Autor Tópico: Montar sensor de temperatura exterior  (Lida 27510 vezes)
Offline xes
  • Localidade: Argoncilhe
« em: 02 de Agosto de 2011, 13:00 pm »
Adquiri recentemente um sensor de temperatura exterior aqui a um membro do fórum (Hardcore) agora queria ver se é muito dificil instalar.
O meu carro não é um carro muito comum, quer dizer acho eu, é um Clio II Storia 5p de 2007 (veio sem metade das coisas).
Já me disseram que existe alguns carros que vem com instalação até a porta outros dizem que é preciso fazer a instalação completa.
Em ultimo recurso, será que numa oficina oficial Renault me instalam isto sem grandes problemas?
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: Montar sensor de temperatura exterior
« Responder #1 em: 02 de Agosto de 2011, 14:08 pm »
Acho que alguém por aqui já fez essa mod, é procurares ou então aguardar que alguém expert nessas matérias te dê uma ajuda.
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2011, 15:36 pm »
Brevemente vou fazer essa modificação, só que eu não tenho nem o display central nem cablagem pois o meu carro é comercial, o teu em principio deverá ter a cablagem até a porta.
Vai até a porta do lado direito e vê na ficha onde passam os cabos se tens lá este fio verde:
Se tiveres ligas aí o sensor de temperatura e o fio que sobra do sensor ligas a um parafuso ou algo metálico para fazer massa.
Se não tiveres esse fio verde vais ter que passar cabos até ao display.
 Se não tiveres depois diz que indico-te onde ligar no display.
Offline xes
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2011, 22:22 pm »
Estive a desmontar a porta direita, e os únicos fios que tem (segundo o meu mecânico/sogro) é do fecho central, colunas, vidros eléctricos e nada mais.
Possivelmente terei de passar os fios até ao display certo?
Agora a maior duvida de todos onde posso mandar meter isto?
  • Localidade: Évora
« Responder #4 em: 04 de Agosto de 2011, 02:08 am »
Se não tens lá o verde tens de passar cabo.
Num eletrecista penso que te fazem isso. Ou então podes fazer tu.
No teu rádio está lá escrito "Update List" ou "Tuner List"?
Offline xes
« Responder #5 em: 06 de Agosto de 2011, 18:36 pm »
Não faço ideia, tenho de ir ver. Depois tiro umas fotos do carro. Abraço
Offline xes
« Responder #6 em: 07 de Agosto de 2011, 23:01 pm »
Boas no meu radio diz "update list". Isso influencia em que?
  • Localidade: Évora
« Responder #7 em: 08 de Agosto de 2011, 16:22 pm »
Influencia porque existem dois tipos de sistemas: O Update List e o Tuner List.
Como o teu rádio é Update List o teu display também vai ser Update List, ou seja, os fios do sensor de temperatura ligam em posições diferentes dos Tuner List.
O teu display vai ter só uma ficha de 24 pinos, como mostra esta imagem:
Vais ter de ligar os fios do sensor de temperatura a uns pinos desta ficha.
Não tenho a certeza quais são mas já chamo algúem para te ajudar lol :wink:
Offline xes
« Responder #8 em: 08 de Agosto de 2011, 16:24 pm »
Pelos vistos vai ser um filme montar isso, mais um bocado desmontava o carro todo ;) ainda não sei sinceramente onde vou montar, mas pronto.
  • Localidade: Évora
« Responder #9 em: 08 de Agosto de 2011, 16:27 pm »
Vais ter de fazer como eu, desmontar o tablier e passar cabos para a porta.
Só que eu ainda tenho que montar o display porque o meu Storia é comercial e não trás.
Ainda não tenho as peças todas que preciso, mas quando montar sou capaz de fazer um DIY para a malta.
O sistema que vou montar é que difere do teu pois é Tuner List, mas só muda o tipo de display e onde ligam os fios, nada mais.
Offline xes
« Responder #10 em: 08 de Agosto de 2011, 16:29 pm »
Estes storias parece que vem com menos coisas, o meu nao trazia radio mp3, sensor de temperatura, retrovisores electricos, e mais umas quantas coisas
  • Localidade: Évora
« Responder #11 em: 08 de Agosto de 2011, 16:33 pm »
Lol o meu então por ser comercial ainda menos trás, não tenho: display, rádio mp3; pré instalação faróis de nevoeiro; pré instalação para réostato; pré instalação de luz no porta luvas; sensor de temperatura... e podia continuar lol
Offline xes
« Responder #12 em: 08 de Agosto de 2011, 16:36 pm »
Quando comprei o meu meti tudo o que havia de extras (jantes de 15", ar condicionado), Não havia mais nada que eu pudesse meter.
Uma coisa que queria mesmo quando comprei o carro era o sensor de temperatura, e desde que o comprei a 4 anos que tenho aquela cisma de meter o sensor.
« Responder #13 em: 08 de Agosto de 2011, 17:29 pm »
Pinos 1 e 2 salvo erro
  • Localidade: Évora
« Responder #14 em: 08 de Agosto de 2011, 17:32 pm »
Para Update List? Pensava que o pino 1 e 2 seria para o Tuner List.
Encontrei isto num tutorial teu:
1 - Signal température extérieure sortie afficheur {rose}
6 - Sonde {vert}
7 - Signal0V Sonde température extérieure {marron}
Era nisto que tinha dúvidas :wink:
