Autor Tópico: Problema climatização  (Lida 44090 vezes)
Re: Problema climatização
« Responder #45 em: 16 de Outubro de 2013, 12:52 pm »
Eu lí várias e só me dava vontade de rir :D
Então lê o que eu escrevi, que volto a repetir:
Quando não tinha o sensor ligado, a reciclagem não ligava automaticamente. Agora com o sensor ligado, o sistema activa a reciclagem quando a temperatura exterior é inferior á do interior, e acrescento... a partir de uma temperatura exterior de 26º
Então... afinal sempre influencia ou não?
E sim, o Artur tem razão. O sistema manda frio na mesma sem o sensor exterior. Mas que a informação chega lá e é útil, é!
« Responder #46 em: 16 de Outubro de 2013, 13:07 pm »
Xsmarine viste os esquemas? http://www.renaultpt.com/index.php?topic=13065.msg218482#msg218482
Eu só fiz a interpretação dos esquemas, e não queiras estar a comparar tecnologias diferentes, entre carros com e sem canbus
« Responder #47 em: 16 de Outubro de 2013, 14:47 pm »
Então já que tens o esquema, vai ver o do rádio que é o que interessa.
E explica-me porque é que o fio que sai da posição 10 da ficha do display e vai ter a posição 14 da ficha castanha com involcro preto da UCH.
E já agora o que faz esse fio?
Será que a renault o meteu la so porque sim lhes apeteceu? :D
« Responder #48 em: 16 de Outubro de 2013, 19:02 pm »
Tens razão xmarine, o sinal da temperatura exterior vai À uch, por acaso esqueci-me de ver o pin out do visor quando vi os esquemas.
Por exemplo o clio 2 já não tem essa ligação à uch, e como estou habituado a ver os esquemas do clio, acabei por não ter o cuidado de confirmar o pinout do visor no caso do laguna.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #49 em: 16 de Outubro de 2013, 19:24 pm »
agora entendo o porque do ac ligar muito mais tarde quando coloquei o gps na laguna...   ele não dava a informação da temperatura no lcd, provavelmente não chegava la informação...  voltei a colocar o radio normal com o display normal e o ac voltou a normalidade...
Offline alvaro carvalho
« Responder #50 em: 04 de Junho de 2017, 17:11 pm »
Boa tarde.
Desculpem desenterrar o tópico mas é para evitar abrir outro.
O meu MegasIII têm AC automático.
Tem andado um pouco estranho. Às vezes deita ar com força, outras parece que está morto.
Liguei a CLIP e apareceu um erro que diz "sensor de toxicidade - presente" e tem a respectiva luz de erro redonda amarela a piscar.
Haverá algum problema,  ou se apagar o erro ficará a funcionar bem?
O que será o sensor de toxicidade e onde se encontra? Quando diz "presente" será que quer dizer que está com avaria?...
Offline Thunder
  • Localidade: Acabideche - Cascais
« Responder #51 em: 10 de Julho de 2017, 23:05 pm »
por forma a poder ser útil a quem tenha um problema semelhante, aqui fica o meu contributo.
Problema: AC não liga com carga de gás completa ( em modo AUTO não acende o LED do AC ) e ( em modo Manual a embraiagem do compressor de AC não atraca )
Tenho igualmente o sensor de temperatura exterior avariado. Com uma temperatura exterior de 25º, apresenta cerca de 0ºC, claro que com uma temperatura inferior chega aos -4ºC.
Aquilo que à partida parece não ter uma coisa a ver com outra, tem tudo como aqui já foi referido.
Hoje, que tive tempo para fazer testes, cheguei à conclusão que quando o display apresenta uma temperatura até 4º positivos e até esta temperatura é igualmente visível o "ºC" a piscar, que é indicação de gelo, o compressor não liga de maneira nenhuma.
Faz todo o sentido. Se há perigo de acumulação de gelo, não faz sentido que o AC funcione.
Quando a temperatura no display chega a 5ºC tanto em modo AUTO como Manual, tudo funciona normalmente.
Irei em breve substituir a sonda de temperatura e estou em crer que o problema ficará resolvido de vez.
