Autor Tópico: HELP ME - RELANTI MUITO ALTO  (Lida 19764 vezes)
Offline dangerepox
  • Localidade: Madeira Island
« em: 05 de Dezembro de 2009, 14:52 pm »
Boas comunidade,
Como é do conhecimento de alguns ando com problemas no meu rolantim. Imaginem quando paro num semafero ... buhhhh..
Ora o problema é o seguinte o meu carro está com as rotações entre as 1900rmp e 2000rmp, ou seja o rolantim está extremamente alto ( Aconselhavel 900rmp )
Automovel em questão: Renault Clio S, Injecção Monoponto, Motor Energy, Cilindrada 1400, Ano:1993
No entanto ja efectuei estas 5 coisas e continua na mesma:
- Ja fiz uma limpeza da injecção utilizando um spray de limpeza de injectores e carburadores. ( Limpeza superficial )
- Mecanico ja tentou dar uma pequena afinação.
- Ja deitei WD-40 nas molas do cabo do acelerador.
- Velas novas.
- Filtro de Ar Novo
Duvida, o que será? Ja me disseram que seria do Micro Motor ( Motor passo-a-passo ) ou da Valvula/Sensor da temperatura que se encontra junto a cabeça do motor.
Alguem que me ajude, ou sabe o que será o problema?
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2010, 00:27 am por dangerepox »
Re: HELP ME - RELANTI MUITO ALTO
« Responder #1 em: 05 de Dezembro de 2009, 14:59 pm »
custa a pegar ?
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #2 em: 05 de Dezembro de 2009, 15:02 pm »
Boas comunidade,
- Velas novas.
- Filtro de Ar Novo
FAz o seguinte teste, vais desligar o motor passo a passo que está junto do carburador, depois das a chave, se estiver na mesma com a rotação alta quase de certeza que é isso.
cumps
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline dangerepox
« Responder #3 em: 05 de Dezembro de 2009, 15:10 pm »
Artur: Não, não custa a pegar, pega normalmente sem problemas.
energyprivilege: O meu carro é de Injecção Monoponto ( Desculpa-me a minha ignorância, mas tipo não estou a ver onde e o que é esse Motor passo-a-passo )
« Responder #4 em: 05 de Dezembro de 2009, 15:13 pm »
Faz o seguinte tiras a caixa do filtro do ar fora, vai ficar o carburador a mostra, tira uma foto de cima e do teu lado esquerdo( pa quem está de frente po capot), que mostro-te onde é que ele está.
« Responder #5 em: 05 de Dezembro de 2009, 15:14 pm »
então deve ser o regulador electrico do relantim
experimenta dar lhe umas pancadinhas e ve se o relantim baixa ... quase de certeza é isso
Offline dangerepox
« Responder #6 em: 05 de Dezembro de 2009, 15:32 pm »
Ora aqui estão as fotos amigo.
Onde fica ?
« Responder #7 em: 05 de Dezembro de 2009, 17:23 pm »
é assim , eu não sei e não tenho a certeza , estou apenas a tentar ajudar .
consultando o dialogys para identificar a peça , os desenhos são antigos ( desenhos das microfichas ) e não é de todo perceptivel para um leigo e marca 2 possiveis peças , consoante o motor .
mas estou inclinado para essa que te marquei na foto
Offline dangerepox
« Responder #8 em: 05 de Dezembro de 2009, 18:23 pm »
Ja tentei e fica igual, nem mexe na rotação.
« Responder #9 em: 05 de Dezembro de 2009, 18:26 pm »
experimenta o do lado contrario , por debaixo da ficha castanha
Offline dangerepox
« Responder #10 em: 05 de Dezembro de 2009, 18:44 pm »
Ja tive a mexer nisso tudo e nao faz diferença.
Acho que a solução deverá ser comprar um corpo de injecção na sucata...  :undecided:
« Responder #11 em: 05 de Dezembro de 2009, 18:48 pm »
agora resta saber se estás a mexer no sitio certo ....
ou se mesmo mexendo não faz nada ....
Offline dangerepox
« Responder #12 em: 05 de Dezembro de 2009, 18:58 pm »
Sim, foi onde disses-te...
« Responder #13 em: 05 de Dezembro de 2009, 19:05 pm »
mas há a hipotese de não ser ai , é o que me parece pelos desenhos que vi no dialogys
Offline dangerepox
« Responder #14 em: 05 de Dezembro de 2009, 19:12 pm »
Eu a que não sei o que possa ser   :angry:
