Autor Tópico: Buzina do Laguna  (Lida 12110 vezes)
Offline Thiago Ramos
  • Localidade: Bobadela
Buzina do Laguna
« em: 21 de Abril de 2012, 10:34 am »
Boas meu amigos!to com um probleminha na minha carrinha e precisava da ajudinha de voces,a buzina da minha Laguna só funciona com o volante reto,quando viro o volante ela não funciona se alguem pudesse me ajudar agradecia,muito obrigado!!
Offline urui
Re: Buzina do Laguna
« Responder #1 em: 21 de Abril de 2012, 12:31 pm »
Poderá ser o fio com mau contacto no rotativo ou prestes a partir
« Responder #2 em: 24 de Abril de 2012, 20:59 pm »
Obrigado amigo acho que que vou levar no eletrecista mesmo nao quero mecher ali,obrigadissimo!!!
Offline Mefisto
  • O que é um carro ?
  • Garagem : Renault Laguna 2.2dci Aut (2004)
« Responder #3 em: 10 de Fevereiro de 2014, 13:21 pm »
boas
aproveitando algo semelhante na minha laguna pergunto
alguém tem um DYI de como retirar a capa do volante para espreitar a fita/fio da buzina ?
a minha só apita as vezes e tenho esperança que seja apenas um mau contacto ou encaixe e queria espreitar, mas não encontro nenhum tuto de como "abrir" o volante
alguém conhece algum ? ou pode explicar-me como o fazer ?
thx \o
Aluga-se este espaço
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #4 em: 10 de Fevereiro de 2014, 20:28 pm »
  Já tive que tirar o meu air bag para chegar as fitas do mesmo e ao sensor de ângulo.
1º Atenção importante sempre desligar a BATERIA ATENÇÃO deixar por segurança meia hora sem mexer
2º com o volante a direito, na parte de traz tem um buraco tens de enficar lá uma chaves de fenda fazer força para dentro e ao mesmo empurrar o air beg para cima vais ver depois as fitas de air bag.
caso seja necessário fotos devo ter algo pois tiro sempre que faço algo ao carro.
« Responder #5 em: 10 de Fevereiro de 2014, 21:04 pm »
O ponto 1 de importante não tem nada ;)
Offline MárioLaguna
« Responder #6 em: 10 de Fevereiro de 2014, 21:12 pm »
Acha que não?? digo por prevenção sim sei que ali faiscas e tal e quase impossível mas mais vale prevenir
Offline Mefisto
« Responder #7 em: 11 de Fevereiro de 2014, 19:10 pm »
Mário
o parafuso é normal ? pensei que fosse um torx (ou la como se escreve)
e só tem um parafuso certo ?
depois como sai ? é tipo encaixe ?
se tivesses fotos ajudava bastante
\o
« Responder #8 em: 11 de Fevereiro de 2014, 20:30 pm »
Só é importante se andares a atirar a central dos airbags contra uma parede com ela ligada ao carro :laugh: Só assim é que os airbags disparam com o carro parado ;)
Offline MárioLaguna
« Responder #9 em: 11 de Fevereiro de 2014, 20:42 pm »
não gosto muito de correr riscos, ate porque por vezes vamos mexer em outras coisas electricas e tal e podemos esquecer que temos a bateria ligada.
Mas pronto cada um faz a sua maneira espero que não levem a mal :)
Offline MárioLaguna
« Responder #10 em: 12 de Fevereiro de 2014, 01:29 am »
1º foto e a parte de traz do volante onde tem o buraco e necessário empurrar a patilha para nos, e puxar o air bag para cima
2º Parte de traz do air bag do volante, onde tem a roda a vermelho e a chapa(por de traz do buraco)  que temos de empurrar para podermos tirar o air bag,
3º o que fica no volante ainda na coluna de direcção , a meio salvo erro e parafuso trox 45 (salvo erro)
Offline MárioLaguna
« Responder #11 em: 12 de Fevereiro de 2014, 01:31 am »
Mal sintam o air bag a sair cuidado pois esta ainda agarrado as fitas de air bag
Offline Mefisto
« Responder #12 em: 12 de Fevereiro de 2014, 09:12 am »
Obrigado Mário
aquele buraco é mesmo no centro na parte inferior do volante correcto ?
eu pensava que tinha um parafuso, mas sendo patilha ainda deve ser mais fácil
Offline Mefisto
« Responder #13 em: 12 de Fevereiro de 2014, 09:35 am »
bem, já abri e pelo que consegui ver parece-me tudo bem
os fios estão visivelmente em bom estado e firmemente cravados na ficha
retirei a ficha e não vi sujidade nem nos contactos da ficha nem do encaixe
uma vez que a buzina as vezes apita deverá ser mesmo da cablagem correcto ?
talvez trilhada algures no caminho desde o botão até a buzina ?
\o
Offline MárioLaguna
« Responder #14 em: 12 de Fevereiro de 2014, 10:17 am »
  Se aparentemente esta tudo bem na ficha bem encaixada e tal, pode realmente serl a cablagem que com o volante virado, a buzina não deve ser porque ela esta a dar com o volante em recto.
  Confirma bem os fios que estao a ligar a ficha da buzina as patilhas.
