Autor TĂłpico: Renault's com ESP  (Lida 92932 vezes)
Re: Renault's com ESP
« Responder #180 em: 11 de Agosto de 2010, 11:34 am »
Atrás os meus sĂŁo tambores, á frente nem ideia se tem os sensores ou nao... :S como consigo ver isso?  :lipsrsealed:
« Responder #181 em: 15 de Novembro de 2010, 01:23 am »
Bem um up a este topico... Alguem consegue saber se preciso dos discos atrás ou nao?  :assobio:
Dava jeito saber em pouco tempo para saber se posso alterar uns parametros  :assobio:
« Responder #182 em: 15 de Novembro de 2010, 09:15 am »
Segundo o que aparece no catalogo do Clio 3 na especificações:
Travões:
DM 240mm se ESP.
Depois a noite ponho melhor todas as especificações para o teu veiculo.
« Responder #183 em: 15 de Novembro de 2010, 14:24 pm »
Travões:
DM 240mm se ESP.
Obrigado  :wink: Ă© que as opiniões dividem-se e há quem diga que se pode ter tambores atrás mesmo com ESP, daĂ­ a minha questao  :huh:
« Responder #184 em: 15 de Novembro de 2010, 20:10 pm »
Travões:
DM 240mm se ESP.
Ora bem:
Citar
Caracteristicas técnicas:
1.2 TCE 100cv
Travagem:
T-203 em Base;
DM-240/8 se ESP;
DM-240/8 se Jantes 16"
Isto tirado directamente do Catalogo da Gama Novo Clio, datado de Janeiro de 2008.
« Responder #185 em: 15 de Novembro de 2010, 20:12 pm »
Esclarecido  :wink: Obrigado pah!
« Responder #186 em: 15 de Novembro de 2010, 20:15 pm »
Acho estranho e o teu trazer tambor se tras jantes de 16"...
« Responder #187 em: 15 de Novembro de 2010, 20:17 pm »
É como o meu...
Vai-se lá entender :lipsrsealed:
« Responder #188 em: 15 de Novembro de 2010, 20:25 pm »
As vezes nĂŁo me esforço muito por entender algumas politicas Renault... SĂŁo estranhas e ponto final looool a ver se arranjo quem me faça a alteração e se arranjo o material necessario, afinal a alteração para ESP vai ainda levar mais tempo que aquilo que pensava...  :sad:
« Responder #189 em: 22 de Novembro de 2010, 18:21 pm »
Vamos lá postar aqui uns desenvolvimentos no forum..
Segue-se uma duvida... Isto Ă© a bomba de ABS de um Clio RS 197, e a bomba deve ser diferente da indicada para o meu carro, visto que a referencia Ă© tambem diferente. Agora lanço a pergunta... Quais as diferenças que se irĂŁo notar? Uma travagem mais acentuada com um pequeno toque no pedal?  :lipsrsealed:
Em conversa com o oldmaxx veio á baila o facto da pinça dianteira do RS ter 4 bombitos em vez de 1 no meu caso. Quais as implicações reais se não alterar a pinça para 4 bombitos?
« Ăšltima modificação: 22 de Novembro de 2010, 23:16 pm por coolwater »
« Responder #190 em: 23 de Novembro de 2010, 09:53 am »
Lembra-te que a pinça de 4 bombas que se equipa no RS 197 e para diametro de disco 312mm se nao estou em erro, dado que o teu tem originalmente disco de 263mm novamente se nao estou em erro. Isso cabe na jante de 17" que os mesmos trazem, duvido que caiba na de 16".
Com pinças de 4 bombas notas uma travagem passivel de ser mais doseada, bastando um pequeno toque. Se nao houver alteração na pinça inicial, pode-se dar um caso de pressao excedente no circuito, se por acaso abusares na travagem e literalmente comecar a sair oleo pelos vedantes da bomba, indo para os discos e pastilhas e so paras agarrado a qualquer coisa, seja traseira de um carro, seja poste, seja arvore, pois a pressao da bomba e superior a normal.
Uma hipotese que podes fazer e comprar um kit majorado Tarox com maxilas de 4 bombas e discos para a medida que queres e/ou Brembo, que tambem tem esses kits. Mas nao e barato, prepara-te para mais de 700 euros so para o sistema de travagem a frente. Tambem aconselho depois a trocares as linhas de travagem originais por linhas em inox, para evitar o toque esponjoso apos varias travagens e aumentar a sensibilidade das mesmas, dado que com as linhas originais elas podem "alargar" ficando o pedal esponjoso ou ate mesmo rebentar devido a pressĂŁo da bomba ser superior.
Espero que tenha sido esclarecedor, mas e apenas uma opiniao.
« Responder #191 em: 23 de Novembro de 2010, 13:01 pm »
Obrigado pelo esclarecimento blackphoenix  :wink: pois tenho mesmo de ver a melhor maneira de fazer isto  :lipsrsealed:
Offline tiagoMC
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Megane II 1.5 dci
« Responder #192 em: 11 de Outubro de 2013, 18:48 pm »
Boas pessoal sou novo aqui e gostaria de saber a vossa opiniĂŁo sobre a possĂ­vel montagem de esp em megane II 1.5 dci 80 hp
« Responder #193 em: 11 de Outubro de 2013, 18:57 pm »
Sim Ă© possivel :)
Offline tiagoMC
  • Localidade: Braga
« Responder #194 em: 11 de Outubro de 2013, 19:24 pm »
Alguém sabe como fazê-lo e quais as dificuldades
