Autor Tópico: Ar condicionado automático Megane II  (Lida 40046 vezes)
Re: Ar condicionado automático Megane II
« Responder #30 em: 11 de Fevereiro de 2012, 22:38 pm »
Ok, já deu para ver e já desisti da ideia  :assobio: tinha de ir buscar alimentação directamente à bateria, isso tem a protecção nos fusiveis que estão no borne da bateria, o que ia implicar muito trabalho!!! De qualquer das formas obrigado pela ideia, e pelo ajuda para esclarecer a dúvida.
« Responder #31 em: 11 de Fevereiro de 2012, 22:40 pm »
Não, a tubagem está lá, mas está na lateral. Esse plástico que vês aí meio pendurado é o que manda ar pros pés, e esta apoiado num outro "tubo" na lateral que vai lá para trás.
« Responder #32 em: 11 de Fevereiro de 2012, 23:17 pm »
belas obras que prai vão :)
« Responder #33 em: 11 de Fevereiro de 2012, 23:50 pm »
Parecem as obras de Santa Engracia...já anda em obras há mais de uma.Quem o vê agora parece quase que acabou de vir da guerra...Era pra ficar despachado hoje mas ficaram a faltar uns ligadores rápidos que só vão aparecer segunda feira.E depois falta ligar à Clip pra ficar tudo activo :) vamos lá ver se não há contratempos...
« Responder #34 em: 11 de Fevereiro de 2012, 23:55 pm »
espero então pelo diy todo bonito :)
« Responder #35 em: 12 de Fevereiro de 2012, 00:20 am »
tá a ser preparado ;)
« Responder #36 em: 12 de Fevereiro de 2012, 00:24 am »
já testas te ?
« Responder #37 em: 12 de Fevereiro de 2012, 00:30 am »
Em princípio vai ser testado amanhã antes de passar à fase da montagem definitiva...
« Responder #38 em: 12 de Fevereiro de 2012, 00:35 am »
queres que leve o extintor e a camera ? :P
« Responder #39 em: 12 de Fevereiro de 2012, 00:49 am »
No need... A garagem tem 3 extintores,detecção de incêndio e extração de fumos :D
« Responder #40 em: 12 de Fevereiro de 2012, 19:53 pm »
Ora novidades...
A coisa não fez fogo nem fumo mas deu luz e fez faísca... :(
Antes de mais queria esclarecer uma dúvida com os entendidos...já consegui meter os 12v no módulo dos comandos.mas apenas obtive a iluminação para os botões.O ecrã manteve-se apagado.Penso que só haverá ecrã com leituras e motores a trabalhar quando aquele módulo receber e enviar sinal para a UCH,correcto?Não estando ligado a UCH só mesmo luzes...
No final outro pequeno problema...quando estátá a desfazer as ligações provisórias que tinham sido feitas para teste deixei encostar o contacto que faz a iluminação da consola do AC com a massa(o que fez aparecer a tal faísca). Conclusão...fiquei com o rádio sem iluminação,o botão dos 4 piscas,o de trancar\destrancar portas,o regulador da altura dos faróis\cruise,e sem mínimos do lado esquerdo(frente e trás).de resto todas as iluminações estão lá,até mesmo a do cartão e do start\stop :S aparentemente fusiveis do habitaculo estão todos bons.será algum dos que estão perto da bateria?
Digam-me que não :( lololol
« Responder #41 em: 12 de Fevereiro de 2012, 20:04 pm »
então digo te que arranjas te uma bela trabalheira :S
desmonta a bateria, desmonta a centralina, desmonta o suporte onde fixa a bateria, tira a tampa da UPC, puxa a fora, vira a ao contrario e substitui o 2º fusivel de 10 amp ( acho que é esse ) que em principio resolves o problema.
julgo que a informação para o modulo de ac deve vir da uch, se não estiver parametrizada para auto, não envia a info
« Responder #42 em: 12 de Fevereiro de 2012, 20:35 pm »
Ora aí estão duas respostas que estava a contar de ler... Ainda que uma delas esperava que me surpreendesses!!! Ora bolas bela porcaria que agora fui arranjar :S Mas também já não vai ser para agora. Já só há-de ser pra semana, em principio depois de conseguir finalmente ligar o AC por completo. Pelo menos tenho a certeza que não volto a queimar aquele fusivel :)
De qualquer das formas obrigado Artur.
Já agora se houver por aí alguem que tenha gosto em fazer-me o trabalhinho de trocar o tal fusivel  0:)) , estejam à vontade  :assobio: Pensem que é sempre bom para ganharem experiência  :tongue:
« Responder #43 em: 12 de Fevereiro de 2012, 20:38 pm »
conta com hora / hora e meia para trocar esse fusivel .... e a despachar bem :S é mesmo um pincel enorme esse fusivel
« Responder #44 em: 12 de Fevereiro de 2012, 20:50 pm »
1h a hora e meia para quem percebe e tá habituado, para mim há-de ser mais um bom bocado  :rolleyes:
Também só tem de ir à inspecção em Dezembro de 2013  :grin: até lá não é preciso minimos, sem as luzes do rádio e restantes paineis em falta até dá para adormecer melhor nas viagens nocturnas :assobio:
Agora falando a sério... depois do trabalhao que isto já está a dar, acho que vai ter de esperar que eu arranje mais um bocadinho de paciência pra levar a cabo nova empreitada...
