Autor Tópico: Citroen AX- substituiçao de quadrande, instalação electrica  (Lida 8923 vezes)
Já liguei para o 112 mas o electricista de serviço foi de urgência substituir uma lâmpada a casa de uma loira  :laugh:
Mas eu estou a precisar de uma ajudinha com isto, é o seguinte:
O quadrante do AX é composto por 5 fichas com numero de pinos diferentes sendo:
ficha 1 (1/9); ficha 2 (1/7); ficha 3 (1/10); ficha 4 (1/8); ficha 5 (1/6)
O quadrante original tem as fichas 1, 2, 3, 4
O quadrante novo tem as fichas 1, 2, 3, 4, 5
A instalação electrifica do carro tem as fichas 1, 2, 3, 4, 5
As diferenças entre o quadrante de origem e o novo são:
quadrante original:
ficha 1 - terminal 3 e 4 sem ligação
ficha 2 - terminal 6 e 7 - mostrador do combustivel
ficha 4 - terminal 1 e 2 - vazio
ficha 5 - não tem
quadrante novo
ficha 1 - terminal 3 e 4 -  mostrador da temperatura
ficha 2 - terminal 6 e 7 - vazio
ficha 4 - terminal 1 e 2 - conta rotações
ficha 5 - terminal 2 - reserva; terminal 3 - mostrador gasolina; terminal 6 - mostrador gasolina (massa)
Instalação eléctrica do carro
ficha 1 - terminal 3 e 4 - vazio
ficha 3 - terminal 8 vazio (mas o terminal do quadrante liga ao terminal 3que faz massa)
ficha 4 - terminal 1  - vazio
ficha 5 -  Não faço ideia , mas faz actuar o mostrador do combustível, ao inclinar o carro o mostrador do combustível mexe.
Já estive a ver o sensor de temperatura do motor, e este só tem um terminal (temperatura máxima), à partida vou ter que colocar um sensor de temperatura com 2 terminais, e passar um fio para ligar ao quadrante. e fica a faltar um fio para ligar ao quadrante, em relação à temperatura, Alguém me sabe dizer se é a alimentação do mostrador que está a faltar?
Em relação ao conta rotações
Em qual das duas fichas é que sai o fio que vai ao conta rotações ?
Esta tem 3 terminais
Esta tem 4 terminais sendo o 1º- vazio, 2º -?, 3º-?, 4º- sai um fio com uma ficha que julgo que seja para ligar o condensador/supressor de ruídos, no multímetro ligado À massa chega 12V.
Na ficha saem 4 fios, sendo que de um dos terminais saem 2 fios, só não sei se é do terminal 2 ou do 3.
Uma ajuda nestas ligações, ou esquemas eléctricos  são bem vindos ;)
« Última modificação: 07 de Abril de 2014, 14:29 pm por rodinhas »
Re: Citroen AX- substituiçao de quadrande, instalação electrica
« Responder #1 em: 07 de Abril de 2014, 17:03 pm »
Encontrei este esquema
Pelo que percebo da coisa, é só colocar o fio no terminal 1 da ficha
E depois ir ligar ao quadrante. no terminal 4 ligar o condensador.
Alguém mais entendido na matéria confirma isto?
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2014, 00:07 am »
Ora... o sensor de temperatura, é isso mesmo. Arranja o de 2 fios, depois basta encontrares qual o pin correspondente que falta na ficha do quadrante e ta ok.
O sinal das rpm,
Na bobine tens 12v, massa (que podes descobrir com multimetro ou no esquema) e tens o das rotações. Pelo esquema será mesmo o 1. Liga o fio lá até ao quadrante e vê se ele já mexe :p
« Responder #3 em: 10 de Abril de 2014, 08:43 am »
Obrigado X, só me falta agora é arranjar terminais para colocar nas fichas, para poder fazer uns testes.
