Autor Tópico: Revisões na midas/norauto  (Lida 23053 vezes)
Offline Flatrone
« em: 27 de Junho de 2011, 20:33 pm »
Boas pessoal,
Precisa de opiniao dos entendidos! Que acham das revisoes na midas actualmente? Eles agora tem aquela politica de revisoes segundo a marca e que nao perde a garantia e etc...
Valerá assim tanto e pena? Eu quanto conduzia o punto levei la as duas ultimas revisoes e nao desgostei...
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: Revisões na midas/norauto
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2011, 20:37 pm »
Eu não me acredito que se fizeres as revisões numa dessas casas, e depois se tiveres um stress qualquer vás a Renault ou a outra marca qualquer eles aceitem isso de bom modo, se tu te atrasares na altura da revisão se for preciso já pegam por ai, quanto mais se não forem eles a faze-la, isto é a minha ideia, poderá estar errada.
Offline Flatrone
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2011, 21:00 pm »
Acredito! Secalhar e uma boa questao para colocar na renault... E que perguntei precos para revisao dos 120.000km com mudanca da correia e no minimo eram 900€ na renault gondomar... E a revisao dos 106.000km que e a que esta agendada fica nos 250€...
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2011, 21:17 pm »
Pois... alguma coisa tem que ter de diferente, né?
Offline Flatrone
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2011, 21:33 pm »
Pois... Alguma coisa tem de ser...
« Responder #5 em: 27 de Junho de 2011, 22:08 pm »
mudar o oleo , filtros e pastilhas , qualquer um faz ( por isso a midas faz barato ) quando toca a resolver problemas há que ter toda uma estrutura montada e equipamento para isso . Se não queres ir a marca , ao menos , vai a bosh car service que pelo menos , tem profissionais qualificados
Offline Flatrone
« Responder #6 em: 27 de Junho de 2011, 22:32 pm »
A que vou fazer na renault fica a 250€ e nao midas a 150€ pela diferenca prefiro na marca! Mas a seguinte dos 120.000km a estimativa foi de 900€ na renault! Assustei-me um bocadinho...
« Responder #7 em: 27 de Junho de 2011, 22:40 pm »
ainda gostava de saber se quem deu esse orçamento na midas , que oleo vai por , pois a tua sendo uma 1.9 dci fase II , é 130cv e tem fap , tem de levar um 5w30 ( só não me recordo os litros de oleo que leva ) mais filtro de gasoleo , ar , oleo , habitaculo ..... por 150€ das duas , três  , ou metem material nojento , ou se enganaram no orçamento e nem sabem que oleo isso leva , ou estão te a dar o material ..... e a mão de obra
Offline Flatrone
« Responder #8 em: 27 de Junho de 2011, 22:51 pm »
Eu fiz directo no site deles! Tem la um simulador... Nao e 100% fiavel claro... Mas o oleo era 5w40 que dava na simulacao...
Mas ja vi que nao vale a pena poupar nisso... Mais tarde posso ter um grande azar...
« Responder #9 em: 27 de Junho de 2011, 22:56 pm »
5w40 não é indicado para viaturas com fap , tem de ser 5w30
Offline Flatrone
« Responder #10 em: 27 de Junho de 2011, 23:02 pm »
E melhor nao me meter em aventuras... Ou vou a renault ou a bosh car service como disseste...
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #11 em: 28 de Junho de 2011, 00:06 am »
Já que és do Porto, tenta procurar orçamento em outras oficinas Renault. Pode ser que alguma esteja com descontos em peças ou assim. A Confiauto estava, ou ainda está, com descontos, mas já fica é em Vila do Conde, Braga, Viana do Castelo ou Barcelos... Por isso talvez outras oficinas Renault podem estar...
« Responder #12 em: 28 de Junho de 2011, 09:11 am »
Eu pessoalmente acho que nessas casas (midas, norauto, feuvert, etc) até têm bons profissionais, claro cada um na sua área....
Na substituição de lampadas
Na substituição filtros ar
Na substituição Pastilhas ( + /- )
O pior problema é que o profissional que sabe trocar uma lampada , é bom naquilo e não sabe trocar filtros, nem pastilhas; o profissional que souber trocar pastilhas apenas aprendeu a trocar num fiat uno, e não sabe trocar num ford, renault, ou bmw; etc.
Resumindo o pessoal que por lá se encontra têm as seguintes caracteristicas:
- Falta de formação ( esta foi adquirida pela pouca experiência obtida)
- Falta de vocação ( Alguns estão por ali apenas porque têm de trabalhar em algo, ou seja ser "mecânico" ou varredor de ruas é a mesma coisa)
- Aquele " profissional" que até sabe como é composto um motor, torna-se um verdadeiro chefe de equipa nessas casas.
- As contratações de profissionais são feitas por empresas de outsourcing( grande maioria), onde o que interessa é que o fulano que presta o serviço desenrasque, caso contrário no dia seguinte está por lá outro.
Acho que isto ilustra bem como são constituidas estas empresas de prestação de serviços mediante franchising.
Offline Flatrone
« Responder #13 em: 28 de Junho de 2011, 09:37 am »
secalhar  para aqueles serviços banais devem servir... Vou tentar pedir um orçamento na Boch Car Service e tentar outras Renault aqui na zona do Porto!
Offline draper
« Responder #14 em: 28 de Junho de 2011, 09:44 am »
Já fiz a mesma simulação e deu isso para o caso de uma Megane III dCi (FAP). Fui á Midas Norteshoping (Porto) e nem os mecânicos nem o receptionista sabia me responder. Apenas diziam que o que mandava era o que estava no simulador e não o manual do carro  :rolleyes:
Ainda puxei conversa sobre RN0720 e ACEA C4, mas eles só sabiam que o óleo é do bidon... :shocked:
Eu pessoalmente uso estas casas, quando tenho um furo no pneu ao fim de semana. De resto é de evitar ao máximo!
Tenho notado sim é que cada vez mais há menos diferença entre este tipo de oficinas (quick-repair) e os concessionários de marca (falo de todas as marcas), pois cada vez mais apostam em pessoal não qualificado (para pagar pouco).
Ex.: A moça da recepção pode nem saber o nome das peças mas tem de ter muito boa aparencia;
       O mecânico de 2ª pode não ter formação pois vai aprendendo...
       Só existe 1 mecânico de 1ª para não ser caro...
Os mecânicos bons não estão nos concessionários - estabelecem-se por conta própria...
