Autor Tópico: acende luz resistencia, perde potencia...  (Lida 170110 vezes)
Re: acende luz resistencia, perde potencia...
« Responder #15 em: 09 de Fevereiro de 2011, 16:44 pm »
Será mais isto:
Qualquer loja de electronica tem disso a rodos.
Offline RafaFurtadoFerreira
  • Localidade: Vila Franca do Campo
  • Garagem : Renault Clio 1.2
« Responder #16 em: 19 de Maio de 2012, 16:56 pm »
Boas amigos, precisava muita da vossa ajuda. Tenho um amigo meu com o mesmo problema do inicio do topico: acende a luz da resistencia e o carro perde potência.
Será possivel postarem uma foto da ficha a reparar? É porque estive a ver e ha duas fichas: uma preta e uma branca.
Mas penso que seja a branca a reparar...
Agradecia resposta
Obrigado pela atençao   :smiley:
« Responder #17 em: 19 de Maio de 2012, 20:51 pm »
a branca
« Responder #18 em: 21 de Maio de 2012, 11:30 am »
Ok, é a branca  :smiley: Agora o que tenho mesmo de fazer amigo?
« Responder #19 em: 21 de Maio de 2012, 12:22 pm »
simples, soltas a ficha, pões spray de contactos e voltas a montar, se continuar a dar problemas põe uma abraçadeira de serrilha, se mesmo assim continuar a dar problemas, vais ter que ir à procura da origem do problema
« Responder #20 em: 21 de Maio de 2012, 13:56 pm »
Ok.. Mas o que é que uma braçadeira faz neste caso?
« Responder #21 em: 21 de Maio de 2012, 14:01 pm »
Aperta melhor a ficha
« Responder #22 em: 21 de Maio de 2012, 14:03 pm »
.... e evita que com os pontapés ela faça mau contacto lol
« Responder #23 em: 21 de Maio de 2012, 18:25 pm »
Já saquei a ficha fora e limpei os pinos. Vamos ver se acende a luz. Até agora nada, mas também não andei muito com ele...
Offline k0mpaL
  • Localidade: Peniche
  • Garagem : Clio 1.5Dci 2004
« Responder #24 em: 05 de Junho de 2012, 12:46 pm »
Bom dia,
Comprei em segunda mão este fim de semana um Clio 1.5 DCI 2004.
Contudo, a caminho de casa apareceu um erro, ou vários, nomeadamente o STOP- RESISTÊNCIA e STOP com o símbolo do motor (Imagem)
Só aparece quando puxo por ele, não feito doido, mas passar das 3000rotações, ou se estou a 120 e meto-me rapidamente a 130 também aparece, ou numa subida, ou seja, onde exija mais esforço. Ligamos o carro à maquina, nada.. Não detectaram problema nenhum e disseram para não me preocupar. No manual diz que pode ser temperatura ou presença de agua no gasóleo. Temperatura não passa dos 2 tracinhos e tem agua quase no máximo. Fui então comprar um filtro novo ontem e mudei, e hoje na A8 aconteceu outravez. Notou-se, antes de mudar o filtro do gasóleo, a presença de muito ar nas tubagens do gasóleo.. depois de mudar ja nao aparece. O 'engraçado' nisto tudo é que não perco potência nenhuma, não se nota nada!! Nisto tudo, não sei o que fazer...  Pode ser essa ficha ?
Muito obrigado,
João
« Responder #25 em: 05 de Junho de 2012, 13:51 pm »
Boas amigo, quem te diz para andar com o carro a acender luzes que não tem mal, não me parece grande conselho mas adiante.
Se só faz a partir das 3000 eu aposto numa anomalia na egr visto ser nessa rotação que ela "abre", tenta tirar e ver como esta.. Pode estar entupida de carvão
Há no forum uns tópicos a explicar
Offline kapataz
  • O trabalho da perguiça, a perguiça da trabalho.
« Responder #26 em: 05 de Junho de 2012, 14:25 pm »
Esses problemas que voces estao ai a falar nao é algum tubo de vacuo ou vavula de adicionamento do turbo.
cUMPS
Offline urui
« Responder #27 em: 05 de Junho de 2012, 14:34 pm »
não querendo desviar-me do topico, mas quanto á egr abrir ás 3000rpm  :rolleyes:
É que a informação que tenho é que a EGR apenas abre a baixas velocidades/rpm...
Offline k0mpaL
« Responder #28 em: 05 de Junho de 2012, 14:52 pm »
Desce já agradeço pela resposta.
Vou ver isso entretanto.. É que as luzes dos painéis servem para alguma coisa, e não para enfeitar.
A antiga dona disse que foi à Renault com o Clio e que ligaram à maquina e disseram que não era nada de importante. Só era importante se perdesse potência e como não era o caso ela deixou andar.
A verdade é que não perde potência nenhuma mas não me vou muito por essa história. Só um reparo, ele hoje apareceu o stop, na 3º mudança nas 1500 rotações para as 2000, também.
« Responder #29 em: 05 de Junho de 2012, 15:59 pm »
pronto! Troca a palavra abre por fecha, tá bom assim?
Mas sendo assim se já fez a rotação inferior pode ser muita coisa, bomba alta pressão, injector.
Ligando isso a clip ficas logo a saber
