Autor Tópico: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 153334 vezes)
Offline NotThisMind
  • Garagem : Clio II 1.5 dci
Re: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #150 em: 01 de Outubro de 2017, 10:20 am »
Se puderes arranjar sim agradecia, eu também pensei em fazer um a um mais ou menos da forma como estão ligados, só que como as cores são diferentes... não queria fazer porcaria.
« Responder #151 em: 01 de Outubro de 2017, 22:20 pm »
AS cores até no esquema podem estar diferentes, como disse a forma mais segura é soldar um a um com o seu respectivo par.
Se não me engano o fio grosso laranja  é o do airbag do banco.
Não esquecer de fazer isso com a bateria desligada ;)
Offline Galvalao
  • Localidade: Lagoa
  • Garagem : Clio 3
« Responder #152 em: 23 de Abril de 2018, 12:55 pm »
Bom dia,
Tenho um Clio III 1.2 de 2007 e recentemente a luz do airbag e do SERVICE andam a ligar e desligar em andamento e as vezes parado, sem perceber porque, não parece ser de virar o volante como já vi alguns problemas na net serem das ligações do airbag dentro do volante.
Alguém consegue-me arranjar as fotos do DIY que estavam neste topico ou indicar-me onde e quais as ligações neste carro que podem estar a causar mau contacto?
Obrigado pela ajuda desde ja!  :wink:
« Responder #153 em: 26 de Abril de 2018, 02:27 am »
As fotos deste diy eram das fichas dos airbag dos bancos e pré tensões dos cintos. As fichas encontra-se por baixo do respectivo banco.
Offline Galvalao
  • Localidade: Lagoa
  • Garagem : Clio 3
« Responder #154 em: 27 de Abril de 2018, 13:13 pm »
Consegue-me arranjar essas fotos? é que tive a ver por baixo dos bancos e não encontrei, não têm tambem cabos do aribag dentro do volante e por baixo do porta copos?
« Responder #155 em: 28 de Abril de 2018, 01:02 am »
Pó baixo  do banco, tens lá os fios.. Devem estar escondidos por baixo da alcatifa.
Offline frechaut
  • Garagem : Laguna Break III 2008
« Responder #156 em: 13 de Maio de 2020, 11:45 am »
Este DIY serve para qualquer Renault? Tenho uma Laguna mk3 2.0dci de 2008. Por vezes acendem-se essas luzes e outras vezes andam apagadas na minha carrinha. Se sim, podes enviar novamente as fotos é que só consigo ver as últimas 3.
« Responder #157 em: 29 de Maio de 2020, 12:47 pm »
Como as fotos estão alojadas em servidores externos ao forum, dificilmente se consegue recuperar, a não ser que o autor ainda as tenha.
Basicamente é eleminar as fichas por baixo dos bancos, e soldar os fios.
