui.. Só podem furar uma vez, não se enganem..
Aqui estão as ligações.. O fio preto liga com o preto e o vermelho liga aos 12v..
O aspecto final ficou muito bonito, contudo é dificil relatar isso em fotos...
Qualquer duvida, disponham...
Offline urui
« Responder #28 em: 15 de Maio de 2011, 20:50 pm »
Podias ter melhorado no aspecto...falo da colocação do led, acho que isso ficou muito saido para fora, podias ter colocado dois, mas mais nas extremidades da fora. De qualquer das maneiras ficou engraçado, bom trabalho.
Vê aqui uns suportes melhores: http://www3.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=324_278_700
« Última modificação: 16 de Maio de 2011, 21:02 pm por urui »
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #29 em: 17 de Maio de 2011, 01:13 am »
Agradeço a informação sobre os suportes... relembro que apesar daquela caixa ser grande, é em parte ocupada pelo sensor te temperatura/humidade que fica quase rente ao plástico da caixa, sendo que o Led necessita de ser colocado assim.. Só dás por ela que está lá se olhares fixamente pra la.. quem nao tiver a espera de ver aquilo nao nota.. de qualquer forma, irei tentar outro suporte, pois vou tentar colocar um led de cor ambar..
A ideia dos 2 leds tb nao é má, mas eu quis centrar a luz com a manete de velocidades...
Abraço e obg
Obg, e postem os vossos DIY..
