Autor Tópico: acende luz resistencia, perde potencia...  (Lida 170127 vezes)
Offline Ricardo30
  • Localidade: bobadela
Re: acende luz resistencia, perde potencia...
« Responder #45 em: 14 de Outubro de 2012, 19:33 pm »
Já arranjei o problema da luz resistencia, agora o unico problema é da ficha da egr tem erro problema no cabo da egr, e tem luz motor acesa, já apliquei spray de contactos e não fez nada, estou pensar ligar ao clip  ou comprar cá fora uma egr nova
« Responder #46 em: 14 de Outubro de 2012, 19:39 pm »
Liga a clip primeiro....
Offline Ricardo30
« Responder #47 em: 14 de Outubro de 2012, 19:56 pm »
Ok esta semana ver se o vou ligar ao clip :)
Thanks
Offline k0mpaL
  • Localidade: Peniche
  • Garagem : Clio 1.5Dci 2004
« Responder #48 em: 19 de Outubro de 2012, 21:58 pm »
Boas!
Bem, levei o meu á clip e acusou la qualquer coisa que fica ao pé do filtro de oleo. Retirou, limpou e voltou a por.. sem nada até à 4º em 4000rmp quando meto a 5º acendeu logo.
Ele explicou que quando acende, fica em 'mono' e perde potência. Disse que podia comprar uma nova, mas para eu não me preocupar que o carro anda bem assim. agora... o que acham ? Já agora sabem o nome da peça?
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #49 em: 19 de Outubro de 2012, 22:03 pm »
Fica em mono o que? Do que tenho lido e posso estar errado, e que ha um sensor que sincroniza a injeção sequencial e quando avaria fica como se fosse semi-sequencial. Posso estar errado mas li algo assim...
Offline k0mpaL
« Responder #50 em: 19 de Outubro de 2012, 22:25 pm »
Boas!
Apenas estou a dizer o que ele disse =P
Recorde-me de ele retirar, sem querer mentir, parecia uma 'vela' pequenina, (com um pastico azul acho eu..), vi à distancia..
Fica neste sitio:
(Obrigado)
« Última modificação: 22 de Outubro de 2012, 21:45 pm por sls »
Offline Ricardo30
« Responder #51 em: 22 de Outubro de 2012, 21:42 pm »
Boas, hoje liguei ao clip, EGR tá bloqueada, tem que levar uma nova  :sad:
Com tempo ver se meto uma egr nova
Offline bolachas
  • Localidade: Almada
  • Garagem : Megane 2 phase II 2.0Dci SE Exclusive
« Responder #52 em: 23 de Outubro de 2012, 01:16 am »
Não consegues limpar essa e de certa forma reparar?
« Responder #53 em: 23 de Outubro de 2012, 08:00 am »
Mesmo estando bloqueada tem solução pelo que me disseram. Na Renault atiram logo o cliente para uma nova.
Offline Ricardo30
« Responder #54 em: 23 de Outubro de 2012, 10:07 am »
Já a limpei, vou comprar cá fora 50% desconto que tenho nas peças numa casa, pode ser que fique bom preço
Offline k0mpaL
« Responder #55 em: 23 de Outubro de 2012, 17:18 pm »
Sexta-feira vou ao mecânico ligar à clip outravez.
A minha egr nunca foi limpa, será Riicardo? ja vai com 155mil  :huh:
« Responder #56 em: 23 de Outubro de 2012, 17:21 pm »
Nunca foi limpa em 155mil?
Offline k0mpaL
« Responder #57 em: 23 de Outubro de 2012, 17:28 pm »
Nao quero mentir, mas nas minhas mãos nunca foi.. Tenho o carro à 10mil e pelo que percebi nem fazia ideia do que o carro tinha. Eu é que mudei agora a correia de distribuição pq ele disse que não mudou..
Já agora, para quem conhece a A8, que eu frequento todas as semanas, na Direcção sul-norte no ticket em loures, é normal na subida passar de 150 para 110? no máximo as vezes 120?
« Responder #58 em: 23 de Outubro de 2012, 17:33 pm »
Se o tens à 10mil não sabes se já foi limpa. Uma pergunta que não tem muito a ver com o tópico. O carro já tinha mudado alguma vez a correia?
Não me parece nada normal perder tanta velocidade mas pode ser devido à EGR. Acende alguma luz?
Offline k0mpaL
« Responder #59 em: 23 de Outubro de 2012, 17:42 pm »
Bom dia,
Comprei em segunda mão este fim de semana um Clio 1.5 DCI 2004.
Contudo, a caminho de casa apareceu um erro, ou vários, nomeadamente o STOP- RESISTÊNCIA e STOP com o símbolo do motor (Imagem)
Só aparece quando puxo por ele, não feito doido, mas passar das 3000rotações, ou se estou a 120 e meto-me rapidamente a 130 também aparece, ou numa subida, ou seja, onde exija mais esforço. Ligamos o carro à maquina, nada.. Não detectaram problema nenhum e disseram para não me preocupar. No manual diz que pode ser temperatura ou presença de agua no gasóleo. Temperatura não passa dos 2 tracinhos e tem agua quase no máximo. Fui então comprar um filtro novo ontem e mudei, e hoje na A8 aconteceu outravez. Notou-se, antes de mudar o filtro do gasóleo, a presença de muito ar nas tubagens do gasóleo.. depois de mudar ja nao aparece. O 'engraçado' nisto tudo é que não perco potência nenhuma, não se nota nada!! Nisto tudo, não sei o que fazer...  Pode ser essa ficha ?
Muito obrigado,
João
A correia nunca tinha sido mudada. As luzes que acedem já tinha referido em cima. Em relação à pergunta que fiz, peço desculpa, mas como no topico diz '...perde potência', não vi mal na pergunta :)
