Autor Tópico: [diy] Clio I fase III farois de nevoeiro  (Lida 20254 vezes)
« em: 13 de Novembro de 2011, 21:25 pm »
não está muito completo que já tinha coisas feitas , nomeadamente a instalação dentro do carro .
Basicamente , instala se o botão de farois de nevoeiro e vai se buscar corrente para o mesmo as luzes de minimos , para depois dar sinal ao relé na posição 86 do mesmo . Liga se tambem para acender o quadrante quando se prime o botão .
Já cá fora do carro , utiliza se este diy para retirar o para choques :
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=7195.0
depois passa se a ligação dos farois de nevoeiro , neste caso fiz uma cablagem que uni mais a frente , massa e positivo e depois ligam ao rele , nas posição 87 do mesmo . A massa é ligada directamente
basicamente , as ligações ficam algo como esta carambola que aqui está
revendo as ligações
posição 30 - directo ao positivo
posição 85 - directo a massa
posição 86 - ao botão que instalamos dentro do carro
posição 87 - positivo dos farois de nevoeiro
no final , se tudo correr bem , ligam as luzes , carregam no botão e vai acontecer isto :
coisa que no meu caso a primeira não aconteceu que troquei uma posição, resultado , fusivel da iluminação a vida e a 2ª tambem não aconteceu que o rele não atracava , troquei por outro e ficou resolvido .
dentro do carro , passamos a ter mais uma luz acesa por cima dos minimos
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: [diy] Clio I fase III farois de nevoeiro
« Responder #1 em: 13 de Novembro de 2011, 21:27 pm »
Mais um DIY a maneira!!
« Responder #2 em: 13 de Novembro de 2011, 21:31 pm »
Mais um bom DIY, é impressão minha ou o farol do lado direito não dá luz lololol
« Responder #3 em: 13 de Novembro de 2011, 21:44 pm »
boa :D
mais uma que irei fazer ao meu futuramente.
« Responder #4 em: 13 de Novembro de 2011, 21:47 pm »
o teu para choques não tem farois de nevoeiro ?
« Responder #5 em: 13 de Novembro de 2011, 21:49 pm »
Não tem.
Alem disso terá de ser trocado, aquele tá partido mesmo.
« Responder #6 em: 13 de Novembro de 2011, 23:43 pm »
Boa posta!  :wink:
« Responder #7 em: 13 de Novembro de 2011, 23:47 pm »
por momentos li boa bosta
« Última modificação: 20 de Março de 2015, 18:47 pm por rodinhas »
« Responder #8 em: 13 de Novembro de 2011, 23:48 pm »
loooooooool
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #9 em: 14 de Novembro de 2011, 09:19 am »
Bom DIY. :smiley:
« Responder #10 em: 14 de Novembro de 2011, 09:24 am »
Nice. :smiley:
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
  • Localidade: Cesar, Oliveira de Azeméis, AVEIRO
  • SCENIC 1.9 DCI 105cv - 2003
« Responder #11 em: 21 de Dezembro de 2012, 23:41 pm »
bom diy. estou em vias de proceder a uma mod igual.
Artur a minha já tem um interruptor de origem e liga no quadrante a respectiva luz. na caixa de fusíveis que se encontra ao lado do depósito do mija-vidros, não tem o respectivo fusível. este é preciso? será só a pré-instalação? estou com algumas dúvidas, vou investigar se tem os fios até ao para-choques. com tudo obrigado por este DIY que parece ser muito útil e simples.
SCENIC FASE II
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
« Responder #12 em: 22 de Dezembro de 2012, 18:39 pm »
fiz a ligação como dizes e parece que ficou bem. com relé e fusivel. obrigado. :happy:
SCENIC FASE II
Offline jonypaulo28
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : Clio III ph I 1.2 75CV; Clio I ph I 1.2 Energy
« Responder #13 em: 31 de Dezembro de 2014, 20:40 pm »
Boas Pessoal,
Uma duvida, se nao colocar a rele, e ir buscar corrente diretamente aos minimos, dos minimos passar para o botao dos FN  para ligar os Farois de nevoeiro, dará problemas?
« Responder #14 em: 31 de Dezembro de 2014, 23:03 pm »
Queres usar a corrente que vem dos minimos para acender a luz de nevoeiro? achas que o fusivel que lá está aguenta?? já para não falar na instalação eletrica. Lol
Alem disso o relé serve para evitar estar a passar pela manete a corrente consumida pelos farois de nevoeiro, o que poderia provocar um sobreaquecimento da manete.
