Autor Tópico: Avaria do fecho da mala do Clio  (Lida 47732 vezes)
Re: Avaria do fecho da mala do Clio
« Responder #15 em: 25 de Abril de 2011, 18:22 pm »
O motor avaria com facilidade. A boa noticia é que ja se vende só o motor aí por fora e não é preciso dar 60 e tal € a renault pelo fecho todo.
Offline steel_man85
  • Localidade: Seixal
  • Megane II 1.5DCI 106CV
« Responder #16 em: 26 de Abril de 2011, 00:55 am »
obrigado pela ajuda pessoal,
 a mim aconteceu-me de repente,ate hoje sempre funcionou na perfeição.se for do motor é facil de substituir?
A informação deve ser partilhada e não vendida!
Offline steel_man85
« Responder #17 em: 26 de Abril de 2011, 12:13 pm »
Ja desmomtei o sistema de fecho central da bagageira...o motor esta a funcionar bem. a avaria está na roda dentada de plástico k está engrenada ao motor electrico. tem um pedaço partido no interior,tranca mas para destrancar fica preso e o motor não consegue fazer recuar o "picolete"
duvido é que consiga arranjar so a roda dentada de plastico nova. porque o resto ta a funcionar bem...
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #18 em: 26 de Abril de 2011, 18:13 pm »
Substitui essa peça no carro do meu irmão a semana passada, há uns anos atrás foi o meu...
_______________________
El_Pibe
Offline steel_man85
« Responder #19 em: 26 de Abril de 2011, 19:26 pm »
e onde conseguiste arranjar a peça?
Offline cesarperry
« Responder #20 em: 26 de Abril de 2011, 19:31 pm »
é simples pegas numa marreta de das com força na mala e já abre ou fazes o seguinte rezas uns pai nossos e dizes abre te cessamo ;) vai a um concessionario renault que eles resolvem te isso ;) ou aproveitas falas com o vendedor e compras outro clio ;) tou na brinca ctg vai a um concessionario e fica fixe e nao te levam guito nenhum.
Twingo GT Clio 3
Offline steel_man85
« Responder #21 em: 26 de Abril de 2011, 20:18 pm »
ja esta a funcionar, vamos ver é pk knt tempo...
o tuga e os remendos nunca falham...
« Responder #22 em: 26 de Abril de 2011, 20:44 pm »
Ya, concordo. Compra outro clio ;D
« Responder #23 em: 26 de Abril de 2011, 21:54 pm »
Não adianta, tenho um clio III e também troquei o meu no outro dia  :lipsrsealed:
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2013, 23:23 pm por rodinhas »
Offline huguie
  • Localidade: Barreiro
« Responder #24 em: 19 de Julho de 2011, 14:25 pm »
Boas, acabei de passar por essa situação chata que é o fecho da mala avariar !
Li atentamente as respostas dadas aqui e nenhuma se encontra correcta...
Passo a explicar !
os Clios ( excepto os comerciais ) no trinco da mala tem 1 patilha preta em forma de quadrado... para abrir a mala pela parte de dentro basta apenas rebater os bancos e fazer um pouco de ginastica com 1 chave de fendas ou um busca poles para levantar a tal patilha e voilá..... mala aberta ! não precisam desmanchar nada a mala...é só levantar a tal patilha !
o problema nestes fechos é onde o sistema de trancar e destrancar ocorre dentro do mecanismo ..é feito de uma peça de plástico que com o tempo acaba por partir.... foi o que me aconteceu, por muito engenhocas que seja nao há conserto para a dita peça.
A renault vende a peça nova de origem por cerca de 43 euros já com iva...  ( não tenho a certeza mas axo que era 47 euros e fizeram uns 10% de desconto de cliente )
a montagem é simples, o chato mesmo é tirar a peça plástica que protege a mala pois só tem 1 parafuso normal..o resto é akelas molas chatas que se arrancarmos com muita força partem todas....consegui montar e desmontar 2 xs sem partir nenhuma ! :dance:
Deixo algumas fotos...
Botão da Mala ( vista de fora )
Botão da Mala /vista de dentro )
Vista Lateral
Mecanismo Eléctrico
Mecanismo desmontado
Peça que partiu..
Offline Bruno Ferreira
  • Localidade: Sandim - Vila Nova de Gaia
« Responder #25 em: 20 de Julho de 2011, 14:23 pm »
Verifica se ao abrir com o comando ouves o motor, se ouvires o motor tens de desmontar isso e onde tem um batente de plástico (que deve de estar partido) resolve-se com um bocadito de borracha rígida, no meu foi tal e qual.
Bruno Ferreira
Clio 15DCI 80cv Pack +
Offline DANICOOL
  • Localidade: Quinta do Conde
« Responder #26 em: 28 de Julho de 2011, 18:59 pm »
Boas amigos,fiquei com o fecho da mala trancado  :sad:mas o mais grave o meu clio dci 03 é comercial,e não sei como abrir novamente o fecho...haverá alguma maneira de abrir o fecho porque dá a ideia que ficou cravado talvez falta de lubrificaçao :huh:...
Offline urui
« Responder #27 em: 28 de Julho de 2011, 19:28 pm »
se for de 5 lugares experimenta deitar os bancos de trás para ires á mala e vê se o fecho tem um orifício para deslizar para o lado (abertura manual)
« Responder #28 em: 28 de Julho de 2011, 19:29 pm »
é comercial  :tongue:
Offline urui
« Responder #29 em: 28 de Julho de 2011, 19:31 pm »
Desculpem...escapou-me essa parte...sendo assim não sei. Mas já agora ó lipe...o clio tem essa possibilidade de abertura por dentro? já me aconteceu na laguna e dá.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2013, 23:24 pm por rodinhas »
