09 de Junho de 2026, 13:45 pm
Electrónica / Electricidade
Compatibilidade de airbag dos bancos
Tópico: Compatibilidade de airbag dos bancos (Lida 5233 vezes)
cadife
27 de Novembro de 2012, 19:33 pm »
Boas, recentemente troquei os bancos do meu clio (II phII) comercial por uns bancos de um outro clio igual 5 lugares mas 3 portas, que tem a possibilidade de se baixar os bancos , mas as luzes de airbag e servico nao se apagam, já fiz o tutorial que existe aqui no forum sobre a ligação das fichas e mesmo assim não apagaram, será que existe alguma incompatibilidade do airbag? Ou fica registado na centralina o erro e tem de ser apagado? Obrigado
DiogoIglesias
Localidade: Évora
Garagem : Clio Storia Société 1.5 dCi 70 Cv
Re: Compatibilidade de airbag dos bancos
27 de Novembro de 2012, 19:38 pm »
Estará tudo bem ligado? A luz de airbag só acende se o problema estiver presente, se foi um problema que já desapareceu ela não fica acesa.
Trocaste os pré-tensores também?
A luz do airbag pode acender por várias causas, em caso de dúvida levas o carro a uma oficina Renault, eles ligam o carro à CLIP e dizem te logo onde está o problema.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5710.0
cadife
27 de Novembro de 2012, 19:49 pm »
Os pretensores são os originais do carro por isso presumo que não seja dai! Mas por via das duvidas também liguei os fios directamente!
27 de Novembro de 2012, 20:09 pm »
Mas antes de trocares de banco, as luzes já acendiam? Verificaste, se o cabo estava ligado ao airbag? E se ele realmente está lá? Em todo o caso sempre podes experimentar ligar os airbags que estavam nos bancos originais como forma de teste, se as luzes apagarem, é porque os airbags desses bancos "novos" estão estragados, se se mantiverem, é porque há ai outro problema qualquer,
cadife
27 de Novembro de 2012, 20:11 pm »
Antes de trocar não acendiam, será que dá para trocar os airbag's dos antigos bancos para estes que tenho agora sem desforrar o tecido?
27 de Novembro de 2012, 20:37 pm »
Passa no meu DB, e vê la umas fotos que eu tenho, sem tirares as forras dos bancos, nada feito. Convém verificares o estado desses airbags, se os fios estão ligados, se é necessário por spray de contactos para limpares as fichas, etc.
Já agora, de onde vieram esses bancos? De uma sucata?
cadife
27 de Novembro de 2012, 20:40 pm »
Sim vieram
27 de Novembro de 2012, 22:18 pm »
Então, mais uma razão para verificares tudo como deve de ser, cablagens, fichas, etc, é capaz de terem apanhado humidades e não estar a fazer bom contacto.
27 de Novembro de 2012, 22:23 pm »
Falta apenas um detalhe. Será que os air bags estão OK.
cadife
27 de Novembro de 2012, 23:32 pm »
Vi os bancos ainda montados no antigo carro e pelo menos sei que nenhum airbag do carro estava aberto, agora a minha próxima duvida é saber se realmente a cablagem esta boa sem desforrar o banco porque as fichas que ligam ao carro já foram substituÃdas... A melhor forma de ver se o airbag está bom ou não é ir a maquina certo?
28 de Novembro de 2012, 00:28 am »
Exactamente, pelo menos não perdes tempo à procura de uma agulha num palheiro, e com o diagnostico ficas a saber o que é que esta a provocar o problema.
cadife
Responder #11 em:
28 de Novembro de 2012, 18:08 pm »
Boas obrigado pelas vossas dicas e conselhos, amanha vou a renault tirar as duvidas, depois venho cá esclarecer o que me disseram, mais uma vez obrigado.
cadife
Responder #12 em:
29 de Novembro de 2012, 18:04 pm »
Boas tardes, já fui a renault e realmente foi o banco do condutor que estava a dar problemas, o sr que me ligou o carro a maquina conseguiu apagar a luz de airbag e de service, mas disse me que o o problema continuava lá! Achei estranho mas existe alguma maneira de apagar as luzes e continuar o problema ou afinal o problema está resolvido? Estou confuso... Qual a vossa opinião? Comprimentos
Responder #13 em:
30 de Novembro de 2012, 00:41 am »
Sim, há, por exemplo, se o problema é um mau contacto, ele fez o diagnostico e apagou a luz, mas o problema do mau contacto manteve-se, naquele momento pode ter ficado a fazer bom contacto, mas daqui a um dia ou dois pode voltar a fazer mau contacto.
Pelo que me explicaram uma vez, aquilo trabalha com baixa voltagem e basta haver uma quebra de 0,5 v para fazer acender a luz.
O que tens que fazer, foi o que já te tinha dito, verificar a cablagem desse airbag.
