Autor TĂłpico: Atraso no arranque  (Lida 61770 vezes)
Offline alvaro carvalho
Re: Atraso no arranque
« Responder #105 em: 28 de Junho de 2012, 19:55 pm »
Pois o meu agora tambem faz sempre isso só de manhâ.
Mas se carregar 2 vezes no botao de arranque antes de trabalhar, já nao acontece.
Vou ver se mudo as velas. Pode ser q seja disso...
Atualmente: MĂ©gane III Fase2, 90cv 1.5 dci+ Fiat Punto HLX  1.2-16v+Vw Polo 1.4tdi 9N3+Honda CivicVII 1.4-90cv
Offline ptravassos
« Responder #106 em: 03 de Julho de 2012, 18:12 pm »
Caracol, já descobriste o problema?
cumptos
Offline Caracol
  • Localidade: GuimarĂŁes
« Responder #107 em: 03 de Julho de 2012, 20:08 pm »
Agora sĂł te posso dar certeza absoluta lá para segunda-feira.  Mas desde já que há um teste simples, de verificar se tens o mesmo problema que o meu, o que duvido. :)
Offline ptravassos
« Responder #108 em: 05 de Julho de 2012, 17:29 pm »
Ok, ficaremos a aguardar.
Mas já agora, qual é esse teste?
É que quantos  mais despites, melhor  :wink:
Offline Caracol
« Responder #109 em: 05 de Julho de 2012, 21:51 pm »
No meu caso um dos testes foi retirar o tubo de respiro do motor. Saia muito vapor e na realidade sĂł deveria sair ar.
« Responder #110 em: 06 de Julho de 2012, 12:21 pm »
Já experimentaram, carregar no botao, ligar a igniçao sem pĂ´r o pĂ© no travao ou aceleradorr, esperar  3 a 5 segundos e depois pĂ´r o pĂ© no acelerador ou embraiagem e ver se pega sem atraso?
De manha faço sempre isso e agora pega logo sem o tal atraso.
Tenho a sensaçao q o temporizador que aquece as velas e injecta gasoleo, deveria estar mais tempo ligado...
Da maneira q faço esse problema fica resolvido.
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #111 em: 06 de Julho de 2012, 13:03 pm »
Poderá ser o tal temporizador das velas...
« Ăšltima modificação: 06 de Julho de 2012, 13:05 pm por nribeiro »
« Responder #112 em: 17 de Julho de 2012, 11:20 am »
Já resolvi o problema do atraso.
Substituí as velas e pega sempre rapidamente de manhâ.
Mas...
Pus-me a estudar o assunto e acho que pus as velas erradas.
Depois de muito pesquisar mandei vir estas velas:  http://www.pecasautoviaweb.com/i243683/vela-de-incandesc%C3%AAncia-bosch-0-250-603-001.html  convencido que eram as certas.
Quando estava a trocá-las reparei que as antigas tinham um anel preto e estas um anel branco.
Depois de voltar a pesquisar percebi que as que meti novas, sao velas"rapidas" enquanto que as de origem sao velas "lentas"...
Agora nao sei que fazer pois tenho receio que elas se deteriorem rapidamente e lixem o motor...
Ahhhh... e estas sao para uma tensao de 7v  e as antigas sao para 11v.
Que acham que faça?...
« Responder #113 em: 17 de Julho de 2012, 11:22 am »
O facto de as novas suportarem uma tensĂŁo inferior Ă s do sistema original pode ser mau, nĂŁo?
« Responder #114 em: 17 de Julho de 2012, 11:23 am »
Acelera o desgaste delas.
« Responder #115 em: 17 de Julho de 2012, 13:20 pm »
Ainda cai um bocado para dentro do cilindro e la se vai o motor...
Se soubesse que aguentavam sem problemas, por ex. 50mil Klm (da para eu andar 5 anos) deixava as ficar, mas nao percebo nada disso.
E o facto de serem velas de aquecimento rapido,(ao contrario das que tinha) nao sei se haverá problema.
« Responder #116 em: 17 de Julho de 2012, 13:21 pm »
Eu tenho uma regra. Invenções relacionadas com motor, passo :P
« Responder #117 em: 17 de Julho de 2012, 13:32 pm »
Mas eu nao tentei inventar.
Eu pensei que tinha encomendado as proprias.
SĂł quando as mudei Ă© que me apercebi que a cĂ´r do anel  era diferente.
« Responder #118 em: 17 de Julho de 2012, 13:51 pm »
Devias ter encomendado pela referencia das velas de origem, e assim nĂŁo havia enganos  :wink:
« Responder #119 em: 17 de Julho de 2012, 14:31 pm »
Sim, eu percebi que foi engano teu. Mas agora estás na dúvida se mantens essas e é a isso que me refiro.
