Autor Tópico: Mensagem "Mandar verificar Antipoluição"  (Lida 260433 vezes)
Re: Mensagem "Mandar verificar Antipoluição"
« Responder #75 em: 16 de Março de 2013, 22:15 pm »
OK. A sonda 2, se o catalizador estiver bom, deve manter-se estável.
Na sonda 1, deve oscilar entre 0v e 1v consoante o oxigénio presente nos gases.
A melhor maneira de testar é usar um osciloscopio. E já agora, um multímetro para verificar se chega corrente 12v e massa aos 2 fios do aquecedor da sonda.
Já agora, verifica também fusíveis.... há carros (não sei se é o caso) que usam um fusível específico para o aquecimento da sonda.
« Responder #76 em: 16 de Março de 2013, 22:16 pm »
Isso de durar x km é relativo.
Offline MarcioC4
« Responder #77 em: 16 de Março de 2013, 23:42 pm »
Amigo Xmarine ,chega corrente  ao aquecedor, portanto a dita sonda esta realmente falecida.
Obrigado pela pronta ajuda
« Responder #78 em: 17 de Março de 2013, 21:55 pm »
Isso não é sinal de que ela está má... embora possa realmente estar.
O sinal que sai dos outros 2 fios deve oscilar entre próximo de 0 e próximo de 1 em intervalos regulares e com uma boa frequência. Normalmente só com um osciloscopio dá para perceber bem se está bom ou não.
Mas se queres avançar para a troca, força. Só que acho que ha mais variáveis em jogo que devem ser vistas. Cablagem...por exemplo.. e a sonda ainda é cara.
Offline MarcioC4
« Responder #79 em: 17 de Março de 2013, 23:10 pm »
Hoje a luz de avaria apagou,entao fui apagar a memoria de falha,vamos ver se volta a aparecer.
« Responder #80 em: 17 de Março de 2013, 23:14 pm »
Pessoalmente não me fiava muito nesses programas e nesses aparelhos básicos de detectar códigos de erro.
Offline MarcioC4
« Responder #81 em: 17 de Março de 2013, 23:26 pm »
O erro foi confirmado por uma maquina de diagnostico Bosch.
« Responder #82 em: 17 de Março de 2013, 23:32 pm »
Sendo assim ok!!!
« Responder #83 em: 18 de Março de 2013, 00:02 am »
São fiáveis na medida em que reconhecem os códigos de erros genéricos...apenas. Códigos de erros específicos e funções algo mais profundas de diagnóstico, testes de funcionamento, etc só com equipamento mais caro.
Offline Ritchard
  • Garagem : Mégane III coupe eco2
« Responder #84 em: 07 de Abril de 2013, 16:04 pm »
Boa tarde;
O meu bólide tem cerca de 55000 kms e apareceu uma msg painel de bordo "Mandar verificar antipoluição".
Fui a um mecânico amigo meu que que meteu a máquina diagnóstico e acusou "injector em circuito aberto".
Já é a 3a vez que acontece com espaços de 1a2 semanas pois apenas me limitei a apagar a  mensagem de erro, pois quando verifico, apenas existe a mensagem e não o erro em si (deve ser algo momentâneo).
Aconteceu sempre quando vou numa descida sem acelerar.
Terei algum injector com problemas?
Obrigado pelo vosso feedback
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #85 em: 07 de Abril de 2013, 16:35 pm »
Só uma pergunta, o carro ainda não se encontra abrangido pela garantia?
Offline Ritchard
« Responder #86 em: 09 de Abril de 2013, 19:56 pm »
Não... Se não já tinha ido litocar, mas só para fazer um diagnóstico já pago...
« Última modificação: 09 de Abril de 2013, 21:33 pm por rodinhas »
Offline RingoF
  • Localidade: Belas-Lisboa
  • Garagem : Grand-Scénic 1.5 Dci
« Responder #87 em: 20 de Agosto de 2013, 19:31 pm »
Ola Amigos !!!
Preciso da vossa ajuda ....
Apos uma peq. viagem com a família apareceu-me a seguinte mensagem : Verificar Antipoluição
Dado que tenho o carro (Grand Scénic) a pouco tempo é caso para ir com ela uma oficina dado que a mesma esta na Garantia ou é coisa que eu possa resolver sem grande dificuldade...
Obrigado....
PS:Tenho garantia da NSA Confort (Gras Savoye NSA) alguém sabe como funciona?
Offline Caracol
« Responder #88 em: 20 de Agosto de 2013, 20:03 pm »
A meu ver, se tem garantia... usa e abusa se tiver que ser.
Não sei é como funciona esse tipo de garantias.
Offline RingoF
« Responder #89 em: 21 de Agosto de 2013, 18:52 pm »
Bem pelo menos alguém respondeu ....
La vou eu com a "carroça" pra oficina ....  :cry: :angry: :cry:
