Autor Tópico: Erro: Injecção deficiente  (Lida 52998 vezes)
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« em: 09 de Dezembro de 2016, 21:04 pm »
Boas pessoal,
venho pedir a vossa ajuda para tentar soluccionar o seguinte problema:
Tenho um Clio 3 1.5 DCI de 68cv que na semana passada começou a dar mensagem de injecção deficiente. Este erro aparece em 4ª ou 5ª velocidade quando o motor está em desenvolvimento e em esforço. Por exemplo, se for em 5ª velocidade numa subida às 2000 RPM's e começar a acelerar, lá aparece o erro, a luz 'STOP' acende e o quadrante apita. reduzindo a aceleração, a luz apaga e ao fim de 3 ou 4 segundos a mensagem desaparece do quadrante. Não noto perda de potência quando isto acontece. Se fizer uma condução nas calmas o erro também não aparece.
Já liguei o carro à máquina em duas oficinas e aparecem os seguintes erros na centralina:
O primeiro diagnóstico foi feito num mecânico amigo, o segundo na JAP. Em ambos os locais, me disseram que poderia ser um problema na bomba injectora, injectores, ou mesmo na própria régua dos injectores.
Alguém me sabe dizer qual a causa mais provável destes erros? Ou pelo menos, por onde começar a procurar de forma a evitar trocar peças desnecessáriamente?
Agradeço desde já a quem me possa ajudar.
Re: Erro: Injecção deficiente
« Responder #1 em: 09 de Dezembro de 2016, 21:35 pm »
Falha de pressao na rampa ou válvula ou um ou vários injectores a não aguentarem a pressão
Offline Martins SDI
« Responder #2 em: 09 de Dezembro de 2016, 21:42 pm »
Caçoilauto, que testes posso fazer para verificar qual dos 3 é?
« Responder #3 em: 09 de Dezembro de 2016, 22:26 pm »
Um teste de retorno aos injectores
« Responder #4 em: 09 de Dezembro de 2016, 22:28 pm »
Eu tentei responder ao que me perguntaste mas tens a caixa de correio cheia
Offline Martins SDI
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2016, 23:03 pm »
Pedro, tinha a caixa 290% cheia. Já a esvaziei. se puderes responder agradecia-te.
Offline Martins SDI
« Responder #6 em: 10 de Dezembro de 2016, 11:47 am »
Mais um update. Afinal o problema vai ser pior do que estava à espera. Hoje purguei o filtro do combustível e descobri que no mesmo existiam limalhas. Não sou mecânico, mas parece-me que o diagnostico está feito. Acho que vai mesmo ser da bomba injectora. Algo me diz que me espera um grande arranjo. Para além das limalhas tinha água no filtro. Como pode isto acontecer?  :angry:
O que vos parece disto?
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
« Responder #7 em: 10 de Dezembro de 2016, 12:21 pm »
Bomba injetora nova , essa já foi . 550€ só de bomba ....
Offline Martins SDI
« Responder #8 em: 10 de Dezembro de 2016, 12:29 pm »
WD40 isso é o preço de uma nova ou recondicionada?
Offline WD40
« Responder #9 em: 10 de Dezembro de 2016, 12:31 pm »
Nova, da Delphi,  24 meses garantia sem limite de kms
Offline Martins SDI
« Responder #10 em: 10 de Dezembro de 2016, 12:51 pm »
Também tiveste o mesmo problema? Eu tenho limalhas no sistema, para além de trocar a bomba, estou a pensar mandar verificar os injectores.
Offline WD40
« Responder #11 em: 10 de Dezembro de 2016, 16:54 pm »
Só bomba , zero limalhas no filtro gasóleo e no circuito rail (cortado o filtro velho).
Offline Martins SDI
« Responder #12 em: 10 de Dezembro de 2016, 17:04 pm »
O meu caso aparentemente é mais grave. Nem foi preciso cortar o filtro velho. Ao fazer drenagem e abanando o filtro apareceram logo várias limalhas. Pareciam pepitas de prata.
Tenho aí um grande biscate pela frente. Vou ter de tirar e limpar o deposito de combustível assim como todas as tubagens, Agora a minha dúvida é, se é conveniente desmontar os injectores e a rampa, ou se há algum filtro na bomba que evite a passagem de limalhas para estes.
« Responder #13 em: 10 de Dezembro de 2016, 20:55 pm »
Não ha filtro nenhum. Se ainda não estragaste os injectores estas com sorte. Tens basicamente que lavar tudo onde ande gasóleo.
« Responder #14 em: 11 de Dezembro de 2016, 13:31 pm »
os injetores devem ter as membranas das válvulas rotas logo deve haver bastante retorno dos injetores
