Autor Tópico: acende luz resistencia, perde potencia...  (Lida 170084 vezes)
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« em: 12 de Janeiro de 2011, 16:25 pm »
Boas, o meu irmão tem o clio II fase II, 1.2 16v, vai a andar normal e acende a luz da resistência, se continuar a acelerar perde potência, tem que parar o carro, desligar o motor e voltar a ligar para continuar a andar, diz que se tiver parado com a luz acesa e o motor a trabalhar, acelera sozinho.
Alguém me sabe dizer o que poderá ser?
_______________________
El_Pibe
Re: acende luz resistencia, perde potencia...
« Responder #1 em: 12 de Janeiro de 2011, 16:31 pm »
verifica o pedal de acelerador e respectiva ficha .
procura no forum informação que já cá anda
Offline urui
« Responder #2 em: 12 de Janeiro de 2011, 20:15 pm »
Boas, retira a ficha do acelerador limpa-a com spray de contactos e laça o fio um bocadinho se for necessario colocar uma braçadeira de serrilha.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #3 em: 12 de Janeiro de 2011, 20:58 pm »
ok, obrigado, nunca vi essa tal ficha, fica mesmo a beira do pedal do acelerador?
El_Pibe
« Responder #4 em: 12 de Janeiro de 2011, 21:15 pm »
sim
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #5 em: 13 de Janeiro de 2011, 15:39 pm »
Alguém me pode indicar um spray de contactos?é que não conheço nenhum...só wd-40, mas axo que isso não é spray de contactos...
El_Pibe
« Responder #6 em: 13 de Janeiro de 2011, 16:01 pm »
vai a uma loja de eletronica que teem .
eu gosto bastante de um da philips ( caro mas bom )
« Responder #7 em: 13 de Janeiro de 2011, 16:54 pm »
WD-40 é lubrificante.
Offline Celso Brites
  • Localidade: ribeira brava
« Responder #8 em: 13 de Janeiro de 2011, 19:01 pm »
Viva!
No meu clio também acontecia mesma coisa e um mecânico velhote e amigo resolveu com uma braçadeira na ficha como referiu o URUI, pois isso deve-se à trepidação...
« Responder #9 em: 14 de Janeiro de 2011, 06:22 am »
Viva!
Ou soldando os fios  :smiley:
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #10 em: 14 de Janeiro de 2011, 16:10 pm »
Viva!
Soldar os fios não tenho como  :tongue:
se o spray não resolver meto uma braçadeira...
El_Pibe
Offline Fernando Freitas
« Responder #11 em: 03 de Fevereiro de 2011, 12:42 pm »
Olá amigos!
Eu acho que o assunto que tenho a tratar seja neste post.
Tenho um clio dci com quase 175000KM e há algum tempo acendeu-me a luz da resistência e perdia aceleração mas por pouco tempo, passado alguns segundos voltava ao normal.
ontem e hoje notei uma coisa diferente, estava a acelerar normalmente quando o carro deixou de o fazer e parecia que estava a perder potencia, tive entao que reduzir, mas durante um percurso de 40Km ele fez isto várias vezes, mas sem que em nenhuma delas acendesse a luz da resistência, estanho no minimo?! :huh:
Que acham q se passa???
Desde já agradeço as respostas
« Responder #12 em: 03 de Fevereiro de 2011, 13:01 pm »
Olá amigos!
pedal de acelerador
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #13 em: 03 de Fevereiro de 2011, 18:49 pm »
Isso mesmo, o do meu irmão ficou resolvido
El_Pibe
« Responder #14 em: 09 de Fevereiro de 2011, 13:55 pm »
Boas, um pouco à parte do tema. fui à procura deste spray para resolver a falta de massa ou como se chama nos farois de tras da scenic dos cotas e encontrei este:
pelo que o gajo me falou é tipo lubrificante para colocar nas dobradiças e assim...
Algum me sabe dizer se é isto? já agora custa 6€  :tongue:
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2012, 09:25 am por sls »
