Autor Tópico: Problemas com o sensor de pedal travão  (Lida 24018 vezes)
« em: 08 de Setembro de 2011, 18:40 pm »
Ora boa tarde, parece que o azar virou para estes lados, então é o seguinte, no dia 4/11/2010 o clio II 1,2 75cv levou o sensor do pedal de travão, no mês passado ao efectuar um diagnostico para ver se está tudo bem reparo que tenho erro no "circuito captador pedal travão", vou á renault, eles confirmam e trocaram hoje o dito sensor, dado ainda estar na garantia efectuaram a troca sem qualquer custo. No descargo de consciência quando chego a caso ligo o carro á clip e o maldito erro continua lá, apaguei dei uma volta com o carro e lá continua ele. Na vossa opinião o que acham que pode ser??? Será que este sensor também está estragado????
aqui está o erro
Uploaded with ImageShack.us
« Última modificação: 08 de Setembro de 2011, 18:47 pm por carlosjcm »
Re: Problemas com o sensor de pedal travão
« Responder #1 em: 09 de Setembro de 2011, 14:29 pm »
O sensor influencia em que??? Para além de ser o responsável de acender as luzes do STOP em que é que interfere mais???
« Responder #2 em: 10 de Setembro de 2011, 13:38 pm »
pela lógica o cruise control se o carro tiver... ACHO eu...
« Responder #3 em: 10 de Setembro de 2011, 13:39 pm »
Não tem. Mas acho que influencia a injecção.
« Responder #4 em: 10 de Setembro de 2011, 14:12 pm »
Fiz agora um teste ao sensor e o sensor está bom, agora surge o pior o que poderá ser??? Problemas na centralina???
« Responder #5 em: 10 de Setembro de 2011, 15:26 pm »
Ora aqui fica uma foto do sensor e como está a funcionar
Quando não se está a carregar no pedal estão os 2 fios amarelos e o roxo com corrente e os 2 laranjas sem corrente.
Quando carregamos no pedal estão os 2 fios amarelos e os 2 laranjas com corrente e o roxo sem corrente.
Ou seja um laranja deve ser o que faz acender as lâmpadas do stop e o outro laranja para que será??
Logo aqui no sensor não deve existir problema. Limpando o erro, o erro volta a aparecer no momento que se carrega no pedal.
Não sei mais o que fazer sobre esta situação.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2011, 15:27 pm por carlosjcm »
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #6 em: 10 de Setembro de 2011, 17:32 pm »
Segue esses fios todos que saem do sensor e vê se não tem uma ficha mais acima... Por vezes essas fichas fazem mau contacto e dá nisso...
Se tiver de facto a ficha, tenta desligar, spray de contactos pra cima ligar e testar novamente, se não funcionar, tens sempre a hipotese de eliminar a ficha e solda-los todos directamente, mas só partiria para isso caso tivesse mesmo a certeza que era da ficha... Podes também tentar meter uma braçadeira de plástico bem apertada à volta da ficha para ter a certeza que está sempre bem ligada...
« Responder #7 em: 10 de Setembro de 2011, 17:47 pm »
Não mais acima pelo menos assim á vista não tem depois entram numa manga com muitos fios e ai perde-se o rasto deles. A ficha que está na foto é a segunda numa semana e já testei e funciona bem a ficha pelo que o problema não será da ficha da foto.
« Responder #8 em: 12 de Setembro de 2011, 19:11 pm »
Multímetro, tens?
« Responder #9 em: 12 de Setembro de 2011, 19:58 pm »
Sim tenho.
« Responder #10 em: 12 de Setembro de 2011, 20:19 pm »
Ok.
Verifica se tens 12v no fio laranja quando carregas no travão e no fio branco, se tens 0v quando se carrega no travão e 12v quando está em repouso.
« Responder #11 em: 12 de Setembro de 2011, 23:10 pm »
Ora bem
sem carregar no travão é amarelos a 11,30 , branco/roxo 11,30 e laranja 0
a carregar no travão é amarelos a 11,30, branco/roxo -8,44 e laranja 10,87
Bem aparecer menos 8,44 agora é que me tramou.
« Responder #12 em: 12 de Setembro de 2011, 23:18 pm »
Ora bem
OK. Em principio o problema esta aí. Has-de experimentar desligar a ficha e verifica se o problema persiste (com a clip) em principio será mesmo problema do sensor.........
« Responder #13 em: 12 de Setembro de 2011, 23:27 pm »
Ou seja desligar a ficha e ver se existe erros. Se existir quer dizer que é do sensor certo??? Amanha já experimento com a clip. Bem se é do sensor trocaram-no na sexta e vao voltar a troca-lo, lá vamos para o 3º sensor dasssssss.
« Responder #14 em: 13 de Setembro de 2011, 12:06 pm »
Acabo de fazer o diagnostico, e desligando a ficha o problema persiste.
