06 de Junho de 2026, 13:31 pm
Motor
Ralentim a frio
Tópico: Ralentim a frio (Lida 14584 vezes)
scenick
Ralentim a frio
14 de Junho de 2012, 22:16 pm »
Motor K4J = 1.4 16V de 1999
A frio mesmo pega ao 1º toque da chave e fica certo nas 1300 RPM (+/-) , só que quando começa a baixar as rotações passados aà uns 1/2 minutos começa a soluçar *sentem-se os solavancos* e até começar a chegar à temperatura de funcionamento vai sempre a soluçar.
A quente anda que parece um foguete do genero que não precisa de acelarador, basta o peso do sapato , LOL
Tem bobines e velas novas e mais já não sei o que fazer
Claro que já devia ter ligado à clip mas para mim é muito complicado, estando onde estou...
Ideias precisam-se
I'm not old, I'm vintage!
Re: Ralentim a frio
14 de Junho de 2012, 22:36 pm »
Sensor de temperatura marado?
Bruno110
Localidade: loures
Re: Ralentim a frio
14 de Junho de 2012, 22:45 pm »
Poderá ser o sensor da temperatura sim.
Já viste se tem algum carvão no corpo da borboleta,por vezes dá assim uns sintomas parecidos.
Re: Ralentim a frio
14 de Junho de 2012, 22:54 pm »
pois... era o que ia a dizer, se o problema é só a frio parece ser a mistura de ar/gasolina que não é a correcta para a temperatura do motor. é uma questão de se verificar quais são os componentes que afectam essa mistura.
Quanto as velas já verificaste se a afinação ou folga ou lá o que se chama à distancia dos dois pólos, se continua correcta?? Na renault aqui da minha zona teve um caso de que as velas ficaram desafinadas ao fim de uma semana de uso dando sintomas parecidos com o teu.
scenick
Re: Ralentim a frio
14 de Junho de 2012, 23:32 pm »
Obrigado pelas ideias.
Vou trocar o sensor de temperatura
A borboleta foi toda limpa e até fiz um DIY sobre isso
Velas : tenho um jogo das normais e um jogo das de 2 polos , já troquei e faz a mesma coisa com ambas
Bruxas? não acredito mas que as há de certeza que há! LOL
Estou quase a ser eu a avariar
Re: Ralentim a frio
15 de Junho de 2012, 00:05 am »
scenick, para ti não há nada como umas feriazinhas para ficares outra vez a 100%
, a minha borboleta também tinha sido limpa mas depois teve que ser trocada, e uma coisa que fazia as vezes era ter o relantin instavel, ou até se desligava sozinho, é verdade que são motores diferentes e tecnologias diferentes, se com o sensor do ar não vires melhorias, pondera fazer uma experiência com uma borboleta que esteja a funcionar bem
scenick
Re: Ralentim a frio
17 de Junho de 2012, 20:50 pm »
Só para actualizar; ainda não fiz nada no carro pois desde 5ª até agora isto está complicado como o caraças , o meu Pai deu baixa ao hospital e a minha Mãe lá esta de cadeira de rodas, ainda pensei que ia ganhar o euromilhões mas nem isso me sai.
Hoje fui meter gasosa numa rapidinha e notei o vácuo do depósito, mas ouvi e senti mesmo o tampão a fazer o *tchufffffffffff , se é me entendem e nunca tinha dado por isto isto, e o carro ainda estava a frio .....
Será daqui o problema do engasgo?
Todas as ideias são bem vindas , a minha cabeça tá quase a fazer autoreset
Re: Ralentim a frio
17 de Junho de 2012, 22:37 pm »
Não notas cheiros a gasolina? Talvez possa ser o tampão de combustÃvel que não esteja a deixar entrar ar no depósito...
scenick
Re: Ralentim a frio
17 de Junho de 2012, 23:05 pm »
Por vezes até noto , será disso? , as chamadas avarias de merd*
Última modificação: 17 de Junho de 2012, 23:08 pm por carlosjcm
scenick
Re: Ralentim a frio
17 de Junho de 2012, 23:07 pm »
amanhã de manha vou aliviar o tampão antes de por a menina a fazer barulho e depois logo conto
scenick
Re: Ralentim a frio
18 de Junho de 2012, 21:14 pm »
Hoje foi dia de andar com o tampão da gasolina mal apertado e pareceu-me que andou bem melhor
Eu sei que o efeito *placebo* também nos sugestiona muito o cérebro , mas depois de mais um ou dois dias reporto melhor
Grato pelas ajudas dadas
Bruno110
Localidade: loures
Re: Ralentim a frio
Responder #11 em:
18 de Junho de 2012, 21:25 pm »
Bem se assim for,é mesmo como dizes scenick,as xamadas avarias de merd*.
Se for isso teras de vereficar o respirador do deposito.
Caçoilauto
Localidade: Amadora
Utilizador: caçoilauto
Tento ser MAster
Re: Ralentim a frio
Responder #12 em:
19 de Junho de 2012, 09:33 am »
Scenick
Antes de andares a comprar sensores e mais sensores .... verifica as entradas de ar junto do corpo da borboleta.
É muito comum ao fazermos a limpeza do corpo da borboleta nesses motores K4, surgirem de seguida entradas de ar na admissão, situação que irá alterar todo o composto / mistura.
A maior parte das vezes trata-se dos dois vedantes do corpo da borboleta.
Se quiseres testar isso a tua entidade patronal têm um spray milagroso de testes. lolllllllllll
http://mini.cacoilauto.com/
http://cacoilauto.com
scenick
Re: Ralentim a frio
Responder #13 em:
19 de Junho de 2012, 21:55 pm »
Caçoila, Obrigado pela ideia mas os vedantes já levou novos quando limpei a borboleta , e claro que até já podem estar marados.
Ou sou eu que sou muito picuinhas mas o que noto é que o primeiro minuto do dia é complicads tipo um soluçar que assim que o carro começa a andar a sério passa logo.
Já tenho a REF do spray !
Se calhar mas sempre combinando 1º vou-te chatear no Sábado
Abraço e Obrigado
scenick
Re: Ralentim a frio
Responder #14 em:
23 de Junho de 2012, 19:55 pm »
Hoje foi dia de trabalheira , apesar de ter mudado o vedante do corpo da borboleta à coisa de um ano *
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4395.0
* hoje voltei a desmontar e realmente estava espalmado de um lado.
Montei um novo e humedecido com lubrificante , só que antes aliviei os parafusos do corpo de admissão e apertei primeiro o corpo da borboleta ao corpo do respirador do motor , ou seja metal com metal primeiro , e só depois reapertei firme o corpo de admissão
Tudo no devido lugar e posto em marcha notei logo o ralentim mais certinho , mas o carro já tinha andado hoje
Amanhã pela fresquinha e com o motor gelado é que vou tirar as duvidas
Grato pela vossa atenção
Motor
Ralentim a frio
