Autor Tópico: Montar sensor de temperatura exterior  (Lida 27540 vezes)
Offline diogoliveira16
  • Localidade: viana do castelo
Re: Montar sensor de temperatura exterior
« Responder #60 em: 15 de Julho de 2013, 10:24 am »
vou ver, e tirar uma foto pa postar aki.
O sensor vem com dois fios, ligam os dois naquela ficha?
« Responder #61 em: 15 de Julho de 2013, 10:45 am »
cá está:
« Responder #62 em: 15 de Julho de 2013, 14:02 pm »
Não ha ninguem que perceba de electricidade que me de uma ajudinha??
« Responder #63 em: 15 de Julho de 2013, 14:12 pm »
O numero de pares é igual de um lado e do outro?
Como já te tinha dito, neste veiculo o sensor pode estar montado no lado esquerdo ou no lado direito. Antes demais tens que ver se já tens pré-instalação. Se já tiveres colocas do lado onde há a pré-instalação.
Agora para já, o que tens que fazer é: ver se a pré-instalação existe. Para isso tens que ver se o numero de pares (fios) que entram na ficha são os mesmos que saem do outro lado da ficha. Se forem iguais significa que essa ficha não tem pré- instalação.
Próximo passo, ir ver se a ficha do lado esquerdo tem pré-instalação (fazer o mesmo que no passo anterior) Se tiver a pré instalação óptimo, se não tiver diz, que é para passarmos ao próximo passo.
Citar
É o que estou a fazer ;) mas primeiro preciso de saber o que tens ai para te poder ajudar, da forma mais fácil.
« Responder #64 em: 15 de Julho de 2013, 14:21 pm »
Eu contei 9 fios de cada lado, por isso não deve ter pre instalção, n e?  :sad:
Tenho quase a certeza que é do lado direito pk o retrovisor tem o sítio p o sensor!!  :sad: :sad:
« Responder #65 em: 15 de Julho de 2013, 14:47 pm »
Lado direito ou lado esquerdo tem a ver com carros com volante do lado direito ou lado esquerdo. Portanto neste caso será sempre lado direito(pendura) que está o sensor.
« Responder #66 em: 15 de Julho de 2013, 15:44 pm »
Não propriamente, há modelos em que pode vir do lado esquerdo. No esquema há duas possibilidades : "DASHBOARD/DRIVER'S DOOR CONNECTION", e "DASHBOARD/PASSENGER'S DOOR CONNECTION"
Ambos tem pin outs com o sensor de temperatura exterior, quer seja na ficha com os controlos destinados ao condutor, quer os destinados ao passageiro.
O correcto será verificar se nas duas fichas existe  a pré-instalação para o sensor de temperatura externa.
« Responder #67 em: 20 de Julho de 2013, 13:43 pm »
Pelo que estou a ver, dá muito mais trabalho do que eu pensava. Alguém sabe quanto custa na marca o sensor mais a mao de obra??
« Responder #68 em: 20 de Julho de 2013, 18:40 pm »
Realmente dá trabalho, mas também não há nada que se faça sem trabalho. A questão aqui é saber se já há ou não pré-instalação. Caso não haja o unico trabalho que dá é passar dois fios desde a uch até à ficha da porta, colocar 4 terminais nesse fio (2 terminais para a uch e 2 terminais para a ficha), depois colocar o sensor no espelho e acrescentar o fio até à ficha da porta e colocar 2 terminais. E em principio fica pronto.
Se fores à renault, o mais provável é querem trocar a cablagem do habitáculo por aquela que já traga pré- instalação do sensor. A renault não tem por prática fazer qualquer tipo de acrescento deste género. E quanto ao sensor, é relativamente barato (coisa na casa dos 40/50€ com iva).
Se optares por um electricista auto, tudo depende do electricista.
A solução mais barata é comprar um sensor e os terminais necessários num centro de abate, construir a cablagem necessária e  montar tudo no sitio  e poupas na mão de obra, mas claro vai dar trabalho ;)
« Responder #69 em: 20 de Julho de 2013, 18:56 pm »
ò rodinhas, de onde és? Não queres vir até viana do castelo fazer umas bricolas?!!  :tongue:
« Responder #70 em: 20 de Julho de 2013, 20:21 pm »
lol faz o seguinte  :laugh: arranja o material que eu depois vou explicando os passos a seguir  :wink: não te esqueças da maquina de filmar ou fotografar para aproveitares e fazer um DIY
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #71 em: 21 de Julho de 2013, 05:19 am »
Eu já fiz aqui um DIY a montar esse sensor no meu carro.. mas se tirares mais fotos podias o completar melhor  :tongue:
« Responder #72 em: 21 de Julho de 2013, 11:34 am »
Henrique, o dele é um megane , e é completamente diferente do clio, pelo menos a parte final, só a zona da porta é que é igual. O local onde o sensor depois vai ligar é que é diferente.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #73 em: 21 de Julho de 2013, 14:46 pm »
Tinha acabado de ler na diagonal pois aquela hora tinha saído do trabalho à 15 minutos.. erro meu! :P
« Responder #74 em: 23 de Julho de 2013, 19:00 pm »
Mas digam-me se é normal um megane II fase II dynamic s de 2008 não ter a temperatura externa!!?
