Autor Tópico: Atraso no arranque  (Lida 58513 vezes)
Offline alvaro carvalho
Re: Atraso no arranque
« Responder #135 em: 25 de Julho de 2012, 09:33 am »
As velas sao de pré e pós aquecimento.
Depois do arranque podem manter-se ligadas até 3 minutos(li isso em qualquer lado...) para ajudar a queimar melhor o gasoleo e desse modo poluir menos, entre outras coisas.
« Responder #136 em: 25 de Julho de 2012, 20:50 pm »
tem alguma lógica, manterem-se quentes até o motor atingir uma determinada temperatura, para melhorar o seu funcionamento a frio. Mas em relação a questão que se pôs, a diferença em relação as 11v pode ser mesmo é na sua vida útil, durarem para menos tempo.
Offline Speedy_loiro
« Responder #137 em: 22 de Agosto de 2012, 10:31 am »
eu a cerca de 15 dias, meti 4velas de incandescencia no meu megane 1.5 80cv, e custaram me nem 40 euros...  :lipsrsealed:
Offline pedro campos
« Responder #138 em: 09 de Janeiro de 2013, 00:34 am »
bump...
problem ainda nao resolvido... :angry:
para ajudar ao colega que está com problema semelhante faço a historia vir para cima...
Offline ptravassos
« Responder #139 em: 22 de Dezembro de 2014, 15:06 pm »
Boa tarde Pedro Campos,
Não sei entretanto já resolveu o problema da dificuldade no arranque, mas já verificou a "potência de arranque"da bateria que tem?
Digo isto porque na minha Laguna, puseram uma de 75Ah com 570A e julgo que o problema possa estar aí.
Esta semana a minha bateria descarregou e levou carga de um carro com uma bateria de 100Ah com 760A de arranque.
E posso dizer que teve um arranque vigoroso, como nunca teve!
Assim que possa, vou trocar a minha.
Offline postboy
  • Localidade: Faro
  • Garagem : Laguna 2.0 DCI 150cv
« Responder #140 em: 20 de Novembro de 2016, 00:30 am »
Boas malta,
O meu Laguna 2.0 DCI 150cv 160.000 acaba de começar com o mm problema que o Pedro Campos relatou no inicio deste topico.
Troquei velas mas... tudo igual.
Só ao ligar 2 vezes o painel e depois colocar a tabalhar é que pega melhor, em esmo assim é mt mau!
Ao procurar informações no Forum dei com este tópico, mas vi que desde 2014 nunca + foi comentado....
Alguem chegou a alguma conclusão? Obrigado
« Responder #141 em: 20 de Novembro de 2016, 17:42 pm »
Sim. Tem-se falado disso noutro topico.
A soluçao na maioria das vezes, passa por reparar as camisas/segmentos.
Cumptos
« Responder #142 em: 20 de Novembro de 2016, 17:45 pm »
E já tens as velas rapidas e devidamente programadas? costuma aliviar o problema por uns tempos.
« Responder #143 em: 20 de Novembro de 2016, 21:06 pm »
Offline postboy
  • Localidade: Faro
« Responder #144 em: 22 de Novembro de 2016, 00:33 am »
Obrigado pela informação do Topico. Tchiiiiiii 30 paginas de Topico??? Isto é que vai aqui 1 problema hein??
Vou escrever também lá.
