Autor Tópico: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 153360 vezes)
Re: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #30 em: 19 de Outubro de 2012, 22:35 pm »
slipknot, evita usar abreviaturas, sff ; Depois, uma coisa que devias fazer antes de mais é fazeres um diagnostico com a clip para saberes de onde é o problema da luz do airbag, possivelmente ao partir o sensor do banco, pode o ter danificado e estar a dar esse erro.
É muito provável que seja só mau contacto nas fichas, mas andar às apalpadelas, é preciso ter muita sorte para dar com o "gato". Vais ter que soltar a forra do banco e ver se as fichas estão bem ligadas ao airbag.
Por isso é que digo, antes de fazer mais alguma coisa é fazer o diagnóstico, para saberes a onde procurar. Depois se for necessário trocar algum componente avariado e se os €€ não abundarem por ai, sempre podes procurar num centro de abate.
JPCAB essa peça, chama-se "rotativo do airbag" ou fita do airbag, como se diz na gíria. Por vezes, se comprares num centro de abate uma usada em bom estado fica sempre menos uns €€€
Offline slipknot
  • Garagem : Clio dci 80cvs dynamique 2002
« Responder #31 em: 20 de Outubro de 2012, 21:00 pm »
Diagnóstico feito, o erro afinal estava no banco do passageiro, apesar de ninguém la ter mexido... :huh: :huh: mau contacto nas fichas, bastou abanar para a luz apagar.... fim da historia... :smiley:
Certamente se continuar a acender as luzes , la vou ter q soldar aquilo ou então eliminar...
« Responder #32 em: 20 de Outubro de 2012, 22:19 pm »
Muito problemas possuem vocês com isso... Não costumo ter esses problemas.. Os meus acendem 1 ou 2 vezes por ano...  Também meus carros são ou de 2 lugares ou de 5 portas.... Penso que nos de 3 portas com 5 lugares o pessoal que precisa de andar a puxar o banco para entrar para trás deve ser pior... Mas essa ideia de conectores tipo coluna é uma grande ideia...
« Responder #33 em: 11 de Junho de 2013, 12:30 pm »
Depois de ter feito isto a luz anda numa de acender novamente, e analisando os valores de ohm noto que ele acende dado o valor aumentar de 3.3 (valor normal) para valores de  7 e 8 a pergunta é, este aumento de valor deve-se a que?? Alguém sabe?? Será que ao soldar este aumento acaba????
Nota: isto passou a acender mais regularmente depois do apoio lombar ter ido à vida  :cry: não sei se terá alguma influência.
« Última modificação: 11 de Junho de 2013, 12:35 pm por carlosjcm »
« Responder #34 em: 11 de Junho de 2013, 14:21 pm »
Isso são valores dados pela clip, certo? Se esta a aumentar de 3,3 para 7 e 8, quer dizer que está a aumentar a resistência ou seja maior dificuldade na continuidade, muito provavelmente terás ai algum mau contacto.
« Responder #35 em: 11 de Junho de 2013, 14:24 pm »
Sim são valores com a Clip. Sendo assim terei que ir para a soldadura dos fios definitivamente, tentei sempre evitar mas agora não posso mais evitar porque se acende na IPO pumba chumba. E agora que o banco tem de ser retirado para desforrar e colocar o apoio lombar :S
Offline pica85
  • Localidade: Santa Ovaia
  • Garagem : Renault Megane II
« Responder #36 em: 20 de Novembro de 2013, 11:35 am »
Bom dia
Gostaria de saber se terá havido alguma alteração por parte da Renault em relação a estas fichas pois a solução dos terminais é uma boa resolução mas duas fichas de melhor qualidade ficaria mais perfeito. Mas mesmo assim que no meu caso detecto que o comprimento dos cabos são mesmo justos pois ao deslocar o banco todo a trás o cabo fica esticado....
« Responder #37 em: 20 de Novembro de 2013, 11:37 am »
Não existe alteração por parte da renault, se te referes a alguma ots. Infelizmente isto sucede-se em muitas marcas.
Offline pica85
« Responder #38 em: 20 de Novembro de 2013, 12:07 pm »
Pois eu acredito que seja em mais marcas, mas sendo o que faz funcionar sistemas de segurança como o airbag deviam pelo menos quando os carros la vão com esse problema ter uma solução eficaz e definitiva. Assim será sempre algo que acabara por aparecer.
Tanks
« Responder #39 em: 20 de Novembro de 2013, 12:09 pm »
A definitiva é que te soldam os fios e assunto arrumado.
Offline pica85
« Responder #40 em: 20 de Novembro de 2013, 12:12 pm »
Essa é uma solução mas e quando por algum motivo se quiser tirar o banco? Ou mesmo porque não vem ja soldados de fabrica?
cumprimentos
« Responder #41 em: 20 de Novembro de 2013, 12:14 pm »
Coloca terminais como está aqui neste DIY, até tu fazes isso ;)
Offline pica85
« Responder #42 em: 20 de Novembro de 2013, 12:18 pm »
Ya visto que já coloquei duas abraçadeiras de cada lado na ficha para ajudar a ficar mais apertar e volta e meia mesmo sem deslocar os bancos a luz acende e depois vem um buraco e apaga  :azn: tenho é receio que seja algum fio partido!
« Responder #43 em: 20 de Novembro de 2013, 12:19 pm »
Nada disso o problema e a resolução está aqui por isso é contigo
« Responder #44 em: 20 de Novembro de 2013, 12:30 pm »
No caso de se soldar os fios, para se retirar o banco, basta desligar o fio no airbag , no pré tensor e no sensor de regulação do banco, dá algum trabalho, mas não é nada do outro mundo.
Quanto ao fio ser justo, podes retirar as abraçadeiras que o prendem e dar um pouco mais de folga ao fio, na zona da ficha, e retirar folga em zonas onde menos precisa.
