Autor Tópico: Mija mija com problemas  (Lida 91433 vezes)
Re: Mija mija com problemas
« Responder #150 em: 11 de Novembro de 2012, 19:09 pm »
Bomba...
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #151 em: 11 de Novembro de 2012, 19:12 pm »
E a bomba que tem no seu interior uma tampa para escolher se mija para a frente ou para traz e isso ta marado.
Mas se fizeres uma pesquisa vais encontrar topicos de pessoal que ja teve o mesmo problema.
Offline DMAM
  • Garagem : Clio 1.9D
« Responder #152 em: 11 de Novembro de 2012, 20:58 pm »
Obrigado pelas respostas.
Vou fazer uma pesquisa por o forum a ver se encontro algo.
DMAM
Offline antonio pedro oliveira
  • Localidade: montijo
« Responder #153 em: 16 de Fevereiro de 2013, 14:03 pm »
boas
na minha grand  senic
de um dia para outro quando ponho agua para o vidro da frente as escovas trabalham mas a agua começou a sair no vidro traseiro ,com omanipulo só para tras funciona tudo perfeitamente.
alguem pode esclarecer o que pode ser?
avaria no motor do deposito nao deve ser porque só tem um motor para a frente e traseira com 2 tubos frente e tràs
atentamente
pedro
« Responder #154 em: 16 de Fevereiro de 2013, 14:07 pm »
é a bomba mesmo em principio. como só tens uma bomba com duas saídas a separação é feita por uma membrana dentro da bomba. quando essa membrana rasga normalmente vai sempre para a mesma saída o liquido ;)
« Responder #155 em: 16 de Fevereiro de 2013, 14:12 pm »
E usando a pesquisa também chegavas à resposta/solução para esse problema  :wink:
« Responder #156 em: 25 de Fevereiro de 2013, 18:23 pm »
boa tarde
caros colegas
ja percebi pelas opinioes aqui apresentadas que tenho o motor do liquido limpa vidros avariado menbrana rota e o liquido só sai no vidro traseiro quando quero por agua no vidro da frente,a questao que eu ponho é a seguinte:
posso trocar os tubos no motor e o que manda agora liquido para tras poderá ficar a mandar agua para o vidro da frente?como chegar ao motor numa maneira facil e trocar os tubos?
atentamente
pedro
« Responder #157 em: 25 de Fevereiro de 2013, 18:45 pm »
Sim, se trocares os tubos remedeias o problema, mas o ideal já que vais mexer na bomba, era trocar por uma que funcionasse, ou então tentar arranjar como está descrito nos posts anteriores.
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2013, 18:53 pm por rodinhas »
« Responder #158 em: 25 de Fevereiro de 2013, 20:31 pm »
boas
e como ter acesso á bomba ?ja estive a ver como tirar a cava da roda mas nao consigo ver os 2 ou 3 fixadores de parte da cava para reitirar alguempode colocar uma foto para ver como é?
atentamente
pedro
« Responder #159 em: 25 de Fevereiro de 2013, 21:36 pm »
a bomba sao 16€ mais coisa menos coisa. já que vais mexer mais vale substituir a bomba logo ;)
« Responder #160 em: 25 de Fevereiro de 2013, 22:11 pm »
acho a vossa opiniao a mais sensata, ja agora neste modelo ja comentaram que sera mais facil chegar á bomba sem desmontar o para choques atraves da cava da roda mas eu nao vejo la nehuns pernes ou parafusos que se desmonte so parte da cava da roda,se alguem puder ajudar agrdeço
obrigado
« Responder #161 em: 25 de Fevereiro de 2013, 23:10 pm »
acho que já expliquei atrás, retirar a cava de roda e tens acesso a bomba
a cava de roda é fixada com molas e parafusos que apertam o para choques .
se não ves os parafusos, o melhor é levar a alguem que saiba, senão em vez de poupares dinheiro, gastas mais
Offline ok_computer
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Mégane II 1.4 GPL
« Responder #162 em: 25 de Fevereiro de 2013, 23:42 pm »
eu tirei uma parte da cava, mas também o plástico que está por baixo do para choques.  Não têm muita ciência, é desapertar parafusos de bocas e tirar as molas até veres a o reservatorio.
Quando tirares a bomba atenção que a água do deposito do mija mija sai toda tipo cascata  :grin:
« Responder #163 em: 26 de Fevereiro de 2013, 00:10 am »
Ás vezes tem ciência, para quem não percebe ou tem receio não é fácil!!! ;)
« Responder #164 em: 26 de Fevereiro de 2013, 00:35 am »
as vezes, tambem convem dizer obrigado, principalmente aqueles que veem ao forum apenas para pedir ajuda e tantas ajudas recebem e "esquecem se" facilmente de um simples obrigado..... Não custa nada....
Pode ser que um dia tambem haja pessoas que se "esqueçam" de ajudar ;)
