07 de Junho de 2026, 00:33 am
Mecânica Geral
Mija mija com problemas
8
9
10
11
13
Tópico: Mija mija com problemas (Lida 91525 vezes)
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Re: Mija mija com problemas
Responder #120 em:
15 de Julho de 2012, 17:25 pm »
origem cerca de 50€
usada 10 a 20€
e bay , dentro desses valores tambem
ou vais a citroen / peugeot e compras nova por cerca de 25€ e é igual
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
Responder #121 em:
19 de Julho de 2012, 00:32 am »
Concordo com o artur se estas bombas forem como as do clio 2 sim é da bomba.. Quase sempre a borracha no interior fica gasta e isso acontece...
No meu clio isso acontecia como a bomba é a mesma roda para um lado, a borracha corre e tapa uma saida. Ao rodar para o outro a borracha faz o inverso.. Se a borracha bloquear a agua vai sempre para a mesma saida...
bruno_twingo
1.2 TCe
Responder #122 em:
19 de Julho de 2012, 01:05 am »
O meu carro uma vez tanbem deichou de deitar agua atras, e quando carregava para deitar agua atras deitava agua a frente, trocouse a bomba de esguicho e ficou bom.
Twingo 1.2 75cv 16v 2001
mascondez
Localidade: Viseu, Portugal
Garagem : Laguna Break II 1.9 Dci Privilege
Responder #123 em:
19 de Julho de 2012, 09:44 am »
A mim também me aconteceu essa situação mas passados 2 dias voltou ao normal.
O meu "mija mija" do lado esquerdo vem para cima mas por vezes não vai para baixo. Qual a melhor opção?
O Meu Projecto ---> Renault Laguna II 1.9dci 120cv ST<---
abeirokid
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
Garagem : Renault Laguna Break 1.9dCi
Responder #124 em:
19 de Julho de 2012, 15:32 pm »
E a minha aconteceu o mesmo. Já deita água normalmente à frente e atrás.
Só os "mijas" das ópticas é que prendem um bocado
mascondez
Responder #125 em:
19 de Julho de 2012, 18:10 pm »
Alguém tem uma ideia do porque de acontecer isto?
Sera só sujidade no deposito?
Blurr
Responder #126 em:
19 de Julho de 2012, 18:28 pm »
Como disse acima borracha no interior da bomba em mau estado... Como um vedante de uma torneira ao fim de algum tempo gasta-se...
ABSPower
Responder #127 em:
19 de Julho de 2012, 18:31 pm »
abeirokid quase de certeza que é a bomba. Eu no meu antigo megane tive esse problema. Troquei a bomba e ficou resolvido.
Blurr
Responder #128 em:
19 de Julho de 2012, 21:44 pm »
Eu troquei a borracha la dentro e voltou a funcionar.. O mais dificil é mesmo conseguir arranjar a borracha...
Nuno Morais
Localidade: Seixal
Responder #129 em:
02 de Agosto de 2012, 00:04 am »
Boa noite.
Estou com um pequeno problema na minha megane, não deita água para o pára-brisas nem para o vidro traseiro, o motor trabalha para puxar a água mas não chega lá nada. Pensei que tivesse algum tubo roto mas enquanto estou a atuar o motor do pára-brisas não aparece água nenhuma no chão!
Se me poderem ajudar agradeço pessoal.
DiogoIglesias
Localidade: Évora
Garagem : Clio Storia Société 1.5 dCi 70 Cv
Responder #130 em:
02 de Agosto de 2012, 02:32 am »
O tubo pode estar entupido no percurso da bomba até ao esguicho traseiro ou então a bomba poderá estar avariada.
Exprimenta desligar os tubos da bomba e vê se saà água de cada um quando carregas para limpar o vidro traseiro ou o parabrisas.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5710.0
Jamal
0.9 TCe
Garagem : Renault Mégane mk1 ph2 1.4i 16v 2001
Responder #131 em:
02 de Agosto de 2012, 08:29 am »
Certifica-te também que tens lÃquido no depósito do lÃquido dos vidros.
Nuno Morais
Localidade: Seixal
Responder #132 em:
12 de Agosto de 2012, 00:39 am »
Sim tenho o deposito xeio de liquido,isso foi a primeira coisa que fui ver,agora mesmo so fazendo a experiencia da bomba, mas ainda nao tive tempo. Ja agora sabem dizer me onde se situa a bomba? para nao andar as aranhas....obrigado
Artur
Louis Renault
Responder #133 em:
12 de Agosto de 2012, 00:42 am »
agarrada ao deposito , na cava de roda do lado direito
Nuno Morais
Localidade: Seixal
Responder #134 em:
13 de Agosto de 2012, 22:47 pm »
Obrigado, ver se este fim de semana testo a bomba e dps digo kk koisa ao pessoal.
8
9
10
11
13
Mecânica Geral
