Autor Tópico: Verificar injecção - Laguna 2.0 dci 175 cv  (Lida 10862 vezes)
Offline helioc
« em: 28 de Fevereiro de 2012, 21:15 pm »
Boa noite,
 Estou com um problema, apareceu-me um erro "verificar injecção" na minha laguna. Mas não aparece a luz de STOP, so aparece a luz da "chave" laranja.
 Ja andei a ver outros topicos, mas pelo que dizem poodem ser de muita coisa, mas por exemplo no meu caso, o carro "pega" bem mas não "puxa" ..... o que podera ser?  :sad:  ideia de preços?  :sad:
Não me digam que é o turbo....   :sad:
Offline dj-clark
  • dCi 80cv + IC 100cv + Turbo KP39b (Toxicated By TM)
  • dCi 65cv
  • Garagem : Clio 2 Ph2 5L dCi 65cv + Inj. 80cv + IC 100cv
Re: Verificar injecção - Laguna 2.0 dci 175 cv
« Responder #1 em: 28 de Fevereiro de 2012, 21:18 pm »
Turbo???
Ele diz injecção, logo ou será injectores ou bomba de alta pressão. Leva á clip que ela diz logo o que é.
Offline dj-clark
  • dCi 65cv
« Responder #2 em: 28 de Fevereiro de 2012, 21:19 pm »
Se quiseres no porto quem te veja isso sem ser renault apita que arranjo-te um contacto.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2012, 21:25 pm »
já me apareceu esse erro mas era uma ficha desligada no motor. O sintoma era pegar mal apenas.
Offline helioc
« Responder #4 em: 28 de Fevereiro de 2012, 21:26 pm »
entao do tubo não é certo?  :grin:
Ideia de preços?
No meu mecanico acho que a maquina dele dá para ver... acho que não é a clip...
o carro não faz fumo... tambem acho que é um ponto importante ;) (o carro é em segunda mão, mas quando o comprei vi na ficha da ultima revisão que foi na MIDAS!!! que puseram oleo 5W40, pelo que mudei logo para o 5W30 castrol edge, o carro fez sempre a revisão na marca até aos 100 mil, depois até aos 135mil foi na midas, não sei se andou deste os 100-135 mil com 5w40  :lipsrsealed:
Offline Caracol
« Responder #5 em: 28 de Fevereiro de 2012, 21:35 pm »
É muito tempo com esse tipo de óleo para um motor com fap. Pode ter danificado o motor e/ou filtro. Mas não sou a melhor pessoa para te indicar isso.
Offline Flatrone
« Responder #6 em: 28 de Fevereiro de 2012, 21:47 pm »
Quando tive essa mensagem na minha laguna, esteve relacionado com o filtro de partículas! Tive de ir a renault forçar a regeneração do filtro...
Offline helioc
« Responder #7 em: 28 de Fevereiro de 2012, 21:50 pm »
mas ela desenvolvia bem? não perdeu potencia?
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2012, 21:53 pm por carlosjcm »
« Responder #8 em: 28 de Fevereiro de 2012, 23:24 pm »
cheira me a fap entupido
Offline helioc
« Responder #9 em: 29 de Fevereiro de 2012, 15:29 pm »
Pois acertaste   :grin:
O problema foi que não me aparecia a luzinha do filtro de partículas, só meu apareceu a luz laranja da chave. Após colocar o carro na maquina e apagar o erro, acendeu a luz do FAP. O que fiz foi dar umas voltinhas a puxar bem as mudanças e após 5 km a alta rotação ficou tudo bem....
 Como a minha esposa anda pouco no carro, (6 km por dia +/-) vou voltar a ter problemas....
 Também me aconselharam a retirar o FAP (mecanicamente e eletronicamente)... o que acham?
« Responder #10 em: 29 de Fevereiro de 2012, 15:35 pm »
Retirar o FAP na minha opinião será sempre uma má opção mas ....
Offline helioc
« Responder #11 em: 29 de Fevereiro de 2012, 16:02 pm »
Porque dizes isso?
Offline helioc
« Responder #12 em: 28 de Março de 2012, 22:17 pm »
Alguem sabe onde posso arranjar um FAP e um CAT para o laguna 2.0 dci, usado? pode estar emtupido... pois vai ser para alterar o interior.
Offline Caracol
« Responder #13 em: 29 de Março de 2012, 19:21 pm »
Eu não apostava na troca da FAP, pensava era retira-la e desligar-la electronicamente.
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #14 em: 29 de Março de 2012, 21:57 pm »
Isso so se For em Esposende que arranjes, pelo que estou a ver mais desmiolar o FAP e o CAT e manter a carcaça, ficando com a original para um dia que vendas o carro, fiques com tudo de origem, aconselho apenas cuidado com a remoção da FAP na electronica, para que não tenhas problemas com as regenerações, não estando a par do sistema FAP da Renault, penso que contudo há algumas nuances em relação ás outras marcas, nomeadamente no grande aquecimento do FAP aquando das regenerações (cerca de 500 a 600º Graus) para alem de todo o circuito da FAP ficar encharcado em gasóleo e teres fumaça branca a sair pelo escape, o trabalho electrónico é essencial para que todo o serviço fica bem feito.
Boa Sorte....
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