Para já no fio nª4 da ficha que vai à bobine, já coloquei o condensador, o carro pegou normalmente e não fez fumo nem ardeu  :laugh:
« Responder #4 em: 10 de Abril de 2014, 11:04 am »
o condensador é só para filtrar correntes parasitas que andam no sistema. Em alguns carros pode não fazer muita diferença, pelo menos visível, mas já reparei uma treta de um chrysler em que com o condensador avariado, a borboleta de admissão (eléctrica) ficava completamente marada!
« Responder #5 em: 10 de Abril de 2014, 14:26 pm »
Eu sei. aconteceu com o meu clio, ficou logo todo marado, só depois de o substituir é que ficou bom.
« Responder #6 em: 10 de Abril de 2014, 19:18 pm »
Ao fim de alguns testes, já consegui por o quadrante a funcionar, com o conta rotações e com o mostrador da temperatura.
Agora há um problema, é que mostrador da temperatura está fora da escala, ou seja, ele marca dos 60 aos 120ºC, acontece é que quando se põe o carro a trabalhar ele está muito abaixo dos 60. à medida que o carro aquece ele vai subindo, e a ventoinha dispara quando ele marca 70ºC.
Pelos testes que fiz, quando chanto o fio directamente à massa o ponteiro chega aos 125ºC, não alcançando o vermelho.
A minha ideia é tentar acertar o ponto de disparo da ventoinha para perto dos 90ºC, ou da temperatura real de disparo da ventoinha.
Por acaso não reparei qual era a cor do sensor de origem do quadrante, mas o que coloquei era da mesma cor do que estava no carro (azul).
A minha ideia é acertar a temperatura, utilizando uma resistência variável, o que acham?
« Responder #7 em: 10 de Abril de 2014, 19:49 pm »
Não é mais fácil retirar o ponteiro e coloca-lo mais acima?
« Responder #8 em: 10 de Abril de 2014, 20:22 pm »
Mas como e que acerto  o ponteiro vs temperatura? Subo a ponteiro para os 60? Alem disso o ponteiro e daqueles de alumínio e nao da  para tirar. A única forma seria torcelo .
« Responder #9 em: 10 de Abril de 2014, 20:31 pm »
Então é tentares meter o sensor certo para esse quadrante. Com resistências vai dar muito mais trabalho descobrires o certo...
« Responder #10 em: 11 de Abril de 2014, 00:13 am »
Vou ter que ir ver qual era o sensor que o dador do quadrante tinha.
Já agora, na casa das peças, falaram-me em cores dos sensores, essas cores correspondem a quê? Ao valor máximo da temperatura?
« Responder #11 em: 12 de Abril de 2014, 01:12 am »
Já estive a ver o carro de onde veio o quadrante, e como já era monoponto, tinha 2 sensores.
Um azul de 2 pólos igual ao que eu coloquei no carro do meu pai , na cabeça do motor, e um verde com 2 pólos no corpo do termostato.
Como não levei o multímetro, não pude confirmar qual deles é que vai fazer actuar o mostrador.
O sensor azul um dos pólos vai assinalar a temperatura máxima no quadrante e o outro pólo dá a variação da temperatura, mas será que a ligação vai ao quadrante ou à centralina?
Será que é o verde que dá a temperatura do mostrador?
No autodata diz para o teste do sensor de temperatura do motor, é medir a resistência entre os 2 polos do sensor mas julgo que refere-se ao sensor que dá informação à centralina, e não ao que dá informação ao quadrante, pois este só usa um fio para fazer chegar a informação do sensor.
Os sensores que se utilizam nos manómetros para adaptação são presos À cabeça do motor , por isso julgo que o sensor que está no corpo do termostato seja p+ara dar informação à centralina.
Alguém me sabe dizer qual destes sensores é que dá informação ao quadrante?
Em principio o sensor que comprei faz mais resistência que o que seria de esperar, e por essa razão, aquilo que eu tinha pensado fazer com a resistência variável já não dá (se fosse resistência a menos já dava), alguém me sabe dizer como é que identifico o sensor  com maior ou menor resistência, a fim de tentar encontrar um que se aproxime do valor do quadrante?
