Autor Tópico: Problema climatização  (Lida 44023 vezes)
Offline JorgeTiago
  • Localidade: Rio Maior
  • Garagem : sim
« em: 24 de Abril de 2013, 19:46 pm »
Boa tarde,
Tenho um problema na minha laguna que passo a explicar.
No indicador de temperatura do ar exterior que fica visivel no interior do carro aparece-me a indicação de -35º, e outras coisas parecidas . O ar condicionado deixou de funcionar correctamente suponho que derivado a esse problema, não refresca o que é problematico. Suponho que será o sensor de temperatura exterior .
Onde se encontra o mesmo e como substitui-lo?
Se alguem me poder ajudar agradeço bastante.
Desde já muito grato.
JTiago
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
Re: Problema climatização
« Responder #1 em: 24 de Abril de 2013, 19:52 pm »
Espelho lateral esquerdo ou direito.
Tens de retirar a capa do espelho para o remover.
Cortar os fios, trocar o sensor e voltar a ligar.
Foto:
« Responder #2 em: 24 de Abril de 2013, 20:47 pm »
O sensor de temperatura exterior nada tem a ver com o ar condicionado, para o ar condicionado existe um sensor dentro do carro.
« Última modificação: 24 de Abril de 2013, 20:49 pm por carlosjcm »
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #3 em: 24 de Abril de 2013, 21:13 pm »
e para não refrescar podes ter o AC descarregado
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #4 em: 25 de Abril de 2013, 15:34 pm »
Suponho que seja Ac Automatico, e se assim for o AC so funciona mediante a temperatura exterior e interior, porque se tu puseres o ac a 15 graus mas na rua estiver o negativos é obvio que o carro nunca vai ligar o compressor do AC nunca, vai até ligar o quente se for preciso por causa do exterior estar tão frio. Os sensores que há no interior são para manter a temperatura equilibrada em todo o habitáculo para que não haja uma temperatura aos pés e outra na cabeça.
Depois ainda há o sensor de luminisidade que serve para o casa de estar muito sol ele ligar o AC para o habitáculo não chegar a aquecer muito.
« Responder #5 em: 25 de Abril de 2013, 15:44 pm »
Como é isso???? Estou enganado ou vai para ai algumas asneiras. O sensor exterior nada tem haver e o sensor de luminosidade muito menos acho eu. Alguém que possa confirmar estas coisas que o user overlord disse??
« Responder #6 em: 25 de Abril de 2013, 17:09 pm »
De que ano é a laguna??
« Responder #7 em: 25 de Abril de 2013, 21:18 pm »
Fiquei como tu lool A Renault podia contratar-te overlord xD
« Responder #8 em: 25 de Abril de 2013, 22:50 pm »
Lolol lê se com cada coisa Luminosidade? Sensor exterior? Lol
Offline angelocampia
« Responder #9 em: 25 de Abril de 2013, 22:56 pm »
Atenção que isso de ver a intensidade solar é verdade... o meu tem esse sensor:
Agora se o AC faz comunicação com o sensor do espelho direito isso já não sei...
« Responder #10 em: 25 de Abril de 2013, 23:21 pm »
Bem que eu gostava de saber o ano para confirmar se existe alguma ligação entre esses sensores e o A.C. :assobio:
« Responder #11 em: 25 de Abril de 2013, 23:23 pm »
LAGUNA II 1.6 16v de 2004 a GPL
« Responder #12 em: 25 de Abril de 2013, 23:53 pm »
Estive a ver o esquema do A.C. da laguna, e os sensores que aparecem, são:
Sensor de insolação
Sensor toxicidade do ar
(EVAPORATOR SENSOR) não sei qual será a melhor tradução
Só não coloco o esquema, porque era preciso a legenda para se perceber, mas se for necessário digam que depois trato disso.
edit: quanto ao sensor da temperatura exterior, vai directamente do retrovisor até ao visor do radio/relógio/temperatura exterior, e por sua vez o visor liga ao rádio ;)
« Última modificação: 25 de Abril de 2013, 23:59 pm por rodinhas »
Offline youresocool
« Responder #13 em: 26 de Abril de 2013, 02:37 am »
Às vezes lê-se cada asneira. O post inicial do JorgeTiago está correcto e é desviado post a post para o caminho errado.
Imagina um veículo com Ar Condicionado em modo automático e com a temperatura regulada para 20ºC. Como é que o sistema sabe, por exemplo, se há-de ligar ou não o compressor? Se estiverem 30ºC no exterior tem de o ligar, se estiverem 0ºC basta deixar entrar o "ar da sofagem" que é suficiente para arrefecer o habitáculo.
É óbvio que o problema neste caso está no sensor de temperatura exterior. Está danificado e envia o sinal que corresponde à temperatura mínima possível.
Mais asneiras. É só pensar um pouco.
Será que a actuação do AC Auto é a mesma com 20ºC no exterior ao sol, e a mesma temperatura mas à sombra? Lá está.
O termo correcto é sensor de insolação, e provavelmente está presente em todos os veículos recentes com AC Auto. Tem este aspecto num Megane II, tapado apenas por uma tampa meio transparente:
De destacar os posts do DiogoIglesias e do overlord.
« Responder #14 em: 26 de Abril de 2013, 08:07 am »
Hummm, interessante essa tampa superior da consola central do Megane II. Fabricada na Faurecia, propriedade do grupo PSA. :laugh: :laugh:
Agora mais a sério, o sensor de temperatura exterior ou outro sensor que a monitoriza, também tem influência no AC. Se existe alguma ligação com o AC, só com um esquema posso afirmar isso com absoluta certeza, mas que influencia o seu funcionamento, isso é garantido. O AC do meu Megane III apesar de ser do modelo "a pedal", tem comportamento variável conforme a temperatura exterior e com temperaturas acima dos 30ºC, o barulho que o ventax do radiador faz, até parece que aquela sucata vai levantar voo.
