Autor Tópico: Motor de arranque roda sem chave na ignição  (Lida 15067 vezes)
Offline Mario Ribeiro
  • Localidade: Cacem
  • Garagem : Renault Kangoo 55D
« em: 08 de Novembro de 2014, 12:37 pm »
Bom dia, tenho uma Kangoo de 2002 e estou com um problema
Ela já queimou 2 motores de arranque, o que acontece é o seguinte,
ela pega bem, mas quando a desligo, por vezes o motor de arranque ou continua a trabalhar, ou passado algum tempo começa a trabalhar, sem chave na ignição.
Já interrompi a ligação à bobine de chamada, colocando inclusive uma ligação exterior para a chamada sem passar na ignicao, mesmo com o fio desligado, o problema persiste.
Alguem tem uma sugestão do que poderá estar a acontecer?
Um abraço
Re: Motor de arranque roda sem chave na ignição
« Responder #1 em: 08 de Novembro de 2014, 13:28 pm »
Mesmo com o fio de chamada desligado , o motor de arranque liga sozinho?
O mais certo é o relé do interno do motor de arranque estar estragado.
  • Localidade: Cacem
« Responder #2 em: 08 de Novembro de 2014, 18:03 pm »
Não pode ser,
é o 3º motor de arraque que coloco e este tem a bobine de chamada (rele interno?) novo,
este motor de arraque já esteve a funcionar noutra carrinha e estava (está) a 100%
O motor só pára se desligar o borne da bateria, quando volto a ligar, está normal.
Muito estranho, 3 motores de arranque distintos com o mesmo problema.  :huh:
« Responder #3 em: 08 de Novembro de 2014, 18:08 pm »
Não será o canhão de ignição avariado? Já foste com um busca-polos ver se no fio branco que sai da ficha do canhão tem corrente com o carro desligado? ou uma passagem de corrente entre o cabo que vai da bateria ao alternador para o fio do arranque? Com um busca-polos é extremamente simples descobrir a avaria, e já devia ter sido feito antes de trocar motores de arranque como quem troca de cuecas ;)
« Responder #4 em: 08 de Novembro de 2014, 19:20 pm »
Se não tem nada ligado ao ao motor de arranque para fazer a chamada, como é que ele trabalha sozinho?
Estique la pisse, essa teoria é valida se ele estivece a usar o circuito original, visto mesmo utilizando um circuito externo faz o mesmo, das duas uma ou o carro está possuído, ou o relé interno do motor está avariado.
A causa da avaria pode ser provocada por vários factores, e se calhar trocaste de motor de arranque e não reparaste o que pode causar a avaria ;)
Fica um esquema para veres qual o relé (bobine) interno do motor de arranque.
« Responder #5 em: 08 de Novembro de 2014, 19:46 pm »
E não poderá ser alguma chapa ou o próprio terminal do positivo de bateria que esteja encostado do terminal da bobine de chamada?
« Responder #6 em: 08 de Novembro de 2014, 20:06 pm »
O motor tem alguma fuga de gasóleo?
Normalmente quando há fugas de gasóleo, quem sofre com isso é o alternador que vai À vida, devido ao gasóleo que lhe cai em cima.
Não poderá ser um caso semelhante, que neste caso danifica a bobine do motor de arranque?
Estique, essa também é uma hipótese, mas quando das substituições dos motores saltava À vista se algo estivesse lá a bater. O estranho mesmo é ser por 3 vezes seguidas o mesmo problema.
  • Localidade: Cacem
« Responder #7 em: 08 de Novembro de 2014, 20:34 pm »
Como tinha dito antes, o problema persiste, eu sei ver se o motor de arranque está queimado, quando digo que o motor de arraque começa a trabalhar sem ligação do fio de chamada, eu sei o que estou a dizer, MESMO com ligação externa.
Na bobine de chamada, apenas está ligado o fio dos 12 volts da bateria e o fio do motor de arranque.
Quando dou à chave, o motor (diesel) começa a trabalhar, quando tiro a chave, o motor diesel para, mas o motor de arraque fica a funcionar, mesmo, desligando o fio da chamada (o que vai à ignição) que agora está por fora.
Não há fuga de liquidos em cima do motor, este é o 3ª motor, os outros 2 queimaram por esse motivo.
A ideia é saber o que faz o motor de arranque continuar a trabalhar, se a bobine de chamada não é alimentada.
« Responder #8 em: 08 de Novembro de 2014, 21:43 pm »
Se ela não é alimentada, só pode ser o relé interior que deu o berro e tem o circuito permanentemente fechado, ou então como o estique disse, tens alguma coisa a fechar o circuito entre o cabo de alimentação do motor de arranque que vem da bateria e o terminal de chamada da bobine.
Se não for uma coisa nem outra, tens um motor de arranque com vida própria  :laugh: :laugh:
  • Localidade: Cacem
« Responder #9 em: 12 de Novembro de 2014, 21:57 pm »
 :cry:
Têm aqui um link meu para verem o que estou a dizer  :huh:
Espero não estar a violar nenhuma regra do forum.
Neste video apenas está ligado o positivo e o negativo mais a ligação colocada à parte (fio branco que estou a segurar.
Um abraço
« Responder #10 em: 12 de Novembro de 2014, 22:06 pm »
Esse fio branco que encostas ao positivo... vem de onde?
« Responder #11 em: 12 de Novembro de 2014, 22:47 pm »
Pelo que o mario ribeiro explicou antes, este fio branco liga ao terminal onde o motor de arranque recebe o sinal de arranque.
Se for, a sensação que me dá é que o relé interno do motor de arranque fica colado, e só se solta quando deixa de haver corrente.
  • Localidade: Cacem
« Responder #12 em: 13 de Novembro de 2014, 17:16 pm »
Esta bobine, rele interno, é nova, a anterior queimou junto com o motor :(
Parece que tenho de levar a carrinha à bruxa   :huh:
« Responder #13 em: 13 de Novembro de 2014, 17:37 pm »
Das duas uma, ou isso não foi reparado como deve de ser, ou então tens algo que provoca essa avaria sistematicamente. Só mesmo em ultimo caso é tens que levar o carro à bruxa  :laugh:
  • Localidade: Cacem
« Responder #14 em: 14 de Novembro de 2014, 02:12 am »
Boa noite,
Já descobri qual o problema  :dance:
Depois de pesquisar na net, verifiquei que a bobine de chamada tem um enrolamento auxiliar.
...com o motor em funcionamento, esse enrolamento auxiliar é realimentado pelo próprio motor de arranque, mantendo-o em funcionamento  :lamp:
A solução foi colocar um pull-down no fio que faz a chamada, de modo a que a bobine se desligue e imobilizar o motor  :wink:
Neste momento está a funcionar como deve ser  :happy:
Fica a dica, para se no futuro acontecer algo do genero.
Tentei colocar uma imagem do esquema de ligações, mas não sei de ficou :sad:
Desde já agradeço a todos  :grin:
« Última modificação: 14 de Novembro de 2014, 03:47 am por luisnogueira »
