Autor Tópico: Erro: Injecção deficiente  (Lida 53098 vezes)
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Re: Erro: Injecção deficiente
« Responder #15 em: 11 de Dezembro de 2016, 15:09 pm »
Os injectores compensa repara-los?
Também vou ter de mexer na rampa, certo? Dá para descontaminar, ou terá de ser nova?
Relativamente ao depósito e tubagens poderão ser lavados, certo?
Desculpem tantas perguntas, mas preciso mesmo de ajuda com isto para decidir se compensa reparar o carro ou não.
Offline Martins SDI
« Responder #16 em: 12 de Dezembro de 2016, 11:16 am »
Ninguém me consegue dar uma ajudinha com estas questões?
« Responder #17 em: 13 de Dezembro de 2016, 15:32 pm »
Já não és o primeiro, se pesquisares no fórum vais encontrar relatos desse mesmo problema e o que foi que fizeram. Enquanto ninguém responde sempre podes ver o que já se falou sobre o assunto.
Offline Martins SDI
« Responder #18 em: 14 de Dezembro de 2016, 01:29 am »
Já li vários tópicos, mas não consegui concluir se vale a pena mandar reparar o material que tenho no carro ou não.
O carro já está no mecânico. Foi feito um teste ao retorno de injetores e descobriu-se que os injetores 2 e 3 estão com bastante retorno. Neste momento está tudo a ser desmontado, pelo que, tenho de decidir se mando reparar o meu material ou se meto novo. Sei que a bomba e os injetores são reparáveis. A rampa é que precisava de saber se dá para reparar.
« Responder #19 em: 14 de Dezembro de 2016, 07:54 am »
Se colocares tudo novo, vais ficar mais descansado, mas provavelmente vai sair muito mais caro.
É analisar bem o custo beneficio..
Julgo que normalmente se coloca tudo novo, tenho uma vaga ideia que foi o que o xmarine fez ao dele. Pesquisa nos DB dos clios.
Offline Martins SDI
« Responder #20 em: 14 de Dezembro de 2016, 22:10 pm »
Sim, eu sei que faz uma diferença grande de preço, daí a minha questão. Para já tenho apenas o orçamento para a bomba. A diferença entre uma bomba reconstruída e uma bomba nova são 200€. Pelo que me disse o mecânico a diferença entre recondicionar os injectores ou comprar novos deve andar na casa dos 100€ por injector. São 600€ de diferença, isto sem contar com a rampa que ainda não sei se é reparável.
Vou ver nos projectos a ver se concluo alguma coisa. Se entretanto alguém quiser dar uma ajudinha, será bem-vinda.  :grin:
Offline nunozobredas
  • Localidade: Charneca da Caparica
  • Garagem : Clio dCI 1.5 85cv
« Responder #21 em: 14 de Dezembro de 2016, 22:22 pm »
Quantos km tem o teu clio de 68cv? e de onde vêm as Limalhas :o?
Enviado do meu A0001 através de Tapatalk
Offline Martins SDI
« Responder #22 em: 15 de Dezembro de 2016, 01:26 am »
Neste momento conta com 185M km. As limalhas são provenientes da bomba de pressão do combustível.
« Responder #23 em: 15 de Dezembro de 2016, 11:26 am »
Tenho o modelo igual de 68cv clio 3, conta com 159mil km até agora não eu problemas xD
Boa sorte!
Offline Martins SDI
« Responder #24 em: 17 de Dezembro de 2016, 11:39 am »
Obrigado. Já está tudo a ser resolvido. Toda a  linha de combustivel já foi devidamente descontaminada e foi tudo montado novamente. Aguarda apenas pelas peças que foram para recondicionar. Em principio no inicio da próxima semana já deve ficar a funcionar novamente.
Offline Martins SDI
« Responder #25 em: 22 de Dezembro de 2016, 16:50 pm »
Problema resolvido. O carro já está novamente de volta à estrada. Obrigado a todos que tentaram ajudar.
« Responder #26 em: 22 de Dezembro de 2016, 22:11 pm »
E ficou solucionado só com a limpeza da linha de combustível?
Offline Martins SDI
« Responder #27 em: 23 de Dezembro de 2016, 14:18 pm »
Nao leste tudo o que escrevi. Para além da limpeza levou bomba injecção, rampa, injectores e filtro de combustível.
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
« Responder #28 em: 23 de Dezembro de 2016, 18:25 pm »
Belo "tombo" :( pelo Natal.....bem , mas agora aproveitar a máquina e explorar.
Tudo melhor de agora em diante.
Offline Martins SDI
« Responder #29 em: 24 de Dezembro de 2016, 18:27 pm »
Bem pessoal, parece que o filme do arranjo da injecção ainda não vai ficar por aqui. Como já tinha referido, o meu carro ficou reparado esta semana. Ficou tudo a funcionar perfeitamente sem qualquer erro de injecção deficiente, mas agora, quando o tento ligar depois de estar algum tempo desligado, o carro custa a pegar. Dou à chave e só depois de 3-4 segundos é que o carro pega. Não pega de estalo como acontecia antes de ser arranjado. Outra coisa que noto é que o carro nos primeiros pontos de embraiagem após liga-lo parece ter menos força que o normal. Já me chegou inclusivé a ir abaixo. Depois de o ligar a primeira vez, já pega sempre bem à primeira.
Sei que o carro deve ter alguma vela de incandescência fundida porque quando se fez o diagnóstico deu um erro DF025. Mas como o carro nunca custou a pegar nem mesmo com os injectores obstruídos, nem pedi ao mecânico para troca-las. Outra coisa que passei a notar, não sei se estará relacionado ou não, e que não fazia antes do arranjo foi que o ponteiro da temperatura nas primeiras viagens tem oscilado um pouco, entre e 2º e 3º traços, quase como se tivesse o termostado morrido aberto.
