Autor Tópico: Anomalia no Sistema de climatização laguna 2 phase 1  (Lida 13468 vezes)
Offline Demonicangel
  • Localidade: Suiça
Re: Anomalia no Sistema de climatização laguna 2 phase 1
« Responder #30 em: 20 de Fevereiro de 2016, 13:26 pm »
Pk não tentas arranjar numa sucata?
Offline rike1
« Responder #31 em: 20 de Fevereiro de 2016, 16:17 pm »
Pensei nisso e até há aqui 2 lagunas iguais ao pé da minha casa, mas depois do trabalho que tive a tirar os 2 parafusos do reforço (estão num sítio mesmo lixado e com pouco espaço para enfiar as mãos e a chave) estou a tentar evitar o ter de desmontar o mesmo em outro carro.
Mas se chegar à conclusão que este motor está no lixo, vou equacionar essa ideia caso o sucateiro não se estique no preço.
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2016, 01:43 am por GIFS »
  • Localidade: Suiça
« Responder #32 em: 20 de Fevereiro de 2016, 17:37 pm »
Já desmontaste um portanto agora é mais fácil.
E se estão numa sucata, o sucateiro é que tem que desmontar.
Vê a melhor maneira para ti claro, e os da sucata convém testar antes de desmontar se possível claro.
Um aparte; não precisas citar a mensagem anterior, basta carregar responder e não citar. Dá uma vista de olhos nas regras do fórum.
Offline rike1
« Responder #33 em: 21 de Fevereiro de 2016, 09:28 am »
Desculpem. Estou habituado a outros fóruns onde recorrentemente se faz isso para separem-se bem a quem ou a quê se está a responder.
Mas já agora, é que eu já tive o cuidado de ler as regras algumas vezes mas não encontrei nada sobre as citações, podem-me dizer onde é que diz ou se aconselha a não utilizar a citação anteriores?
Offline rike1
« Responder #35 em: 22 de Fevereiro de 2016, 09:45 am »
Afinal não está nada definido nas regras... É uma daquelas regras que está escrito fora das regras e que ainda por cima, mesmo no tópico acima referido nenhum administrador ou outro elemento da equipa da moderação não a definiu como regra, dando a ideia que passava de uma mera sugestão.
se querem que seja uma regra, das 2 uma:
-ou tiram o botão de citar
-ou definem claramente que não se pode usar citações com o respectivo assento no tópico onde as regras estão definidas.
« Responder #36 em: 22 de Fevereiro de 2016, 11:18 am »
Tudo tretas.
Botão citar não sai pois tem a sua utilidade.
O resto trata-se apenas de bom senso. Apenas não tem qualquer lógica estar a citar a mensagem imediatamente anterior.
« Responder #37 em: 22 de Fevereiro de 2016, 13:45 pm »
É como imaginar uma conversa entre duas pessoas, antes de respondermos, repetimos o que a outra pessoa disse antes de darmos a nossa resposta? Não, pois seria uma conversa de loucos  :laugh: o mesmo se aplica ao escrever em maiúsculas, que tem "o significado" de gritar lol  e até mesmo aquele tipo de escrita sms, nem todas as pessoas conseguem entender o significado das abreviaturas e não só. Tal como o rui disse, é tudo uma questão de bom senso ;)
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2016, 13:46 pm por GIFS »
« Responder #38 em: 22 de Fevereiro de 2016, 13:49 pm »
Eu apostava ir a uma sucata safar isso, sai bem mais em conta... nem 10€ deves precisar para um sensor desses da treta
Offline rike1
« Responder #39 em: 01 de Março de 2016, 13:18 pm »
Desenvolvimento:
Já tenho a peça colada e reforçada. O custo de umas gostas de cola e uma abraçadeira para reforçar.
Liguei o motor à fixa, sem este ir para o sitio e assim que meto o cartão no carro (com a climatização em OFF) o motor dá logo uma volta em sentido contrário aos ponteiros do relógio.   :huh:
Liguei a climatização e coloquei em quente, e o motor nada....
Depois ainda fiquei pior. Fui medir a voltagem com o multímetro na mesma situação... leituras instaneas: 7V; -3V; 2V; -5V; -1V; 9V, 2V; -4V ....
Se estava com duvidas, pior fiquei. Vou ter de testar aquilo de outra forma qualquer.
Infelizmente fui tótó porque quando liguei o carro à maquina não tinha lá colocado o motor com receio que o motor estivesse sempre em esforço para o mesmo lado e voltasse a partir a peça e esqueci-me do motor em casa. LOL
Na maquina havia um registo do motor misturador esquerdo (é normal ele estava desligado) e da sonda evaporizador.
Lá vou eu ver o preço da sonda do evaporador e se consigo desmontá-la visto que o acesso sem ter de desmontar o tablier é um pincel.
Será que é a porcaria da sonda que transmite valores errados à central e como tal ele não dá ordem ao motor para rodar para o lado do quente?
O estranho é que existe uma sonda evaporizadora do lado esquerdo e não existe uma do lado direito, mas para o lado direito tudo funciona correctamente e para o lado esquerdo o motor não roda para o lado quente.
Pouco sei sobre Refrigeração mecanica, mas tinha ideia que o evaporizador era só para o frio. E com o frio não problemas.
Como eu adoro os sistemas manuais....
« Responder #40 em: 02 de Março de 2016, 10:22 am »
o motor depois dessa geringonça que lá colocaste ficou devidamente posicionado no sitio? e deu essa volta toda mas voltou a partir ou o que é que aconteceu?
