Autor Tópico: Montar sensor de temperatura exterior  (Lida 27511 vezes)
Re: Montar sensor de temperatura exterior
« Responder #75 em: 24 de Julho de 2013, 02:24 am »
Compraste o carro novo, ou usado? Se foi novo e nunca teve, podes ter comprado uma versão mais básica e não tinha esse extra. Se compraste usado, não sabes se tem ou não sensor de  temperatura exterior, pode-se dar o caso de ter, mas estar avariado.
Para tirares todas as duvida, tens que ver se tens a ligação do sensor na cablagem, quer da porta esquerda quer na porta direita ou então directamente na uch, numa ficha que tem 20 terminais ou 40,  porque há pelo menos 8 esquemas de fichas diferentes. Na posição 3 e 13 tem que lá ter um fio nessas 2 posições, se não tiver é porque não tem instalado de origem o sensor de temperatura.
A única maneira de te dizer em concreto se tens ou não sensor , era preciso estar a olhar para as fichas e tentar identifica-las com os esquemas.
Se me disseres quantos terminais tens na ficha do lado esquerdo da porta, e sabendo que do lado direito só tens 9 terminais, já será mais fácil de perceber se tens ou não o sensor de temperatura.
Offline diogoliveira16
  • Localidade: viana do castelo
« Responder #76 em: 24 de Julho de 2013, 17:35 pm »
comprei usado. Sei que no lado direito tem nove e no esquerdo ja vi, e sei que tem mais de nove.
tens os esquemas??
« Responder #77 em: 24 de Julho de 2013, 17:40 pm »
Tenho, mas sem saber se tens pré instalação ou não,não adianta estar a dar, porque consoante seja o lado em que o sensor esteja tem um, esquema diferente.
Vê quantos fios vão à ficha do lado esquerdo e depois diz-me.
